Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
Доброго времени суток,febi  02582  не стоит вообще рассматривать как вариант?
Еще на СТО видел как применяли Miles GG00090
Изменено пользователем scream
10 часов назад, scream сказал:
Нет.
Какие у нее параметры?
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Не знаю, но уже точно не возьму, она сделана в СПБ на ВМПавто, были плохие опыты с их смазками, как в электроинструменте, так и в остальном. Заказал 83239407857 и терпеливо жду. Вопрос снят. Извините.
2 часа назад, scream сказал:
Не знаю
Ну так в том-то и дело.
Смазки, параметры которых неизвестны, нигде нельзя применять. Ну - в крайнем случае - только если доверяешь производителю.
Ее сняли с производства много лет назад. Пришлют скорее всего заменитель 83232208093.
Здравствуйте. Есть ли какие то варианты приемлемые для смазки вала рейки ЭУР для Сибири? Зима до минус 40 лето до плюс 40 бывает и жарче? Климат резко континентальный)))
По мануалу Митсубиси пыльник рейки который покрывает рулевые тяги, в узком своем месте (на фото видно) положено промазывать вязкой силиконовой смазкой, авто сервисы как обычно болт на это кладут, но самому сделать крайне легко, хомут удобный пружинный.
yorker
6 минут назад, yorker сказал:
1. Какой смазкой вы смазываете пыльник?
2. Как часто надо смазывать год/ км.?
3. Какой пробег на авто?
4. На каком пробеге вы меняли рулевые тяги?
Да в первый раз промазал пока колеса менял, обычная силиконовая SuperLube, из штатов. Рулевые менял несколько лет назад вместе с пыльниками. Недавно мануал листал и там заметил карту смазки. Можно думаю и обычной литиевой-кальциевой и сульфанатно-кальциевую, те тоже водой плохо смываются. По частоте не знаю, думаю надо смотреть раз в пару лет, врядли ее оттуда нещадно вымоет.
Изменено пользователем yorker
Стоп-стоп, силиконовые смазки в львиной доле из применений предпочитают потому, что они не вызывают потери свойств самых распространенных эластомеров типа SBR, EPDM... Если заменить "обычной" на углеводородах, есть шанс вскоре получить пыльник в виде чулка на сантиметр шире. Если он не из NBR или чего-то ещё бензомаслостойкого.
Изменено пользователем psnsergey
1 час назад, yorker сказал:
Густая силиконовая смазка скорее всего служит для уплотнения, чтоб обычной смазкой под пыльником или отделившимся от нее маслом не вымыло.
SL1
5 минут назад, SL1 сказал:
1. Вы делаете такую процедуру со своими пыльниками?
2. Как часто надо их смазывать?
там пыльник из термопласта, как на внешних шрусах, думаю ему все равно на углеводороды. Тут скорее как SL1 отписал, для уплотнения. Похожую логику видел в использовании густой силиконовой пасты-смазки для о-рингов в других не автомобильных применениях.
Да, термопласты в основном стойки в углеводородах. Однако силиконовые смазки с минеральными маслами спокойно смешиваются, то есть эти масла могут их вымывать. Так что сильно надеяться на них не стоит.
9 часов назад, wolf725 сказал:
9 часов назад, SL1 сказал:
Нет, но потеющие пыльники это не редкое явление.
9 часов назад, psnsergey сказал:
HVS100 или DBC220 будет очень долго смываться или размываться минеральным маслом. Силикот, наверное, вымоется относительно быстро.
