Целевые смазки для ШРУС, одобренные автопризводителями
В этой теме предлагается представлять cпециальные целевые смазки для ШРУС (Conctant velocity joints), в том числе для "triple СVJ"(plunging joint) и fixed ball joints,применяемых в приводах колёс практически на всех современных передне-полно и задне-приводных автомобилей с теми или иными нюансами их конструкций. Цель отрытия темы - дать возможность любому желающему самостоятельно принимать решение о применении в авто того или иного смазочного продукта без оглядки на рекламные буклеты производителей смазок или попытки "затуманивания" мозгов со стороны недобросовестных "продаванов" смазок.Начинаю с двух полимочевинных высокотемпературных минеральных смазок концерна Chevron-Texaco: "Chevron Rykon Premium grease 1364" и "Chevron Rykon Premium grease 1426". Обе указанные смазки по своим параметрам являются "образцово-показательными" продуктами для ШРУС типа "trypod" в том числе и по причине наличия у них одобрения производителя Drivelines GKN и автопроизводителя(в данном случае GM).Подробнее с описанием этих смазок можно ознакомиться на сайте www.matweb.com по запросу в поиске марки смазки.
А какой у Gadus S5 T100 нижний предел температурный?
В доке http://s05.static-sh...ilybrochure.pdf не нашел
Нижний предел -40 гр.С , но на ПАО.. А Black Pearl до -40 по докам только для NLGI1, а в такой консистенции её уже давно в автодоке нет,есть NLGI2,но она до -30 гр.С..
FT-GADUS-S5-T-100-2.pdf
Ну разве что - Shell Gadus S5 T100 - близко к требуемому ,но её для трайподов немного придётся разбавлять индустриальным бесприсадочным маслом , чтобы получить "сметанную" консистенцию 1-1.5....Для наружных ШРУСов я бы взял её же и добавил в разведённую "сметану" ( так же как и для трайподов ) присадку c MoS2 для трансмиссии Liqui Moly (номер у них на сайте),всё это замиксировал тщательно....При этом нужно иметь в виду,что для смазок на PAO лучше подбирать пыльник из термопластика(лучше с ним ладит ПАО)...Но для этого нужны, как минимум размеры пыльника,тогда можно чего-то поискать..Вот что-то такое складывается из exist и "-40 и ниже"...
Спасибо за большой развернутый и очень подробный ответ. Прошу прощения за, возможно, "ламерский" вопрос, а что подразумевается под "индустриальным бесприсадочным маслом" и под каким торговым названием его можно купить?
Присадка Liqui Moly имеется в виду 3967 (тюбик 30 грамм)? Ссылка на сайт экзиста http://m.exist.ru/Catalog/Goods/7/217/13607CB8
Приблизительно какое количество этой присадки нужно для 400 мл Shell Gadus S5 T100 2 ?
Заморочки то какие, мешать что-то как в каменном веке :facepalm:
Не проще купить что-то типо Mobilith SHC 100 или Mobilith SHC 220 ?
Думаю что такие заморочки вытекают из условий (-40 + эксист). Скорее всего на эксисте представлен в основном ширпотреб, нет подходящий смазки. Хорошо хоть что есть возможность купить там компоненты и изготовить требуемое. А Mobilith здесь сродни сферическому коню в вакууме.
Позвонил сегодня представителям "мобил-1". У нас это по сути станция по замене масла + СТО. Спросил про смазку для ШРУСа. Там переспросили "Вы хотите поменять гранату и интересуетесь какую смазку набъём?", пришлось ответить положительно. Ответ был короткий "Смазка так и называется - ШРУС". Я от удивления спросил "как это так?". В ответ сказали что у них есть mobilgrease и могут во внутренний трипод её заложить. Я спросил "А какие смазки еще есть?". В ответ было "mobligrease хорошая смазка и кроме неё больше ничего нет."
Изменено пользователем swan
Присадка Liqui Moly имеется в виду 3967 (тюбик 30 грамм)? Ссылка на сайт экзиста http://m.exist.ru/Ca.../7/217/13607CB8
Имеется в виду И-5А,И-8А, И-20А из отечественных автомагов...По присадке МоS2 поняли правильно - рассчитывать ,думаю,надо примерно так - исходя из примерно 50% содержания дисульфида (примерно так) и 90-граммовой стандартной порции смазки на наружный Рцепп - нужно добавить в смазку примерно третью часть тюбика присадки,чтобы получилась концентрация 3-5% ( столько обычно содержится MoS2 в таких смазках)...То есть отмеряем порцию смазки для Рцеппа ( возле 90 грамм) и в неё третью часть тюбика ЛМ...
А чем shell gadus s5 t460 1.5 не угодил? димочевина, синтетика, вязкость 1,5. И разводить не надо.
Вязкость базы чересчур большая.
В точку. Для ШРУСов стандартная вязкость основы 100-200 сСт. Встречаются целевые смазки для ШРУСов с вязкостью 250сСт и максимум до 300...С большей вязкостью сюда не годятся.
Cмазка отличная , но она минеральная. Для суровых( -40 и ниже) зим подойдёт едва ли..(да и стоимость для минеральной смазки завышена раз в несколько).
это конвеерная смазка,а так у фирмы хаски есть разные в том числе для оч холодного климата
http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
вот здесь по шарь http://www.huskey.ru/produkts.htm там смазки есть -97
Изменено пользователем uragan
А чего там шарить, насколько я смог понять некоторые из местных участников на форуме хаскея нашарились до бана, мне и самому ихнего модера читать порой противно. А смазки ничего так, тока цена неадекватна на те смазки аналоги которых можно теперь свободно купить от других производителей. Да и сетевые магазины с ними почему то не дружат, а за доставку не наплатишься.
Мы не плохо знакомы и с эти сайтом и с его обитателями..Смазки у них очень весьма приличные(есть и ещё лучше)..Вопрос относительно "конвейерности"(во-как) смазки Слипкот Полиуреа для трайподов остаётся открытым ( кроме утверждения представителя о поставках сей смазки на определённую модель Хонды других подтверждений этому нет ).Да и бог с ним ( с конвейером )..смазка-то от этого нисколько не теряет...Но смазок именно на синтетической основе ( для "суровых зим") для трайподов у них больше нет. А те,из которых можно приготовить такую - стоят в разы больше аналогичных индустриальных смазок нефтедобывающих гигиантов ( Shell,Total,Chevron/Texaco,Conoco/Phillips, Petro-Canada и др.)..Как-то так
Подскажите,нужна смазка в наружный Рцепп TLC 80, народ говорит что сейчас много подделок, такую например точно http://oilmart.ru/product/konsistentnaja-smazka-total-multi-mos2-04-kg-/ делают (или подделывают) китайцы, а я им как то не доверяю :) Есть у нас такая http://www.yukoil.com/item/SHRuS-4/ думаю её подделывать не должны :crazy::) , как считаете, вреда ШРУСу она не нанесёт? Вопрос возник не из-за желания сэкономить 2-3 доллара на смазке, а чтобы не попасть на замену всего моста из-за подделки!
Подскажите,нужна смазка в наружный Рцепп TLC 80, народ говорит что сейчас много подделок, такую например точно http://oilmart.ru/pr...ti-mos2-04-kg-/ делают (или подделывают) китайцы, а я им как то не доверяю :) Есть у нас такая http://www.yukoil.com/item/SHRuS-4/ думаю её подделывать не должны :crazy::) , как считаете, вреда ШРУСу она не нанесёт? Вопрос возник не из-за желания сэкономить 2-3 доллара на смазке, а чтобы не попасть на замену всего моста из-за подделки!
Не знаю , в чём выгода китайцам "бодяжить" не дорогие мыльные смазки..Очень это сомнительно.Брал сам неоднократно смазки в этом инет-магазине - сомнений в подделках ни разу не возникло , возят смазки со всего мира . На отечественный "Нью ШРУС-4" данных однако в паспорте "маловато будет"..Я так понял,что отечественный смазочный пром вообще не утруждает себя какими-либо испытаниями своей продукции. "Фантик" новый придумали написали для чего применять и хорош - для своих и так сойдёт( для минерального литий-мыла температуру каплепадения "натянули" аш за 200 градусов )..Из этих двух представителей я бы выбрал , Elf( даже , если он выпущен на нормальном сертифицированном производстве в Китае ),чем отечественную "тушёнку", выпущенную "смазочным" заводиком по собственным ТУ ( сами , наверное,пробовали такую тушёнку )...Хотя почему бы и не испытать "Нью ШРУС-4" на своём собственном авто? Дело-то хозяйское...Если по делу,то в этом же инет-магазине есть куча смазок более подходящих для Рцеппа, чем мыльный Elf ( посмотрите те же Total Ceran c Ca-sulfonate ), думаю, они фору дадут любой литиевой смазке...
Если собрались использовать обычный ШРУС4 то почему не взять его от азмола, его только ленивый не продает, а подделывать его дороже выйдет, нормальная смазка и нормальный производитель, что еще нужно? Ну а если захотите взять что получше то совет вам уже дали.
Всех благодарю за помощь, сегодня был на рынке, проехался по магазинам, ни то что Тотала, Азмола нет ни у кого! Зато везде есть Ельф, Маннол, Аргинол и Люксоил. На меня смотрят как на врага народа, мол чего надо, написано ШРУС, бери и не умничай :) Про магазин Оилмаркет ничего сказать не могу, просто привёл фотку смазки с их сайта, у нас кстати это же масло стоит вашими 110 рублей http://detali.zp.ua/catalog/89721-smazka_shrus_400gr_ELF_MULTI_MOS_2/
В общем буду искать по совету tesloil какие у нас через инет можно найти смазки на основе сульфоната кальция.
