10 октября 20224 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 свежее за анализ спасибо ойл-клубням Maxxixx, ai_gelios, Zanoza, инженер, and2949, batov_071, MCA, Shamhoon, lord0478, borey, Gazon53, SergeyMK, Иван Z, Nonconfo. Образец закупал Maxxixx. Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SP/CF; ACEA C3; MB229.31/229.51; GM dexos2; RN 0700/0710. 1) Масло имеет полное право именоваться 0W-30 2) Вязкость при 100С = 11,79 сСт - в пределах привычных 11,5-12 сСт для масел SAE 30 уровня С3, поэтому вопросов к HTHS не возникает 3) Индекс вязкости = 173 - говорит о том, что перед нами масло, которое работает в широком температурном диапазоне для вязкости 0W-30 4) Щелочное число = 7,85 мг КОН/г - среднее, говорит о небольшом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта 5) Кислотное число = 1,30 мг КОН/г - низкое, что обеспечивает хороший запас для роста по мере падения TBN 6) Зольность сульфатная = 0,81% - с погрешностью измерений можно считать, что норматив С3 (<0,8%) выполнен 7) Температура вспышки в о.т. = 236С - хороший результат, который говорит о том, что легких фракций в масле нет, намек на невысокую склонность к угару 8) Испаряемость масс NOACK = 7,1% - отличный результат, который говорит о том, что масло c ПАО и не должно сильно расходоваться в моторе на угар, норматив МВ229.51 (<10%) пройден с большим запасом 9) Температура застывания = -54С - отличный результат даже для масла 0W 10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -35С = 5738 мПас - нормальный результат, удовлетворяющий требованиям SAE 0W (<6200 мПас) 11) Содержание серы = 0,220 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и чистой базе 12) Пакет присадок Richful RF6188E в рекомендованной концентрации для масел API SP. Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден в качестве модификатора трения для снижения износа и расхода топлива. Моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО (+ возможно немного VHVI) Вывод: перед нами среднезольное масло уровня ACEA C3 от отечественного производителя Sintec, произведенное по рецептуре Richful API SP с добавлением ПАО (не менее 40%). По анализу все очень хорошо: защитные, моющие, низкотемпературные и энергосберегающие свойства - на уровне аналогичных масел от ведущих мировых производителей. Хороший NOACK, ПАО в приличном количестве, при этом доступная цена - вот сильные стороны данного масла. Единственный вопрос: как масла на китайском пакете Richful себя поведут на практике в сравнении с подлинными маслами ACEA C3, щеголяющими буковками МВ и VW? (описание Dimmy) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322765 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 1L 322766 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 4L 322767 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 60L 322768 - Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3 205L
11 октября 20224 г 7 часов назад, Valeruc сказал: Сломается мотор,нагрузки в дизелях выше А можно подробней про «нагрузки выше у дизеля»? А у бензинки нагрузки меньше чтоли? Интересно будет почитать от тебя аргументы «больше-меньше»… и еще бы хотел услышать от тебя комментарий по так называемым «универсальным» моторным маслам, которые заливают и в зажигалки и в дизеля, как они там справляются с усиленными нагрузками дизеля… Изменено 11 октября 20224 г пользователем ValeRus
11 октября 20224 г 9 часов назад, mihail026 сказал: Интервал как для всех ильсаков. Только в TSI сабж точно бы не лил. почему?
11 октября 20224 г Можно ли использовать это масло, если рекомендованная для машины вязкость 5w30? КВ 40 на уровне "пятёрки". Морозостойкость "нулёвочная" вообще не актуальна, просто импонирует по совокупности характеристик/цена. Изменено 11 октября 20224 г пользователем корнунт
11 октября 20224 г dimmervoice пик 721. Он высокий на уровне, показывающем, что есть ПАО Изменено 11 октября 20224 г пользователем Itseasy
11 октября 20224 г 20 минут назад, Itseasy сказал: dimmervoice пик 721. Он высокий на уровне, показывающем, что есть ПАО Тут говорится про пик на 722 - значит ПАО 4группы - высокое содержание ? 1,38 - это ПАО, 1,01 - это HC кряк, у нас 1,23 - значит 50/50 - ПАО+кряк ?
11 октября 20224 г 7 минут назад, dimmervoice сказал: у нас 1,23 - значит 50/50 - ПАО+кряк ? насчет 50/50 точно не скажешь, разные ПАО и Кряки могут немного различаться по высоте пиков. Изменено 11 октября 20224 г пользователем Itseasy
11 октября 20224 г Автор dimmervoice вверху я написал "ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО (+ возможно немного VHVI)." Скорее всего здесь есть VHVI (около 20%) из-за того что использовать чистое ПАО дороже. А задача завода сделать продукт дешевле, это не премиум бренд ценой в 8000р за канистру. Пик еще зависит от того в чем разводили полимерный, как Taif его разводит в 20% минералки И-20 так это пик точно понижает. Так же важно сколько % пакета присадок в масле. Может быть 7% а может 15%. Больше присадок ниже пик.
11 октября 20224 г 1 час назад, dimmervoice сказал: У нас 1,23 - значит 50/50 - ПАО+кряк ? Уверен пао здесь уж точно не больше 50%,имхо даже ниже.20%кряка от Даниила и 20% минералки с присадками от меня,а учитывая цену за этот пао вообще
11 октября 20224 г 10.10.2022 в 13:17, avignon сказал: Без улучшайзеров для эластомеров оно не такое уж и хорошее. В основной теме по этому маслу на стр. 4 lord0478 сообщил, что у него на этом масле после с пробега в 1000 км до 1500 км уровень упал на 1-2 мм. Возможно из-за отсутствия эластомеров сальники дали усадку и начало подъедать масло. Изменено 11 октября 20224 г пользователем инженер
11 октября 20224 г 10.10.2022 в 17:41, ValeRus сказал: скажи по русски, чего в этом масле нет для использования в дизелях? А он не знает. Верит всему что написано и только. )))
11 октября 20224 г 1 час назад, инженер сказал: В основной теме по этому маслу на стр. 4 lord0478 сообщил, что у него на этом масле после с пробега в 1000 км до 1500 км уровень упал на 1-2 мм. Возможно из-за отсутствия эластомеров сальники дали усадку и начало подъедать масло. инженер Очень интересно, у вас есть информация что в данных МСК и прочих сальниках отсутствует эластомер? В свете того, что Олды поговаривают, что в Синтек не докладывают чего-то постоянно, то можно ожидать, конечно же, чего угодно, вместе с тем, на мой взгляд это самое последнее о чем я подумаю при расходе масла, да и легко проверить это, убрав защиту двигателя и осмотрев передний и задний сальник КВ если я правильно понял мысль об утечках масла из-за воздействия на сальники. Расход масла прилагаю за 1800км(залито было (4+1)=5л до верхней метки макс не доходило 1-2мм, теперь уровень сабжа ниже. Замер производился на горячем двигателе Изменено 11 октября 20224 г пользователем lord0478
11 октября 20224 г 25 минут назад, Дюпелёк сказал: Аха тока залили масло с пао, сразу резинки усохли У меня от Castrol, сразу задняя стенка потеть начинала, и даже капли на защите были! Но уровень никогда не падал!
