3 октября 20215 г Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 Спецификации: API SL; ACEA A5/B5-16. Описание: Cинтетическое энергосберегающее моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ACEA A5/B5. Использует фирменную технологию MolyGuard. Техническая документация: TDS Sintec Platinum 7000 5W-30 A5-B5 SL-CF.pdf Лабораторные анализы - Свежие - VOA Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 02.09.22 Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 25.04.22 Лабораторные анализы - Отработки - UOA Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 API SL отработка на Toyota Vista Ardeo после 5933км Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF отработка на Kia Rio 3 после 5880 км Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Toyota Hilux VII после 6640 км Sintec Platinum 5W-30 SL A5/B5 отработка на Ford Focus III 1.6 AMT ( 125 hp) 2012 г.в. после 6275 км Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на KIA RiO после 7967км Sintec Platinum 5W-30 отработка на KIA Ceed после 6745км Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Mitsubishi Lancer 9 после 4680км Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600157 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 1L 600158 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 4L 600159 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 20L 600160 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 60L 600161 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 205L Отчеты форумчан: Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 на Kia Ceed - Nemo1980 Sintec Platinum 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 на Mitsubishi Lancer 9 - agstroy
26 июня 20233 г Проехал на сабже (партия 19/22 от 10.10.22) 4000 км (100 м/ч), уровень на месте, нареканий по работе двигателя нет.
3 июля 20233 г Проехал на масле 2500 км. Масло ушло по щупу где то на 5мм. Получается из всех масел которые я заливал это сильнее всего угорает.
6 июля 20233 г 11.05.2023 в 07:56, Анатолий321 сказал: Вроде как, да. Швов там нет, а я не вырезал А не может быть такого, что масло догарает на катализаторе, поэтому и выхлоп не пахнет? Изменено 6 июля 20233 г пользователем GSA
14 июля 20233 г 03.07.2023 в 20:00, val_kaz сказал: Проехал на масле 2500 км. Масло ушло по щупу где то на 5мм. Получается из всех масел которые я заливал это сильнее всего угорает. Слил это масло после 6600 км, угорело меньше , чем большинство предыдущих A5/B5. Но и потемнело почему-то меньше. Может хорошо топливо сгорает с присадкой. В общем, отправляю на анализ, все фантазии потом.
6 августа 20233 г На обкатке проехал 2200 км в режиме овоща, уровень держался в районе максимума, масло сильно почернело. Поменял масло на точно такое же и второй раз, проехал 3500 км. Крутил временами двигатель уже до 5 тыс.об.мин., по щупу ушло 3-4мм от мах уровня. Такое впечатление, что после 2000 - 2500 км масло начинает угорать. Возможно виноват наладан дышащий и сдохший старый бензонасос. После его замены расход топлива стал адекватным. Изменено 6 августа 20233 г пользователем Lehich
7 августа 20233 г Сменил масло на 170 м.ч / 4.5 тыс пробега. Партия май 2022, Китай пакет. Сложилась практика менять масло когда начинается заметный угар, именно не доливать, а менять. На Синтеке угар начался на 4,300 пробега (до этого уровень был стабилен) и двигатель начал работать чуть более шумно. На довоенном Лукойле Люкс 5W30 такая ситуация возникала лишь к 7,000 пробега плюс минус 500 км. Возможно здесь дело и не в присадках а более качественной базе Лукойла. Масло слилось очень тёмным, на сервисе сказали - не перекатывай, были удивлены пробегу в 4,500. Здесь опять же территория спекуляций - либо так хорошо моет мотор, либо база и присадки разрушаются и выдают "насыщенный тёмный оттенок" Для себя сделал вывод что масло для Durаtec HE 2.0 вполне годится, но больше 5 тыс я бы на нём ездить не стал
9 августа 20233 г Купил данное масло для ежегодной замены на Kia Rio 3 (2014г.в. 1.6 4AT. общий пробег 63т.км, кат не удалён ) Все ежегодные ТО(1,2,3,4,5,6,7,8) проходились у дилера с его маслом, если не ошибаюсь сначала было Total Quartz 5w-30, а последнее масло было Shell Helix ultra HX7 5w-30(это привозил с собой, т.к купил в ноябре-декабре 2021г по акции в магазине зельгрос за ~2т.р.) В этом году было принято решение провести плановую замену масла самостоятельно. Бегло почитал форум, ну вроде норм, заказал на озоне Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 за 1.5т.р. Сейчас в ожидании прихода оригинального масляного фильтра(Hyundai / KIA 26300 35505 с емекса) углубился в изучение форума и меня начали терзать смутные сомнения, а хватит ли данного масла на год моей типовой эксплуатации? Режим : 100% город почти без пробок, стиль езды уравновешенный, средняя скорость 20-25км/ч(по БК), зимой прогревы ~10 мин автозапуском, летом без прогрева, бензин газпромнефть АИ95. Очень смутило, что в основном у людей, которые делали анализ отработки при ~7 т. км пробега около 50% трассовый режим, а у меня то - город 100%! Что скажете ? Не забивать себе голову ? менять его через пол года~4 т. км ? Изменено 9 августа 20233 г пользователем N4er
9 августа 20233 г 1 час назад, N4er сказал: Что скажете ? Не забивать себе голову ? менять его через пол года~4 т. км ? Несомненно городской режим сильно влияет на масло. Поэтому 200-250м.ч. или примерно +-5000 км.
13 августа 20233 г 09.08.2023 в 09:04, N4er сказал: Что скажете ? Не забивать себе голову ? менять его через пол года~4 т. км ? Любите свою машину, то делать именно так.
17 августа 20233 г 09.08.2023 в 09:04, N4er сказал: Что скажете ? Не забивать себе голову ? менять его через пол года~4 т. км ? А зачем Вам вообще понадобилось экспериментировать с отечественным маслом, которое, как и другие российские масла, по известным причинам было вынуждено перейти на пакеты китайских присадок? Ни сертификации АСЕА, ни допусков производителей у этого масла нет. Из России пока ещё не ушли корейские производители, производящие хорошие сертифицированные масла на присадках от известных мировых лидеров. Корейские представительства и партнёрские сети в России работают. Цены пока ещё не сильно дороже, чем на аналогичные по уровню отечественные масла. Так зачем экспериментировать? Ради экономии в 3 копейки?
17 августа 20233 г 1 час назад, Валерий 178 сказал: А зачем Вам вообще понадобилось экспериментировать с отечественным маслом, которое, как и другие российские масла, по известным причинам было вынуждено перейти на пакеты китайских присадок? Ни сертификации АСЕА, ни допусков производителей у этого масла нет. Из России пока ещё не ушли корейские производители, производящие хорошие сертифицированные масла на присадках от известных мировых лидеров. Корейские представительства и партнёрские сети в России работают. Цены пока ещё не сильно дороже, чем на аналогичные по уровню отечественные масла. Так зачем экспериментировать? Ради экономии в 3 копейки? Скрытый текст Всё просто - поторопился. Перед покупкой просто посмотрел почем сейчас Shell Helix и купил Sintec. Да, сейчас уже больше недели усиленно изучаю форум. Узнал про ZIC,Kixx,S-oil,Hyundai XTeer.. Даже кажется, что в голову начало приходить поверхностное понимание.. Не по теме..но на 7й день чтения форума начало появляться желание переходить на SAE20.. как бы не затянуло в секту какую..)) P.S. Всем спасибо за ответы! Изменено 17 августа 20233 г пользователем N4er
17 августа 20233 г Меняю каждые 7000 км Шкода октавиа А5 мотор бсф 1.6 расхода нет вообще двигатель чистый но правда когда сливаю на на 7 тсч. Уже черное тут два варианта либо моющее хорошее либо отрабатывает быстро Изменено 17 августа 20233 г пользователем slavikmedvedev
17 августа 20233 г 3 минуты назад, slavikmedvedev сказал: тут два варианта либо моющее хорошее либо отрабатывает быстро Третий вариант не рассматривается, что масло в себе хорошо удерживает?
17 августа 20233 г N4er Я бы порекомендовал докатать до 200 м/ч и замена. Сам катаю сабж и уже на 170 м/ч хорошо так потемнело (предыдущий Sintec 5W-30 Ilsac GF-5 на 200 м/ч светлее был), хотя уровень масла не менялся и к работе двигателя претензий нет.
18 августа 20233 г Всем привет. Ребята, скажите, что выбрать: LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 или Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 (API SL; ACEA A5/B5)? По 10 раз обе ветки посмотрел, ну никак выбрать не могу, отзывы разняться по обоим маслам. Машина Teana L33, QR25DE. Пробег 105000 км.
