Taif Allegro 0W-20 API SP свежее
Taif Allegro 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо ребятам vanderkot, elvis, Dumus, ai_gelios, rodof, chezatip, Outlander Club DV.
Масло переливал в ПЭТ бутылку и отправлял в лабу участник Outlander Клуба DV.
Вскрытие:
Taif Allegro 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgTaif Allegro 0W-20 API SP URC копия.jpgTaif Allegro 0W-20 API SP photo1.jpegTaif Allegro 0W-20 API SP photo2.jpegTaif Allegro 0W-20 API SP photo3.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 40С и 100С несколько выше средних показателей для 0w-20, что позволяет нам иметь небольшой запас по вязкости на просадку.
2) Щелочное число = 6,64 мгКОН - довольно средний показатель, но он достаточен для коротких интервалов смены  в 5-7 тысяч километров. В тяжелых условиях эксплуатации не стоит перекатывать данное масло более 200-250 моточасов.
3) Зольность сульфатная = 0,73% - отличный показатель. Масло сберегает навороченные катализаторы от отложений, пакет API SP современного уровня. Есть защита от детонации LSPI.
4) Температура вспышки = 234 С - отличная для низковязкого 0w-20.
5) NOACK = 12% = для 0W-20 на ПАО - довольно средний результат, термостабильность - не самая сильная сторона этого масла. Но в исправном моторе повышенного угара масла при НОАК в 12%  быть не должно.
6) Температура застывания -54 С - отлично, несмотря на повышенную густоту масла. Можно спокойно заливать в европейской части России, на юге Сибири и Урала, можно эксплуатировать в условиях севера.
7) Сера = 0,29% - в норме. У конкурентов база+пакет присадок бывают и почище (0.20%), но тут нет никакого криминала.
8) Масло содержит модификатор трения на основе органического молибдена, он снижает коэффициент трения и придает экономичности. Противоизносную присадку на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси и выносящий их с собой. И моющую нейтрализующую присадку на основе магния и кальция. В масле содержатся эфиры ДОТФ, что дает прирост в окислении. Визитная карточка, ноу-хау из Татарстана. Судя по полученным результатам анализов, ДОФТ не роняет щелочное число у масла. Остальное покажет практика применения и анализы отработок. Если боитесь за резинки и сальники в двигателе из-за влияния ДОФТ , то думайте.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на ПАО + эфиры ДОТФ.
Вывод: Отличное современное масло от отечественного производителя для современных японских и корейских автомобилей. Имеет базовые ПАО масла + добавку эфиров ДОТФ, о влиянии которой пока рано судить. При этом, цена масла от ТАИФ приближается к импортным аналогам в вязкости 0w-20, хотелось бы уложиться в диапазон 2500-3000 рублей. (Описание gerfalcon)
TAIF Allegro 0w-20 API SP, ILSAC GF-6 1л - 211001
TAIF Allegro 0w-20 4л - 211002
TAIF Allegro 0w-20 20л - 211003
TAIF Allegro 0w-20 205л - 21104
Залил в Honda CR-V 3 двигатель 2 литра R20. Ночью было -25, утром уже туго заводится. Масло погуще Ravenol ECS 0W20 выходит.
16 минут назад, ZARuslan сказал:
А масло тут каким боком?
Особенности масел с ПАО, мотор на них работает жёстче особенно при запуске двигателя после ночи. При нагреве мотора двигатель тоже работает погромче. Тихие масла в основном на основе гидрокрекинга, где много органического молибдена. Информация взята с прочитанного на форуме.
7 часов назад, fareastwood сказал:
Масло на букву R при такой температуре гораздо более жидкое.
4 минуты назад, ZARuslan сказал:
И? У меня вообще залит Ельф с пурпоинтом в -36. Авто в 30ти градусный мороз заводится с полпинка. Аккумулятор приведи сначало в порядок, потом пеняй на масло.
20 часов назад, fareastwood сказал:
Что вы все к аккуму придираетесь? 15 минут прогрева бинаром с этим масло мало, при 25 заводится уже нормально. Надо просто больше греть. Заморозил в авто на ночь таиф и равиоли, они отличаются. Таиф гуще, мутнеет при заморозке. Что-то вроде осадка совсем чуть чуть появляется, плавает в виде нитей в масле. Просто если кто тоже переходит с идемитсу/равенола, чтоб знали, что масла таки отличаются. У меня создалось впечатление, что получаем тоже самое, за меньшие деньги. Дизель у ТАИФА с КГПТО хороший выходит же. Я же не говорил, что на этом масле не заводится авто. Заводится, но тяжелее. За свои деньги пока пойдет, посмотрим, что будет при морозах -28/-30.
11 часов назад, ZARuslan сказал:
На офф сайте Таиф есть технические данные на масла и Таиф аллегро 0-20 и 5-20 на холодную прокрутку у первого пожиже , надо проверят
Ccs(-35)=4000 и Ccs(-35)=5000 - Врядли можно ощутить двигателю. Если за -35, то лучше греть двигатель вебасто или делать прогревы каждые 4 часа.
MVR - это время подачи масла в самую дальную зону двигателя при -35.
Taif Allegro 5w20, лучше выглядит и меньше подвежено угару судя показателям и практике форумчан.
7 часов назад, Misha6112008 сказал:
Для 0w css при -35, для 5w при -30, mrv при -40 и -35 соответственно, так что разница там на самом деле очень заметная
В 5w20 есть ПАО - 6 группы, соответственно лучше показатели на угар. В 0w20 только ПАО -4 группы показатели хуже на угар. Из прочитанного только в этой теме на странице 2 делаю такой вывод . А CCS и MRV  с разницей в -5 градусов это можно считать и за погрешность и чуть дольше времени понадобиться на прогрев. Я не настаиваю, каждый сам решает.
Misha6112008 индекс вязкости у 5w20 равен 147 и плотность при (+15°) равна 855, что намекает на приличное количество минералки в составе, откуда тут ПАО? У 0w20 же, индекс вязкости прилично выше (171), а плотность ниже (850), значит, это 0w20, более синтетично, чем это 5w20. Далее - ССS у 0w20 равна 4190, её измеряют при (-35°) и это говорит о том, что при (-30°), она будет почти в 2 раза меньше, тоесть около 2000, в то время, как у этой 5w20, CCS почти 5000, ну и какое из этих масел будет лучше течь?
Спорить не буду в принципе до -30 градусов и 0w20 и 5w20 годится. Лично мне больше интересна крепость на угар. Из прочитанного 0w20 угорает в меру на исправных двигателях NOAK 12 - очень высокий (это угар). Allegro 5w30 Noak -7, это отличный показатель для низкого угара. На любом можно ездить в -30, только прогревать с утра дольше. Кому смотря что важно в масле. Кому экономия топлива. Кому время прогрева длительное не нравится. Кому меньше подливать при угаре.
24 минуты назад, Роман 73 сказал:
Не намекает, с минералкой плотность выше 860 будет, и то, это для жидких баз, густые базы немного поплотнее будут, для них около 860 будет нормой. Можно сравнить с S-Oil Seven #9 5W20 для интереса.
