Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
2 минуты назад, Yes.duk сказал:
  Скрыть содержимое
Это скорее утверждение), но дабы не флудить развивать эту тему считаю уместным в отдельном топике
Можно  было б примерно такой вопрос задать SAE20 :
1) почему в мото технике применяются масла вязкости SAE 40-50 (c HTTS выше 3,5)
2) часто минеральные масла, по крайней мере много хороших анализов на минералке на ойл клубе
3) что будет (гипотетически) с ДВС мотоцикла, если залить масла SAE 20-30
11 минут назад, дядя Ваня сказал:
Подразумевалось, по умолчанию что это ГТЛ, ну ладно.:pardon:
Тогда прокомментируйте Шел по их фирменной  технологии Pure plus, есть мнение что ГТЛ это исключительно низко-низковязкая база и все добивается загустителем, коего в5в-30 -21%, а в 5в-40 и предположить страшно.
Считай на клею ездим. :crazy:
у shell были базы около 2 и около 4 если мы про fischer tropsch
ну 4ка.. Так а III («кряк») тоже 4 ку и берут часто - норма, да и 2ки уже бывают
ну да, много загустителя бывает, особенно когда вам надо из 4+присадки сделать 12
23 минуты назад, SAE20 сказал:
сложно вообще отвечать на вопросы про угар. Это антинаучно.
Масло само не горит в ДВС - его жгут.
Конечно разница между noack 3 и noack 13 влияет (как и величина fp) , но недостаточно для заметной сильно разницы, тем более если мы берем мото-масло
Может быть разница при исправной поршневой (и грм) в завышенном hths - когда часть масла просто остается в цилиндре, но думаю что у Redline 50ки hths очень «толстый»
В общем - это ерунда. Не масло угорает, а масло is burned
"Масло горит" - это скорее народное название, технически не правильное. Понятное дело, что в ДВС нет процесса горения масла.
Как правило оно используется тогда, когда есть потребление масла двигателем. Вне зависимости от того через какой именно узел масло потребляется (через кольца, клапана, вентиляцию картера, сальники)
Изменено пользователем KotKamelot
17 часов назад, bmwservice сказал:
Пробег обычного двигателя 70-80-90-х годов, типа ВАЗ 2101, 21083 или же даже BMW М10, М30/M50 до капремонта "по износу" (стираются кольца, падает компрессия и т д) составлял не менее 300-500 ткм (10-20 лет!).  На позорных минералке и полусиньке (это если очень повезет)! Это довольно просто проверить. Более того - такие нормы чуть ли не декларировались производителем как гарантированная выработка на износ (срок службы изделия).
Выделенное- либо незнание, либо намеренная деза. Нормативный пробег до капремонта у ВАЗ-2106 125000 км, ВАЗ-2121 100 000 км, М-2140 140 000 км, М-21406 ( мотор под А-76, дефорсированный)-150 000 км. 300 000-500 000 км без капа- это у Тойот 90-х-2000-х было, но никак не у ВАЗ/АЗЛК.
2 минуты назад, skorp777 сказал:
Немцы 80-90-ых 500 тыс км легко ходили (при грамотной эксплуатации).
SAE20  вопрос по смешиванию масел. Да, я сам не против этого, и регулярно делаю, но:
1. У Маннола был официально зарегестрированный случай, когда из-за смешивания остатков предыдущего масла с новым на линии смешивания и розлива повысилась ( и очень сильно ) температура застывания. Был даже возврат продукции с обменом.
2. На уровне слухов,   но от людей, не склонных к шуткам- японский авто б/у, " с парохода", конец 90-х,привезли из Японии, масла на щупе по минимуму, чтобы немного поднять уровень плеснули чего-то из "нормального импортного " масла с буковками SAE, в итоге в поддоне "сметана" и задир шатунной шейки.-возможно, японец был экспериментатором или оригиналом, и лил в мотор  масло на PAG или не-автомасло- авиационное или что еще, но тем не менее, случай имеет место быть.
3. На форуме писали как-то, что что-то из Castrol  смешивали с другими маслами, смесь свежих в стеклянной посуде имела хорошо видимую границу, после перемешивания граница появлялась опять.
Может, изредка все же бывают несмешиваемые базы или загустители?
Цитата
S = rpm / torque max (обороты на которых макс./величину макс момента)
Прикинуть можно по числу S. Вот когда у вас
число S = 2 - вам нужно HTHS > 3.5, а когда у вас
число S = 10 - вам можно HTHS 2.5
Еще учитывайте температуру масла и двигателя и добавляйте по 0.2 HTHS (примерно) - если речь идет о жарком лете (>30C)
Обороты на которых начинается полка максимального момента? Я правильно понял?
Тогда в моем случае:
S= 2250об/700нм= 3.2
Выходит, как раз +- 3.3-3.5?
6 минут назад, Finik сказал:
S = 4300 / 174 = 25...Ушел заливать воду...
Изменено пользователем tov.su
Кстати, о присадках на основе сурьмы- все новое, это хорошо забытое старое... Где-то  в блоге BMWservise  был анализ советского масла из 70-х, что то типа Асзп-6. В нем сурьма. Знатоки блога может вспомнят, я не смог найти.
1 час назад, skorp777 сказал:
18 часов назад, bmwservice сказал:
 данный «товарищ» бмвсервис  явно лукавит практически во всем, начиная от ксенума и заканчивая « ресурсом»
во-первых удельная мощность старых двигателей была значительно ниже, например тот же ваз 21083 при объеме 1500  ( моторы от бмв м10,20 и 30 аналогично) куб см имел мощность 70 л/с, а турбомотор фв при 1500 куб см имеет можность 150 лс
 во вторых раньше блоки делались из чугуна, а теперь в погоне за снижением веса льют из алюминиевых сплавов, даже отказываясь от вставки чугунных гильз
в третьих режимы эксплуатации принципиально изменились, раньше средняя скорость менее 35 км час считалась низкой, теперь в мск , да и в других крупных городах, сплошь и рядом по 15 км/ч...
 в четвертых по требованию маркетологов для снижения эксплуатационных затрат первых владельцев декларируются увеличенные сервисные интервалы замены масла, что приводит к сильнейшему износу при эксплуатации в пробках при отсутствии учета моточасов для замены
в пятых внедрение системы старт-стоп явно снижает и ресурс двигателя и увеличивает деградацию самого масла
Ну и в шестых...раньше сама культура обслуживания и эксплуатации авто была явно выше ( я не про элиту ойл-клуба))
а теперь- большинство простые наездники...легко получить кредит на авто, легко купить авто, продать и тд...а эксплуатация вторична...то ли дело раньше)))
 так что и масла лучше и двс ( за исключением отдельных случаев) лучше сейчас...и мощнее и экономичнее и значительно культурней в работе
Изменено пользователем KostasBMW
1 час назад, SAE20 сказал:
А разве к ПАО и VHVI это не относится?
44 минуты назад, SAE20 сказал:
Следует понимать, как масла "Pure Plus" в  вязкости выше  чем  0W-16 - 5W-20 желательно избегать.
Правильно вас понял?
Изменено пользователем дядя Ваня
Только что, СИНТЭКС сказал:
Пао и кряк имеют место быть как жидкие базы, так и не очень, а у  ГТЛ с этим пока большой напряг.
Не могут они (или не хотят) парафин расщепить на высоковязкие базы, а масла забахать хочется. :crazy:
15 минут назад, дядя Ваня сказал:
С чего это вдруг? Какой базы ГТЛу для моторки не хватает?
58 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Так вроде я так и написал :good:
Нет, мешайте смело.
Если есть пример вы писали про какой-то Castrol - и там была видимая separation глазом - скажите
please марки , я это дорого продам :D если такой эффект можно получить
