Shell Spirax S6 AXME 75W-90 API GL-5 свежее 2020 за анализ спасибо yoshiida, Maxxixx, Шиза, Вкладышев, Неизвестный.
Други простите уже не могу вспомнить где я его купил.
Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (VOA BASE) копия.jpgShell Spirax S6 AXME 75W-90 URC копия.jpgShell Spirax S6 AXME 75W-90 photo1.JPGShell Spirax S6 AXME 75W-90 photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API GL-5; SAE J 2360 (PRI GL 0582); Volvo 97312; MAN 342 Typ S1, 341 GA-2; Meritor 076N, Meritor (EU); ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B; Scania STO 2:0 G; Scania STO 2:0 A FS; соответствует Iveco 18-1805.
1) Температура застывания -69С. Как вам? Я что-то даже не помню трансмиссионок с такими пурпоинтами. Это масло можно лить в любом северном регионе России. Мосты и раздатки у вас не замерзнут.
2) Вязкость при 100С =14,76. Такая вязкость удовлетворяет стандарту SAE J306. Это действительно трансмиссионка 75W-90.
3) Spirax содержит громадное количество серы 2,467%. Но это не моторные масла! Не подумайте, что здесь минералка. Да еще такая грязная, что сера аж шкалит. Дело тут в другом. В трансмиссионных маслах используют противозадирные присадки на основе фосфора и серы. Они предотвращают холодную сварку металлических поверхностей в условиях экстремального давления и граничной смазки. Здесь мы видим много серы, а в пакете присадок много фосфора. Вот это и есть антизадирная присадка Extreme Pressure.
4) Еще один интересный параметр коррозия на меди. В лаборатории берут чистую медную пластинку и опускают в пробирку с разогретым до 100C маслом. Держат 3 часа в таком состоянии. А после достают медную пластинку и оценивают коррозионное воздействие испытуемого образца на медь. Shell Spirax получил самый высокий бал 1А. То есть данная трасмиссионка безопасна для медных, бронзовых и латунных деталей трансмиссии.
5) Пакет присадок содержит бор – это может быть как противоизносная присадка, так и дисперсант. А так-же вышеупомянутый фосфор в большом содержании. Это у нас и есть основная антизадирная присадка на основе фосфора и серы.
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле много эстеров. Основная база похоже GTL.
Вывод: Хорошее масло стандарта API GL-5. Могу ошибаться, но все говорит за то, что это катарская GTL, полученная из газа. Именно поэтому у нее такая низкая температура застывания -69С. В добавок не пожалели эстеров. Их очень много. Плюс жирный антизадирный пакет присадок на основе фосфора и серы.
550027970 - Shell Spirax S6 AXME 75W-90 GL-5 1л
550027906 - Shell Spirax S6 AXME 75W-90 GL-5 20л
550027970 - код Shell Spirax S6 AXME 75W-90 до 2017 года
550043070 - код Shell Spirax S6 AXME 75W-90 с 2017 года
17 часов назад, Nokturno сказал:
Интересно, почему Neste по этому же ГОСТу намеряли расплывчатые "ниже минус 60", а тут прям решили добиться точности.
Там был кристалл sx-800 а не ГОСТ 20287, это я в бланке ойл клуба забыл сменить от предыдущего масла...
Здесь кристалл точно так же определил "ниже минус 60".
6 минут назад, torcon сказал:
В совокупности со спектром она намекает что здесь GTL. А так же, она говорит о низкотемпературных свойствах масла. А они не типичные для большинства трансмиссионок.
Я бы не забывал про нафтены, низкотемпературные у них должны быть получше ГТЛ, а 72623-86-0; 72623-87-1, как я понимаю, это 3+ XHVI.
skorp777 Если в мануале предписано GL5, то это написано для того, чтобы пользователь не залил себе GL4. Производители предлагают широкий выбор в GL4/5, у того же Шелл есть S5 ATE 75W-90 GL4/5 с высоким ИВ (и соответственно низкой КВ40) , низким BV. Смысл лить в коробку сабжа, даже если на нем написано GL5?
torcon , просто следует объяснить сообществу, что в данном случае практический смысл этих «- 69°С» нулевой. Масла вязкостью 75W не предназначены для использования при температурах ниже «-40°С», их динамическая вязкость провалится до не безопасных для трансмиссий величин уже при -42°С ÷ -43°С, а для сверхнизких температур существуют масла вязкостью 70W. Например, POLYEFIR-68, созданное для техники арктической группировки ВС. Но в наших условиях, как бы это смешно не звучало, более доступным является масло BMW Hypoid Axle Oil G3 арт. 83222413512 (Fuchs Titan EG 4218). Кому нужно масло для сверхнизких температур, и кто может его себе позволить, то, пожалуйста, используйте его.
Если все измерения сделаны корректно, то честь и хвала УРЦ. Они демонстрируют великолепное искусство проведения лабораторных испытаний.
Изменено пользователем Penske
Какой срок жизни данного масла в мостах и раздаточной коробке, учитывая коктейль из GTL, эстеров, нафтенов и пр.  ?
В километрах или в годах .
П.С. в прошлом году купил по акции(3 л по 427 р и 1 л по 602 р, пр-во август 2018). Скоро буду заливать.
Изменено пользователем Fild12
1 час назад, Fild12 сказал:
У одного из серьезных производителей продукции, включенной в листинг стандарта SAE J2360 (BASF под TM Emgard), то и дело мелькает цифра в полмиллиона миль пробега для комтранса, поэтому для современных легковушек, с их мизерными объемами заливки технических жидкостей, можно легко предположить ходимость масел стандарта SAE J2360 в 50-75 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. Но, все же, в этом вопросе лучше ориентироваться на регламентные сроки замены трансмиссионных масел, определенные производителем а/м. С маслами SAE J2360 их фантастические цифры в мануалах некоторых марок ставятся похожими на реальность.
Оно имеет допуск скании  в КПП, там  есть синхронизаторы. И с завода оно залито
Это масло в mitsubishi Pajero 4 3.0l акпп подойдёт, в коробку, раздатку итд? Бате заменить все жидкости надо. Про lancer Х свой знаю всё. Padjero для меня как чистый лист!
Изменено пользователем Gomond
В сравнении при -40С  с тем же  ZIC GFT 75W90 как то густоват этот шэлл.
3 часа назад, Sigtran сказал:
Вы сделали такой вывод из TDS-файлов этих масел?
2 часа назад, Лыжник сказал:
Верно.
Знающие подскажите стоит ли опираться на TDS? просто если так подумать кто такие шелл и где зик...
Спасибо.
кто-нибудь знает, чем от этого мамло отличается Spirax S5 ATE 75W90?
Spirax S5 ATE 75W90 типа  универсальное GL4-GL5
1 час назад, legend сказал:
Менее синтетичное, более универсальное (TDL), обеспечивает быстрое переключение передач КПП, не имеет SAE J2360, по воздействию на сальники идентично сабжу.
Изменено пользователем SL1
