TCL High Line 5W-40 SP/CF на Шевроле Нива после 5071км
TCL HIGH LINE 5W40 SP/CF на Шевроле Нива после 5071км
Масло: TCL HIGH LINE 5W40 SP/CF
Автомобиль: Chevrolet Niva
Общий пробег на одометре: 52125 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5071км
Моточасы: не известно
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо:  примерно 530 литров
Доливки масла: угорело около 500-600 грамм, доливал 200-300
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: однорядная цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 1 мая 2021 года по 8 августа 2021 года
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: бензин Газпромнефть g-drive 95й.
Режимы: 60% город, 40% трасса.
Фильтр масляный: Fram
Фильтр воздушный: Knecht
Марка антифриза: Sintec G12
Объем заливаемого масла:  3,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 3,75л)
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла: 0-12000 Champion 10w40
12000-16000 Татнефть люкс 5w40
16000-20000 Champion Eco Flow 0w40
20000-22000 Татнефть люкс 5w40
22000-27000 Shell HM 5w40
27000-32000 Shell Helix Ultra 0w40
32000-37000 Shell Helix Ultra 5w40
37000-41000 Shell Helix Ultra 5w40
41000-46100 Shell Helix Ultra 0w40
46100-47054 Shell Helix ECO 5w40
47054-52125 Анализируемое масло
6 часов назад, Максим Л. сказал:
Оттер маркировку -с завода стоят вкладыши Дайдо
Узнал у знакомого кто эти моторы разбирает  , у шнивы Дайдо с завода , что с твоим совпадает .
И по словам знакомого где обслуживаются нивы и шнивы по контракту с новья , нет проблем с вкладышами . А там у них пробеги за 200 ткм . Проблема с вкладышами бывает на очень старых нивах , что к шнивам не относится .:hi:
Wirtgen две шнивы обслуживаем правда на гбо,нет проблем с моторами, может завтра удастся в Дайдо разузнать за покрытие.
4 минуты назад, Максим Л. сказал:
Там нивы и шнивы обслуживаются из района . Из под совхозов , из под холдингов СХ , из под милиции , из под нефтянки .... Нивы там постоянно висят на подьемниках но не с моторами .
"Триметаллические подшипники, помимо стального основания, имеют промежуточный слой из медного сплава, содержащего 20–25% свинца в качестве твердой смазки и 2–5% олова для упрочнения меди. "
А среди элементов нет в достаточном количестве ни олова, ни меди.
Кстати, само название или термин, например, "биметаллический", т.е. буквально из двух металлов, - достаточно условное и может включать намного больше двух элементов. Например есть биметаллические ленты, состоящие из слоев: наружных - из ковара и внутреннего - из меди. Сам по себе ковар - это сплав металлов, в основе которого железо и никель. Поэтому не стоит зацикливаться на двух- или трёхкомпонентных материалах в названии.
В любом случае, интересно разобраться в ситуации, поэтому копаем дальше.
1 час назад, dimm7777 сказал:
Это вкладыши Дайдо ?
22 часа назад, IvanRND сказал:
сколько своих не форумных анализов смотрел, но чтобы на 17 единиц загуститель срабатывал - я такое не видел, даже на самой тяжелой технике(разбавление топливом не было).  Это же какой хреновый загуститель должен быть? Особенно за 5к пробега.
имею такое же мнение как у тебя, не так страшен черт как его малюют. :)
Но бывают такие случаи.
Idemitsu Zepro Eco Medalist  0W-20 Hyundai Creta 0-40-3458км-5560км Евген48 (UAO BASE) копия.jpg
И я бы сказал это просто какое то наложение событий, если бы не такой анализ на этой же машине.
Amsoil Signature Series Synthetic 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 0-200км-6000км. Евген48 (UAO BASE) копия.jpg
Вы чего докапались до этой Нивы.
Двигатель самый худший в мире, с самым худшим качеством комплектующий, в котором даже 80 лс по факту нету с объема 1.7 литра.
Он развалится на любом масле, и 95 бензином и маслом дорогим лучше мотору не станет.
Прекрасно знаю что современный авто ваз программно сделан что бы на 92 бензине был дитон, поэтому многие гоняют на 95.
Но двигателю с такой мощность и степенью сжатия вообще пофигу на масло, бензин и почти пофигу на манеру езды.
Он высоких скоростей (140 как и максималка этой машины )развалится всё вокруг но не сам двигатель.
Поэтому видимо владелец очень обеспеченный человек что тратит деньги на масло, анализы, бензин более дорогой... респект ему !
Докладываю,я только что дозвонился в Дайдо,ответили что вкладыши сталеалюминиевые и свинца там нет ни в каком виде вообще не в сплаве не в покрытие. Так что свинец тут не от вкладышей, что уже прекрасно. Да и фиг с ним тогда,у вазовцев как показал опыт автора темы информацию не достать.
Turbocharger 13 анализ масла так то за счёт конторы TCL если что
15 часов назад, Wirtgen сказал:
кажется, нет.
dimm7777 Дайдо строго сталеалюминиевые,я точно сегодня узнал. Типа ходят мама не горюй.
а там точно Дайдо стоит? Подшипники распредвала интересно со свинцом нет? При запуске нива не бренчит? :)
torcon при запуске ничего не бренчит, все хорошо. Когда прогревается, примерно на 35 градусах как небольшой провал и троение секунд 10, а потом все нормально, как будто начинает корректировать топливо. Постель распредвала на сколько я знаю алюминий, на счет напыления ничего не скажу.
4 часа назад, Turbocharger 13 сказал:
Ну не то что бы обеспеченный, просто что касается топлива, то на этом бензине двигатель чувствует себя лучше всего, да и она на нем хотя бы "едет". На моей последней работе меня за мажора считали, когда видели какие я себе запчасти привозил на ниву:D
