ZIC Zero 30 0W-30 (ACEA C3, VW 504.00 / 507.00)
ZIC Zero 30 0W-30
Спецификации: ACEA C3; VW 504.00 / 507.00.
Видеообзор:
Техническая документация:
2676-coa-pasport-kachestva-rus-sk-zic-zero-30-0w_30.pdf
2676-msds-pasport-bezopasnosti-rus-sk-zic-zero-30-0w_30.pdf
2676-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-sk-zic-zero-30-0w_30.pdf
132676 - Zic Zero 30 0W-30 1L
162676 - Zic Zero 30 0W-30 4L
ZIC Zero 30 0W-30
Zic Zero 30 0W-30 Shear Stability Test
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Hyundai Santa Fe 4 дизель 2.2 после 7724 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Infiniti Q30S после 4000км
ZIC Zero 0W-30 отработка с Hyundai SantaFe (G4KE) после 9053 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка Chevrolet Tahoe после 5850 км
Zic Zero 0W-30 C3 отработка на Skoda Rapid 1.4 после 2870 км
Zic Zero 0W-30 отработка Volkswagen Polo после 7271км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Chevrolet Tahoe после 6630км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Ниссан Патфайндер после 8803 км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на VW Tiguan после 7000км
ZIC Zero 30 0w-30 отработка на BMW X3 28i после 5 440км
ZIC Zero 30 0W-30 отработка на Лада Веста после 9000 км
ZIC Zero 0W-30 отработка на Лада Веста после 8827км
Активно взбалтывал перед заливкой. Но осадок, как говорится, остался.
Масло светлое, на щупе видно плохо.
Синоптики за будущую зиму жути нагнали. Лучше перебздеть. Поэтому первые впечатления. Масло такое же тихое. Чуть веселее на скоростях 140+, в остальных режимах примерно ± также. Сравниваю после Х7 LS 10w-40.
Ну да,хрень какая-то на дне канистры,жидкие неоны ?
Kelevra на сервере много раз писали про всякие осадки. Норма кароч. 100 раз был во всех маслах и мобил-шмобил не важно.
1 час назад, mihail026 сказал:
Рука в перчатке-моя:D
Залил его в 2.0 CZPA. Раньше лил только Shell HX8 502 допуск, летом 5w-30, зимой 0w-30. Первое что сразу бросилось "в глаза", мотор после Shellа тише, прям заметно. Планирую катать по 10 тыщ. (у меня это примерно 230-250 м.ч.). Шелл у меня никак не угорал за 200-250 м.ч., всегда заливал до середины щупа, Зик тоже залил до середины как обычно, проехал чуть более 1,5 тыщ, пока соответственно ничего не угорает. Поездим, поглядим что да как.
09.10.2021 в 19:11, Lion85 сказал:
.. имеется ввиду на Зике тише работает двигатель?
Это масло лучше, чем ZIC TOP?
8 часов назад, Lexei-757 сказал:
в 0w30 есть ПАО и с учётом вашего региона оно вам лучше подходит для круглогодичной эксплуатации. кмк
03.10.2021 в 21:21, Дюпелёк сказал:
Рука в перчатке-моя
А вы батенька, эстет))
9 часов назад, Optovik сказал:
И в линейке ZIC TOP есть 0W-30 и в ZIC ZERO тоже есть 0W-30.
Про какое из них думать и гадать - одному Богу известно :blink:
1 час назад, Лыжник сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
не надо гадать это сабж... вы в теме этого масла
Я имел ввиду одинаковые вязкости. В вязкости 5w30 ZIC TOP отличается от ZIC Zero? Я так понимаю только количеством ПАО: в первом ориентировочно 10%, во втором случае 30...40%. Так?
1 час назад, Lexei-757 сказал:
одни и те же масла в разных моторах работают и звучат по разному. Как будет в вашем случае я не знаю. И не факт что масло с большим процентом ПАО вам понравиться больше...
Всем доброго..! Залил в passat b6 cbab 2.0 tdi, пробег 3тыс на этом масле. Собственно вопрос возник в том, что пробег у меня 90% трасса, , средняя скорость 58км час, тоесть по факту при пробеге 3тыс, масло отработало 50 мото часов. Не вижу смысла менять масло каждые 7тыс в моем случае. Какие будут рекомендации по замене?
