Valvoline MaxLife FE 5W-30 свежее за анализ спасибо одноклубникам Inzhener, chevysamara, Дюпелёк, Maxxixx, Pavel_NSK, EVO_VII, evg332, Renat, партизан, makstor, AlexZZ, ss333, FSanek.
За образец свежей партии отдельное спасибо EVO_VII и сайту https://www.valvoline-spb.ru/
Valvoline MaxLife FE 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgValvoline MaxLife FE 5W-30 URC копия.jpgValvoline MaxLife FE 5W-30 photo1.jpgValvoline MaxLife FE 5W-30 photo2.jpg
Масло заявлено как: API SN Plus; Ilsac GF-5; GM Dexos 1 Gen 2.
1) По вязкостным характеристикам низковязкая экономичная 5W-30 на вроде API SN ILSAC. Такие масла обычно тихо работают в двигателе на холодную и на горячую, плюс тут много молибдена. Хотя в каждом моторе это индивидуально. Иногда достаточно поменять какой-нибудь старый "шуршащий" подшипник, что бы услышать свой мотор по настоящему и не винить больше масла в жесткой работе :)
2) Щелочное число = 7,61 - нормальное среднее, на 5-7.5 тыс км в азиатском моторе.
3) Зольность = 0,76% - низкая. Это масло подходит не только автомобилям с пробегом, но и новым автомобилям оснащенным прямым впрыском по типу GDI и T-GDI. Это современный пакет присадок снижающий вероятность поломки мотора от детонации LSPI.
4) Температура вспышки = 228С - нормальная, средняя. Для масла этой вязкости и гидрокрекинговой базы - обычная.
5) NOACK = 11,2% - такой же, средний по палате. Сильно это масло угорать не будет, но чудес термостабильности и стойкости к угару не покажет. Это не ACEA C3.
6) Температура застывания -41С - обычная. До -30С ездить на нем можно спокойно...
7) Содержание серы = 0,260% - средненько. Сейчас новые пакеты присадок уже дают 0.190-0.200%.
8) Пакет присадок для нас новый, такого еще не встречали. Из особенностей - много органического молибдена снижающего коэффициент трения. Противоизносная присадка на основе фосфора и цинка. Нейтрализующая присадка на основе магния и кальция - снижает LSPI.
ИК спектр Фурье говорит о том, что это гидрокрекинг VHVI.
Вывод: По всем параметрам масло середнячок. Нигде не выделяется и в то же время нет провалов. Единственное, что его выделяет из общей массы, особенный пакет присадок модифицированный молибден комплексом. При средней, не заоблачной цене можно лить. Не забываем что Valvoline не подделывают, его достоинство в том, что можно выбрать это масло и на всю жизнь, не задаваясь вопросом масла вообще.
893616 - Valvoline MaxLife FE 5W-30 1L
893617 - Valvoline MaxLife FE 5W-30 4L
893618 - Valvoline MaxLife FE 5W-30 208L
Elrus , по большому счету - ничего не мешает его использовать и в свежих авто.
Для гаммы - самый жир как по мне. Попробую в след раз.
37 минут назад, mvlab сказал:
Гамма - это Хундаевский 2-литровый мотор?
Надо отцу в IX-35 попробовать залить
Только что-то вязкость совсем низкая, это ближе к  5-20 получается ?
Изменено пользователем Fallcon
1 час назад, Elrus сказал:
Это больше для свежих двс, с турбой, прямым впрыском, супер экологией. Для экономии топлива и быстрых прогревов. Или для тех кто часто меняет)
Dx 1, крепче, менее экономичный, зольность выше, но и пакет будет срабатываться дольше.
Все в рамках класса конечно.
Вообщем если вам в более частную замену и экономию топлива берите сабж.
Если чуть дольше ездить без замен масла то Dx.
Утрировано, если это масло примерно на 220 мч то dx на 250. Имхо.
благодарю за ответ! Масло меняю каждые 5 тыс км.
Хотел бы услышать ваше мнение, форумчанин пол ником SAE20 очень рекомендует масла ILSAC. Как вы думаете в чем их преимущество, например перед A5B5 ?
Лично ему этот вопрос не задавал пока что)
Fallcon , Гамма это Рио /Солярис 1,6, но можно и в ИХ35, ничего криминального в этом не вижу
25 минут назад, Fallcon сказал:
26 минут назад, Fallcon сказал:
"золотая середина" в общем, ни нашим ни вашим))
1 минуту назад, IvanNN сказал:
а он от А5/В5 особо не открещивался, он просто категорически не любит масла с HTHS>3.5, а уж вкупе с высокой золой - тем более
8 минут назад, IvanNN сказал:
Сае20 на форуме к сожалению достаточно долго уже отсутствует.
Есть разные А5 и разные илсак. Среди них есть более удачные и менее. Если обобщить, то в целом меньше нагара и отложений, при достаточной защите даст именно илсак, на разумном интервале. В нем обычно ниже зольность. А5 даст больший ресурс замены. Но ещё раз повторю что А5 тоже разные бывают и по допускам и по пакетам. Есть и масла с обоими допусками сразу например мобил x1 5w30.
Изменено пользователем Elrus
10 минут назад, Elrus сказал:
Ещё, например, Амсойл SS серии)
14 минут назад, Elrus сказал:
Мобил 1 х1 использовал один раз. Знаю, что масло супер, но мне показалось что ДВС на нем громче работает, чем на  кряке
23 минуты назад, Владимир09 сказал:
:acute:
Цитата
"Use AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil in applications that require any of the following specifications:"
т.е.
"Используйте синтетическое моторное масло AMSOIL Signature Series в тех случаях, когда требуется любая из следующих спецификаций:"
https://amsoilcontent.com/ams/lit/databulletins/g2880.pdf
т.е. только соответствия :pardon:, как впрочем и у Мобила1 х1...
а SS серии даже в API.org нет :blush:
Изменено пользователем a-ha
Очень приятное по цифрам маслице.....прям OEM TOYOTA во плоти (сужу по щедрому Мо):good2: LM Molygen нервно курит со своим ценником
10 часов назад, Elrus сказал:
Масло отличное. Пакет интересный, молибдена сыпанули от души, вязкости рабочие не высокие, ближе к c5 5w20, для 30ки, будет очень экономичное  и на прогревах и при движении.
Зольность не высокая, отлично подойдёт в прямой вприсык и гбо.
Вспышка так себе.
К тому же содержит что нить для эластомеров скорее всего.
Стоит не дорого.
Отличный продукт на лето  веретенщика и на зиму гуталинщикам.
Себе залью. Цена /качество/состав отличное.
 ППКС, но подожди ещё профикс Иван обещал за анализировать, тож интересное получилось судя по VOA.
Будьте добры, опишите масло!
P.S а по мне так масло как масло.
22.07.2021 в 09:47, Elrus сказал:
не до конца понял (чердак "течёт" после короны), объясните, плиз более детально...
