Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
SAE20 Спасибо вам большое за ответ:drinks:
SAE20 Тоже хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
09.07.2020 в 14:24, SRR сказал:
SAE20 Добрый день! Двигатель 2GR-FKS V6, 249 л.с., 356 Нм, авто Тойота Хайлендер 2019 г.
Момент 356 Нм слегка больше рекомендованных Вами <350 Нм для масел SAE 0/5-20 или этим можно пренебречь как погрешностью? Спасибо!
3 минуты назад, SUDYA DRED сказал:
Тем более вчера прошил авто под американку 292 л.с. 417 Нм
Уважаемый мной SAE20!
Вышел в свет новый анализ Quaker State UD 5w-20, здесь на форуме.
Очень хочу Вас услышать, как аргументированного критика масел. Спасибо.:hi:
07.07.2020 в 12:04, SAE20 сказал:
Взяоксть мне нравится, а приставка heavy duty - не очень.
Чем плохи грузовые масла CJ4 в легковых бензиновых моторах? Если не хотите давать ответ по причине требований к вам о неразоглашения информации, то хоть намёк сделайте...;)
Также дополню вопрос касательно возможности применения Heavy Duty масел категории CK-4 и допуска Volvo VDS 4.5 в "легковых" моторах.
Согласно этому допуску (VDS 4.5 ) масло должно пройти в т.ч. oxidation test (Mack T-13 Engine Lubricant Test),
который подразумевает испытание масла в течении 360 часов при  нагрузке 1500 об/мин и 2200 Н*м на валу,
Т охлаждающей жидкости 110С, Т масла 130С, Т  поступающего на впуск воздуха +30С,
давление наддува (избыток) - 132 кПа (232 кПа абсолютное давление) см. картинку условий испытания.
Довольно суровый тест чтобы по итогам не "волноваться" по поводу термоокислительной стойкости масла с таким допуском.
Так же VDS 4.5 не допускает взаимозаменяемсти базовых масел в пределах одной группы (в отличии от API) - базовые масла
должны пройти специальные отборочные тесты (парафины, сера, индекс вязкости и т.д.), чтобы их можно бьло применять
для создания масел VDS-4.5.
Все это вселяет уверенность в том, что такие товарные масла  (вязкости 10w-30 - с VI 140 - практически без загустителя)
бдут вести себя очень надежно в  т.ч. и в "легковых" моторах при любой мыслимой нагрузке.
Можете ли прокоментировать такие масла? Заранее спасибо :)
@avignon , @GVA , @ValeRus
к грузовым маслам я отношусь спокойно, но надпись heavy duty (даже если маркетинг) как правило означает некоторое увеличение ZDDP и Ca.
Даже если это масло современное, малозольное и количество ZDDP и Ca в масле невысокое - сама эта надпись является для меня отрицательной.
Я являюсь сторонником (на легковых автомобилях) другого подхода - максимального снижения зольности и ZDDP (максимально-возможного), максимального снижения Ca и частой замены масла.
Это не означает, что у меня есть какие-то конкретные запреты для применения современных грузовых "дизельных" масел на легковых дизельных двигателях.
В общем, как таковых подобных запретов у меня нет.
Эта тема выросла просто из моего замечания про heavy duty (в контексте того, что мне нравится "летняя" вязкость 10W-30), но принимая во внимание тот идеал к которому я считаю должно стремиться условно "легковое" масло (максимального снижения зольности и ZDDP (максимально-возможного), максимального снижения Ca и частой замены масла) - мне кажется что я логично написал про heavy duty
2 часа назад, Nickol сказал:
Отличное масло - я ранее писал про Quaker State. Это очень надежно и хорошо. Конечно, Pennzoil я вижу несколько более элегантным, но примерно 1 к 1.
Это очень высокое качество (в США Quaker - дешевле, Pennzoil N1 и премиальность выше у высшей линейки). Pennzoil и Quaker - я очень люблю и высоко оцениваю.
12.07.2020 в 08:51, SUDYA DRED сказал:
12.07.2020 в 08:57, SRR сказал:
Я вижу только общую поправку для этого варинта - если температура воздуха в тени превышает 35 градусов, все-таки, я всегда советую увеличить HTHS до 2.9 и выше. Оптимально - 10W-30. Хуже не будет.
Если лето не жаркое, нет тяжелых нагрузок и тп - можно использовать и xW-20
2 минуты назад, SAE20 сказал:
Спасибо.
Мой вопрос о Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 + Motul 300v 4T, ранее, если будет желание ответьте пожалуйста. Спасибо.
Только что, Nickol сказал:
Спасибо.
Увы, я мало знаю о маслах Idemitsu кроме того, что ими занимаются выдающиеся специалисты.
Полагаю в таком коктейле не будет никаких проблем. Эта смесь точно не будет хуже каждого взятого в отдельности компонента, но возможно и не превзойдет отдельный компонент - если это шедевр.
Могу сказать, что Motul 300V 4T - были (у меня нет уже давно данных, но до 2019) - великолепными маслами.
1 минуту назад, SAE20 сказал:
Спасибо. Вы единственный здесь кто держит формат вопрос-ответ.
SAE20 я как понял, ты не поддерживаешь частую смену масла. Тогда есть такие вопросы:
1. Какой пробег на масле вы считаете «частым»?
2. Почему такое мнение у тебя сложилось?
2 минуты назад, ValeRus сказал:
SAE20 не поддерживаешь
? почему ??
наоборот - чем чаще тем лучше, с учетом, экономических возможностей, конечно (смена масла есть кост)
