Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 (API SL; ACEA A5/B5)
Спецификации: API SL; ACEA A5/B5-16.
Описание: Cинтетическое энергосберегающее моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ACEA A5/B5.
Использует фирменную технологию MolyGuard.
Техническая документация:
TDS Sintec Platinum 7000 5W-30 A5-B5 SL-CF.pdf
Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 02.09.22
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 25.04.22
Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 API SL отработка на Toyota Vista Ardeo после 5933км
Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF отработка на Kia Rio 3 после 5880 км
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Toyota Hilux VII после 6640 км
Sintec Platinum 5W-30 SL A5/B5 отработка на Ford Focus III 1.6 AMT ( 125 hp) 2012 г.в. после 6275 км
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на KIA RiO после 7967км
Sintec Platinum 5W-30 отработка на KIA Ceed после 6745км
Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на Mitsubishi Lancer 9 после 4680км
600157 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 1L
600158 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 4L
600159 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 20L
600160 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 60L
600161 - Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 205L
Отчеты форумчан:
Sintec Platinum 5W-30 ACEA A5/B5 на Kia Ceed - Nemo1980
Sintec Platinum 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 на Mitsubishi  Lancer 9 - agstroy
6 часов назад, biguxa сказал:
Честно не понял....Какую информацию надо по ссылкам?
Масла которые крепкие по составу
оригинал ?
NeonKIR А какой год выпуска у вас авто, торбо, 4вд?
2 часа назад, biguxa сказал:
4g18 лансер 2005 мкпп и 4g15 мираж 1996 акпп 4вд
Изменено пользователем NeonKIR
NeonKIR Да лейте Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 (нормально и бюджетно, по акциям в Ленте, на Озоне вкусные цены)
При 90% города,+ небольшие картера (+-3 л. масла) я бы ориентироваля летом до 6 т.км, в зиму до 4500 км. (по другому нормально вряд ли получиться)
Даже при Ваших зимах, посмотрел бы и попробывал 0w30 А5/В5....(тот же Синтек)
+ ещё м/ф. больше размером ставьте (У Вас какой туда идет?)
Изменено пользователем biguxa
3 часа назад, biguxa сказал:
Как раз к 5-6000 км начинается угар, уровень падает быстро, походу это сигнал). М/ф да есть разные, стараюсь ставить побольше. Такой ставлю
Залил второй раз в Кугу, заметил темнеет быстрее, моющие свойства свои отрабатывает. Меняю через 10000.Остаюсь на нëм.
Изменено пользователем Wiktor N
Проехал 1000 км, уровень стоит на месте. Значит двигатель впорядке, и если к 5-6000 уровень начинает падать, это масло угарает а не двигатель его жрёт?
Ещё работает двиг шумнее чем на полусинтктике 10w40...
2 часа назад, NeonKIR сказал:
1. не обязательно . Двигатель может быть не в порядке, и при этом уровень будет стоять на месте.
2. скорее всего да. Если падение уровня начинается после 5-6 тыс, значит срабатываются пакет присадок в масле.
53 минуты назад, Игорь Лахта сказал:
на форуме мицубиси пишут, что если на 1000 км расход больше литра+, то надо делать двиг. у меня тьфу тьфу тьфу уровень стоит. значит масло надо менять как только начинает уходить уровень.
3000 км. уровень упал почти до середины щупа. думаю всё же это жор масла движком... масло потемнело, панирую слить на 6-7 000 км. про 8 000 можно забыть...
Для Пежо 308 EP6C такое масло не подошло. На гарантии дилерское масло Total менялось раз в 7-8тыс км (раз в полгода), к 5тыс уровень уходил к минимуму. Через 5 лет стал заливать Shell HX-8, уровень между сменами не уходил совсем. В прошлом году первый раз залил Sintec 5W30, через 2000-2500 комп заорал, что низкий уровень масла, долил, к 5тыс опять низкий уровень масла, долил, к 8тыс снова! Поменял на Sintec 7000 5W30, купленный в Ленте и через 2500 км - низкий уровень масла! Поменял на Лукойл HK, вот уже 6000 км уровень стоит на месте.
как будто кровь... интересно, что за присадка даёт такой цвет ?
4 часа назад, Ares 35 сказал:
Оно ж угарать начало у него на 3000км
не факт что угарает, надо пробовать другие масла и сравнивать. щас я не лил присадку resurs, может и жор возвратился... главное, что на 7-8000 км уходит не больше литра.  при смене масла сфоткаю магнит на сливной пробке, на зике он был таким
Какую присадку добавить к этому масло для защиты двигателя и сохранения вязкости?
