Роснефть М-8В свежее
Роснефть М-8В свежее за анализ спасибо Александр Леонидович, batov_071, and2949, fareastwood, Maxxixx, veev2, Projector, FSanek, DRON 33.
Масло приобретал в емексе у поставщика IZLL по цене 190р.
Роснефть-М-8В (VOA BASE) копия.jpgРоснефть М-8В URC копия.jpgРоснефть-М-8В-photo1.jpgРоснефть-М-8В-photo2.jpg
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SD; API CB.
1) Щелочное число = 6,01. Эта минералка не для длинных интервалов смены. Если залить ее в современный двигатель, она проработает 5000км и можно сливать. Дело в том, что раньше ее рекомендовали в двигатели с большими картерами. А чем больше масла, тем дольше оно ходит. Поэтому например встречаются рекомендации менять его через 15000км.
2) Вязкость при 100С = 8,21. Нашему ГОСТу 17479.1 это масло удовлетворяет. И это действительно SAE 20, как указано производителем.
3) Индекс вязкости = 97. Это говорит о том, что перед нами действительно минералка. Именно у нее такие низкие значения.
4) Температура вспышки 239С. Отличная! А знаете почему? Потому что густая база (в своем классе вязкости) и отсутствие полимерного загустителя. У масла другое строение. Когда люди слышат выражение дешевая минералка, все сразу представляют что-то грязное и угорающее ведрами. Вот вам наглядный пример, что это не всегда так.
5) Температура застывания минус -28С. Не выдающаяся. Сильные морозы конечно не его стихия. Но считается что масло М-8В можно использовать зимой.
6) Кстати у Роснефти чистые базовые масла. Даже в дешевых минералках. Содержание серы всего 0,265%. Это очень мало даже для масел на гидрокрекинге. А тут минералка. Говорит о том, что очистка базовых масел на уровне.
7) Зольность сульфатная тоже не высокая. Просто тут пакет присадок с невысоким содержанием элементов. Поэтому зола не шкалит.
8) Пакет присадок содержит кальций как моющую присадку и фосфор плюс цинк как противоизносную присадку. И это все…
ИК спектр Фурье говорит о том, что это минералка.
Вывод: Роснефть определенно заслуживает внимания. Это не какая ни будь плохо очищенная, грязная минералка. Реально качественное масло. Об этом напрямую говорит низкое содержание серы и хорошая термостабильность при высоких температурах. Цена у этого масла смешная 400-500 рублей за четыре литра.
Update: Дополнительно измерили высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига HTHS = 2,68. (для этого пришлось купить другую литруху партии 07.06.2022)
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
40823532 - Роснефть М-8В 1L
2775- Роснефть М-8В 1L
4137- Роснефть М-8В 4L
40823550 - Роснефть М-8В 5L
2591- Роснефть М-8В 20L
40823560 - Роснефть М-8В 20L
2572 - Роснефть М-8В 216,5L
1 минуту назад, torcon сказал:
An188
Позволь адресую твой пост лаборатории УРЦТЭиД.
Не вопрос, мне, как представителю аккредитованной лаборатории(в другой сфере) стал интересен этот вопрос
14 часов назад, prv21 сказал:
Роснефть использует для гостовых масел пакет не от золотой четверки, так что я бы не утверждал что оно штатный интервал продержится. Надо протестить его на 300мч - вот тогда будет вообще полный кардбланш
Интервал в 300мч на масле с щелочным в 6 единиц и при не очень большом картере это заведомая дискредитация этого продукта.
150, максимум 200 мч, особенно для гбошников - вот его потенциал с таким пакетом.
14 часов назад, NAK сказал:
Это масло шедевр, на гр ll и современном пакете на салицилатах, спокойно выдержит 200 Мтч.
Уверены что оно на салицилатах ?
Сомнительно, что в простейшем продукте будут использовать премиум-составляющие.
1 минуту назад, Ярослав02 сказал:
чем тогда объяснить столь низкое значение серы при кальции 2138ppm?
3 минуты назад, Ярослав02 сказал:
я это подтянул к высказываниям о полных интервалах. Я понимаю что на нем в городе штатный интервал можно тока если на газе откатать.
3 минуты назад, a-ha сказал:
Сверхчистой базой. Нет ?
24 минуты назад, Ярослав02 сказал:
не факт.
сравниваем два масла от Лукойла:
Lukoil-Genesis-Glidetech-5W-30-_VOA-BASE_.jpg    vs   Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 (VOA BASE) копия.jpg
и видим разницу в сере при почти одинаковых значениях элементов присадки. Хотите сказать, что у Лукойл поменял базовое масло?
Не соглашусь, т.к. на таком же пакете (что и Глайдтек) есть масло от лидера масло-варения ЕкссонМобил:
сера тоже выше 0,3.
43 минуты назад, Ярослав02 сказал:
У вас есть примеры сверхчистой базы и желательно готового масла на салицилатах и сульфонатах.
По ранее сделанным анализам гр ll  + салицилаты < 0,3 серы, а гр ll + сульфонаты < 0,4 серы. Пока на это и ориентируемся :pardon:
Вот пример гр ll на сульфонатах
Изменено пользователем NAK
11 минут назад, a-ha сказал:
Если пакет одинаков, то только база в качестве источника и остаётся.
2 минуты назад, Ярослав02 сказал:
т.е. однозначно Лукойл как и Мобил лили худшую базу? а тут вдруг Лукойл решил исправиться?
Останусь при своем мнении всё же - там разные пакеты, сульфонаты уходят, салицилаты приходят им на смену.
Изменено пользователем a-ha
11 минут назад, NAK сказал:
То есть, хотите сказать, что если база II-III и сера ниже 0.3%, то там точно салицилаты ?
4 минуты назад, a-ha сказал:
У луковских продуктов очень близкая сера - 0.28 и 0.31. Можно сказать укладывается в погрешность.
Коллеги, я не столько спорю, сколько просто хотелось больше уверенности в том, что в сабже салицилаты.
1 час назад, Ярослав02 сказал:
КМК
Если база чистая, то получается так. Сульфонаты или сера от гр 1  сразу добавляют к параметру сера и никакой другой базой(например г lll) это не выправить. Добавление гр lll видно по ИВ, который сразу становится выше 155 в готовом продукте.
Например гр ll + гр lll
Или как здесь гр l (куча серы) + гр lll (высокий ИВ)
1 минуту назад, NAK сказал:
Базовый гидрокрекинг таким ИВ не будет обладать, это уже дело загустителя...
