Bosch - масляные фильтры
КУпил BOSCH 0 986 452 017 маркировка БОШ P 2017. Производство Япония.
внутри коробки фильтр VIC разрисованный под БОШ )) определил по способу крепления клапана перепускного, да и общее сходство
1 час назад, забыл свой ник сказал:
А бумага розовая?
не такая розовая как например в VIC 224. Кстати не весь ВИК на розовой бумаге
Купил в Автодоке впервые Bosch 0451103316 (Р 3316). Посмотрел сквозь отверстия на обратный клапан, и увидел, что вместо привычной резинки, которая полностью перекрывает отверстия, там какое-то кольцо, которое доходит только до половины диаметра отверстий! Что это может значить? Брак, подделка или у всех так? У продавцов на ОЗОНе (их считаные единицы) на фото видно такое же кольцо.
Изменено пользователем Teckel
✅ Распил масляного картриджа Bosch F 026 407 264 (Tunisia)
Аналог MANN HU 6022 z
Применимость BMW 11 42 7 826 799 (3.0 B57, B58)
IMG20260105111023.thumb.jpg.c86673ef7a18e7fe1ac4bc341512cef1.jpg IMG20260105111037.thumb.jpg.35d2f556f76046cf09b61db86e5566d1.jpg IMG20260105111052.thumb.jpg.dae33f6d1179dead3de847f7f08add10.jpg IMG20260105111358.thumb.jpg.818e136deda22532cc425aab61fbe8c5.jpg IMG20260105111401.thumb.jpg.04e8a48c4cdeebf88cc01818d8ff34cb.jpg IMG20260105111419.thumb.jpg.8262595ffd77fd982bcb55b2a69abc54.jpg IMG20260105111511.thumb.jpg.045f992749c5aaf349c377cf4a7bd45f.jpg
Вес 72,9 г
Высота 156,0 мм
Диаметр 53,8 мм
О-ринги 20,5 мм, 44,4 мм
Площадь фильтрации 1489 см2, толщина бумаги 0,57 мм, вес бумаги 30,2 г.
Идеальный фильтр
Придраться совершенно не к чему.
Но не стоит забывать что ВСЕ делают хорошие картриджи, т.к. тут экономия сразу видна.
✅ Видео
https://youtu.be/3ga_5lxu3RE
https://rutube.ru/video/private/d050fe42437bf6f5cc8448d4f879c515/
Общая оценка 5+
Страницей ранее обсуждался фильтр BOSCH 0986452041   и были опасения по его надежности. Фильтр прошел более 10 т.км. С отработанным фильтром все в порядке, внутреннюю форму не потерял, клапан работает, герметичный.
07.12.2025 в 18:57, Teckel сказал:
Так это только центральная часть клапана. Клапан заходит за отверстия.
