Кратковременная и долговременная топливная коррекция ЭБУ
Кто подключил ELM 327 к разъёму OBD II , выкладываем сюда графики с пометкой на каком топливе и что в топливо добавляли
Тоже пытался отловить и вникнуть, разброс сильно большой от условий, плюнул и живу дальше. Так де с расходом топлива, не пойму как ловят изменение 100 мл на 100 км...
привет,
курил форум так и не понял,
подскажите по долговременной коррекции, как его правильно мерять?
авто Тигуан 2021г. 2литра (czpa)
авто прогрето, город - светофоры, старт стоп, особо не стоял ехал. топливо лукойл 100 (50 литов) + 10 литров газпромнефть 100, темпер +12
Screenshot_2021-10-25-20-13-15-644_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.65e724d81fbf36662070a52d8536ce10.jpg
Изменено пользователем spirt
а можно глупый вопрос, X trail T 32, MR20DD прямой впрыск, графики позже скину, долгосрочная коррекция +6,5 и не падает почти, время впрыска на прогретом моторе до 88 градусов, 3,05мс (если помню точно где запятая), без нагрузки, все потребители выключены. При 1500 оборотах  13 мс время впрыска. Жрет 16 литров. Едет нормально но расход большой. Оба кислородника, первый почти всегда 2,2 (иногда 1,8-3,5) показывает, второй от 0,2-0,8 пляшет.
55 минут назад, irlandec_rus_38 сказал:
На 2-х литровых моторах, обычно 2,4-2,5мсек на полностью прогретом.
если коррекции уходят в + выше 10% краткосрочные - одна из причин подсос воздуха
Изменено пользователем steamroller
13.04.2022 в 06:01, irlandec_rus_38 сказал:
На холостых на моём GDI время впрыска 0,47-0,5 мс. Первый кислородник во время прогрева от 0,2 до 0,8 пляшет. После прогрева 0.
25.10.2021 в 20:46, spirt сказал:
на холостых, можно понаблюдать как она меняется по мере прогрева. Влияет на эту коррекцию много причин от бензина до запыленного адсорбера. Также рекомендуется обратить на подсос воздуха и лямду давление в рампе и состояние форсунок. но бывает и так что все вроде норм а корекция -10. Бывает что особенно опытные водители ставят тогда диагноз "ну и Х@# на нее" но это уже надо у завгара уточнять
Две нижние строчки - короткая и длинная коррекция. Бенз 92 с Керопуром и Плутоценом.
Подскажите что не так? Два датчика кислорода умерли??
Кратковременная коррекция на блоке 1:  -20.31%
Долговременная на блоке 1: 0
Кратковременная коррекция на блоке 2:  19.53%
Долговременная на блоке 2: 0
артем2535 Ну так откройте их показания на сканере и посмотрите. Должны скакать от 0.1 до 0.9. Скакать быстро.
Мужики подскажите,нормально, нет. Двигатель 2TR-FE, пробег 130 000, кратковременная коррекция постоянно играет 0-1,56, редко 2,3 выскакивает. Долговременная после чистки maf снизилась до 3,91, была 7.81. Понимаю, что в идеале должно быть по нолям, но как этого добиться? Куда копать?
1 минуту назад, 35kvartal сказал:
Поставить форсунки меньшей производительностью на 3.91 %.
3 минуты назад, знаток сказал:
Значит это норманые показатели?
Только что, 35kvartal сказал:
Обычные.  На выходе в любом случае нормальная смесь.
2 минуты назад, знаток сказал:
Спасибо.
Изменено пользователем 35kvartal
12 минут назад, 35kvartal сказал:
на должность диагноста не претендую, но смесь немного бедная. лучше когда немного в минусе. совет с форсунками вообще огонь, мотор чтоб на чермет быстрее уехал
