Электромобиль
18 минут назад, GreenFox сказал:
Дизели выдают куда бОльшие моменты.
И ничего, ходят по 500К. Только масло меняй чаще.
Вот любопытно стало.
У еповера заявлено 254Нм.
Поскольку трансмиссии нет, тяга ровная, с набором скорости не падает.
Мой G6BA по паспорту выдаёт те же 250Нм.
Гугл говорит, что и передаточные числа
1 - 2,8
2 - 1,6
3 - 1
Я правильно понимаю, что при загорании зеленого, на колеса моего тушкана уйдет 250*2.8=700Нм?
В режиме тапка в пол, вторую он включает где-то на 50 и с 50 до 100 на колёса подойдёт 250*1.6=400Нм?
То есть, если вдуматься, то может оказаться, что 250Нм без возможности конвертировать обороты в усилие очень мало.
Ну вот если Вы приведете в пример дизель 1,2л с большим моментом..... тогда да, конечно соглашусь.
Маленький поршень, маленькие кольца и вкладыши, маленький коленвал. Это не может не привести к уменьшению ресурса.
250 Нм - на 4000 оборотов.
А у электроавто - сразу.
Поэтому на первой передаче 2,8 - чтобы частота вращения была повыше, иначе ускорение будет медленным. Это как на 3 передаче разгон начать.
paunch подскажите что случилось с соренто?
7 часов назад, Гость0-50 сказал:
Гидротрансформатор позволяет держать 4000 все время разгона.
Аудюшные двигатели с прямым впрыском имеют максимальный момент с 1500 оборотов.
Просто новости
https://www.autonews.ru/news/605b18069a79474c4ebcf24e
9 часов назад, GreenFox сказал:
1 - 2,8
2 - 1,6
3 - 1
Нет, не так.
1. Это АКПП, судя по числам. У неё есть гидротрансформатор, который путем потери КПД увеличивает передаточное отношение (этим и отличается гидротрансформатор от гидромуфты).
2. Ещё есть главная передача, передаточное отношение обычно от 3 до 5.
У электромобиля настройка трансмиссии отличается от ДВС.
1. У него крутящий момент максимален на низких оборотах. Именно от Nissan нет графиков ВСХ, но есть похожие от других автомобилей с электрическим приводом:
Здесь крутящий момент уже на колёсах (Chevrolet Spark EV):
Здесь крутящий момент на моторах (Mitsubishi Outlander PHEV):
Поэтому с электрическим приводом не нужно сцепление или гидротрансформатор.
2. Обороты у электромоторов обычно выше, чем у ДВС, поэтому главная передача делается с бОльшим передаточным числом. Например, у Note E12 обычного ГП идёт 3.753, а у e-Power ГП аж 7.388, на легковых с ДВС такого не бывает. Т.е. это аналог не прямой передачи с ДВС, а с отношением примерно 2. У Mitsubishi Outlander PHEV передняя ГП 9.663, задняя ГП 7.065. Хотя у того же Spark EV довольно малооборотистый мотор, но это скорее исключение.
42 минуты назад, malykh сказал:
Наверное, не корректна формулировка: потеря кпд увеличивает передаточное отношение.
Понятно, что и даже у дома кпд меньше единицы.
Скорее гидрик обеспечивает передачу потока мощности от вала двигателя на вал коробки при разных скоростях их вращения.
Я почему-то думал, что у электричек  двигатель на приводе колёс сидит.
Вроде как позиционировалось, что количество механики в разы меньше.
А ведь все равно нужен дифференциал и граната. Ещё и ГП.
Много шума было с концепцией мотор-колес. Слышно что практического по этой теме?
4 часа назад, GreenFox сказал:
Просто новости
ДВС выдает 250 Нм с 4000 об/мин.
Электрический привод электроавто - максимальный момент на любых оборотах. Отсюда и динамика.
Про прямой впрыск и ауди - не читал,  не знаю.
Хорошие новости про электрокары, но это не бюджетные же авто, как тот же Ноут или Лиф.
56 минут назад, Гость0-50 сказал:
Ноут или Лиф
Ноут и лиф не интересны по определению, так как не подходят на роль единственной машины в семье.
5 минут назад, GreenFox сказал:
Я прокомментировал новости по ссылке, там про электрокары.
Причем совсем небюджетные электрокары.
Они тоже не подойдут на роль единственной машины. Верно?
5 часов назад, Гость0-50 сказал:
Hyundai  по размерам вполне приличен.
При наличии инфраструктуры и возможности зарядить за 20 минут, уже можно рассматривать (при той же стоимости, что и классические авто)
Только что, GreenFox сказал:
Зарядить за 20 невозможно же на данный момент.
И стоимость будет выше аналогичного бензинового авто.
И инфраструктура зарядная наверное только в крупных городах.
1 час назад, Гость0-50 сказал:
Нет ещё. Но и прямо сегодня же не нужно.
1 час назад, GreenFox сказал:
У нас в городе есть 2 зарядные станции. 4-5 Ниссан Лиф вижу в городе.
У свежего японского Note e-power E13 есть и полноприводная версия, с двумя электромоторами.
Интересно сравнить характеристики:
ДВС HR12DE, 1198 см3: 82 л.с. при 6000 об/мин, 103 Нм при 4800 об/мин
Передний электромотор EM47: 116 л.с. при 2900-10341 об/мин, 280 Нм при 0-2900 об/мин
Задний электромотор MM48: 68 л.с.при 4775-10024 об/мин, 100 Нм при 0-4775 об/мин
Передняя ГП 7.388
Задняя ГП 7.282
Считаю познавательным и косвенно в тему
Этот дядя много интересной фактологии говорит, я тоже его смотрю на геоэнергетике, но он уже "староват" и таких людей сажать в управление ни в коем случае не надо, а то так и будем сидеть на печи.
Европа изо всех сил пытается наладить альтернативные источники и даже готовы за это платить и тут все понятно - у них своих ресурсов кот наплакал, а в текущей международной конъюнктуре надеятся можно только на себя, когда идет полным ходом деглобализация.
Изменено пользователем prv21
