Petro-canada Duron Synthetic 0W-30 API SM свежее
Petro-canada Duron Synthetic 0W-30 API SM torcon.pdf
Это мой старый анализ, просто обнаружил что в свежих дюрона нет переехал в отработки когда разделились анализы на свежие и отработки.
А комментарии к анализу можно ?
Я так понял, масло хорошо моет (много кальция) и хорошие противоизносные х-ки (цинк, фосфор)
Щелочное для дизеля маловато (всего 8.5), больше 10 тыс.км наврядли отходит.. лучше на 7,5 тыс.км менять
Прошу поправить если ошибаюсь :unknw:
Изменено пользователем Gubkin
это самый первый анализ масла который был сделан нами. И делали щелочное методом ГОСТ 11362 занижающим щелочное. Реальное щелочное если сравнивать с анализами которые мы делаем сейчас по ГОСТ 30050 на 1-1.5 больше. То есть TBN 9.5-10
1) Да у масла очень много ZDDP 1350 и 1500
2) Много кальция 3000 моющие нейтрализующие сильны
3) Пурпоинт -52
4) CCS 3700
5) Зола вязкость - ну все идеально короче.
И самый прикол это VHVI. И самый прикол он очень неохотно угарает. Одно из идеальных масел в моем понимании.
В ранних анализах лаборатория несколько завышала содержание цинка, фосфора и ещё чего-то (уже забыл), потом откалибровались.
Но это не отменяет того, что Дюрон - масло для самых тяжёлых условий эксплуатации: по прокрутке в мороз лучше ничего пока не найдено, противоизносных присадок больше только в Addinol Extra Light 038. В Liqui Moly Optimal Synth их примерно столько же, но оно в мороз плохо себя вело.
Короче, как сказано выше - пример идеального масла.
а ССS отработки Дюрона планируется сделать?...чета мне как то не нравится что машина тяжело набирает обороты после старта и жестковато работает даже в -22-25...после 4т.км.., может перекатал по моточасам нынче... :unknw:
з.ы. чуть прогреется все отлично...
Изменено пользователем Vitek74
Масло отличное! спору нет... но я все никак не могу понять, как так: CCS при -35 3 711, у Addinol Extra Light 038 0W-30 этот показатель равен 5 119, хотя течет оно в зимних тестах быстрее?! :unknw:
@GReY, лаба ничего не завышала, там была проблема выпадавшая по невнимательности. Короче перед тем как дать аппарату масло, его нужно развести в специальном растворе. Так вот разводим раствор, он стоит в пробирке и отстаивается, а щуп помещаемый в пробирку делает забор с самого низа. и если дать пробирке постоять и не встряхнуть ее, то внизу "бульон" будет самый наваристый, когда обнаружили этот косяк в лаборатории - обозначили этот момент и теперь все железно встряхивается.
Но Duron здесь скорее всего не участвовал. Масло дизельное, тем более 0W30, тем более без эстеров, что вы хотите что бы у него ZDDP было 900-1000? :) Этот высокий уровень ZDDP ожидаем.
А проблема была у лабы с бором, потому что его просто не было в программе и нужно было его добавлять в ручную. То есть все элементы берутся со стандартной программы, одного очень серьезного производителя двигателей, схема отработана, но раз бора в ней не было, приходилось выставлять флажки и тарировать по образцам в которых точно известно сколько бора. Пока правильно оттестировали - через лабу прошло пару партий. Но не у всех масел там бор был поэтому - парится по этому поводу не стоит.
@Vitek74,
Масло гремучее... есть такое за ним, не горит, но гремит :D
зы:Я 3 тык на нем проехал при следующем режиме: завожу в 7-15, прогрев, садик, школа, работа супруги, глушу в 7-55 когда сам на работу приехал, вечером такая же ерунда, тока без школы... дрючу мотор 1час 20мин в день, а проезжаю 15 км...у меня есть надежда докатать это хозяйство до 7-8тык :D
А почему у этого масла низкий HTHS, всего 3,3? Или для дизеля это не особо важно, так как температурный режим другой? Получается не во всякий его бензиновый мотор можно лить?
Я просто сравниваю анализы с разных лабораторий.
Например, у МИЦ ГСМ по какой-то причине чем жиже масло, тем меньше в нём определяется ZDDP.
По анализам Л-авто выходило, что все "тридцатки" какие-то ущербные по сравнению с сороковками, но я начал сравнивать результаты с французскими (Авторевю), немецкими (опубликованными здесь) и тюменскими (не знаю уж, где реально находится твоя лаба) и выяснил, что
закономерности вполне определённые.
МИЦ ГСМ даже вязкость меряют немного не так, как здешняя лаборатория, у них индекс вязкости обыкновенно получается ниже нормы.
С CCS тут явно напутано, никогда не видел такой низкой цифры.
Скорее всего ошибка или описались 3711 вместо 5711.
Сам производтель CCS заявил как 5606 (-35).
http://www.petrolube.ru/upload/pasport/DURON%20SYNTHETIC_PASSPORT.pdf
@roxi, мне тоже показалось что ССS не сходится с баночными тестами этого масла. Оно проигрывало Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30 серьезно - и что у SS тогда CCS2000 при -35? Вряд ли... Я ждал долго что кто то может протестит свое вместе с отработкой но прошел год пока никто не созрел.
Это реально CCS 3771 при -35? Ни у каких масел такого результата еще не видел
Изменено пользователем val_kaz
да реально. Правда анализ был в 2012 году и это масло было с простыми допусками CH-4 по моему. Сейчас линейка масел Duron поменялась уже
https://lubricants.petro-canada.com/en-CA/productoverview/brand/DURON
Теперь лук А3В4 на фоне этого дюрона от петры не актуален ?
