Bosch - масляные фильтры
torcon но почему такой тонкий фильтр. материал??
Bosch  и Mann были партнёрами и совладельцами заводов по производству фильтров, как сейчас не скажу точно.
Изменено пользователем jura555
Про Манн из южной Африки не слышал, а вот hengst видел.
Только что, spieler сказал:
Да полн,в ашане продают.Есть еще из Боснии герцеговины
Kolbenshmidt тоже из Боснии есть. Думаю кооперация у этих брендов хорошо развита.
05.09.2018 в 15:49, IliaP. сказал:
Это у Mahle просто толстая бумага, а у Bosch - средняя, у многих фильтров такая
nizh2 так это напрямую дает преимущество в фильтрации! разве нет?
я больше Mahle и Mann доверяю, они как раз друг другу поставляют при недостатке, также поставляют и Bosch....
Mann в некоторых фильтрах используют синтетический фильтровальный материал(для VAG например)
22 часа назад, IliaP. сказал:
Сходу и не скажешь. Бумага может быть толстой и иметь небольшую площадь, а может быть тонкой, но с площадью в два раза большей
Фильтр-картридж BOSCH 1 457 429 249 на Пежо Ситроены, на вид такой же качественный как и оригинал. Уплотнительное кольцо толстенькое, упругое.
Highly Likely  он же Mann HU 711/51x...
Здравствуйте. Выбираю фильтр, нашел два почти одинаковых. Это bosch 0 986 452 001 и bosch 0 451 203 194 разница у них по по высоте 1мм,  ширина первого у основания 95мм с переходом до 93мм,  у второго весь корпус 93мм.
У обоих давление перепускного клапана 1бар.
У 0 451 203 194  давление возвратного клапана 0.12бар, а в описании 0 986 452 001 такой параметр не указывают хотя клапан такой есть. В общем какой лучше фильтр из этих двух?
Здравствуйте.
Интереснейший вопрос. В каталоге для 0 986 452 001 в колонке "противодренажный клапан" действительно стоит прочерк. А в распиле на drive2 какая-то круглая резинка, похожая на противодренажник имеется.
Оба фильтра Made in South Africa.
Возможно подразумевается, что 0 986 452 001 применяется в авто, у которых фильтр установлен резьбой вниз. Противодренажный как таковой не нужен и ставится только для того, чтобы при откручивании меньше масла вытекло наружу.
В том то и дело что распиле видно хороший силиконовый клапан, и про него в описании ничего нет.
В 11.09.2018 в 16:28, Highly Likely сказал:
Подскажите, Знатоки: "Кто делает это маслофильтр  Bosch F026407174 (HU6002Z) AUDI VW A3/4/5/Q5 07-" ???
73ed28e545feafbf98aff847444fэто фильтр сегодня более чем  в 1,5 раза дешевле HU6002Z
Предполагаю, что
В 11.09.2018 в 16:39, FX-35 сказал:
он же Mann
если это так, то Bosch на сегодня номер 1 в списке цена/качество среди фаворитов VAG 06L115562
...или я ошибаюсь ?
Изменено пользователем Игорь из Минска
1 час назад, Игорь из Минска сказал:
 ... Bosch на сегодня номер 1 в списке цена/качество среди фаворитов VAG
...или я ошибаюсь ?
Скорее второе.
Бош НЕ производит фильтры, а заказывает их у других производителей.
Сегодня это Манн, Кнехт, ВИК, а завтра Ю. Африка, Боливия или остров Питкэрн (утрирую).
Сами же поднимали вопрос Белой и Жёлтой бумаги в фильтре ВАГ.
Или этого мало?
