Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
Короче залил я баклаху присадки,что заметил двигатель стал туповат и расход поднялся с 9.2 на 9.3л. Надеюсь хоть спасет от износа и частых запусков и перегрузок.  приехала магн.пробка буду ставить чтоб стружку ловить)
Изменено пользователем sesh_t
sesh_t Это не от присадки.
8 часов назад, Legion777 сказал:
Это не от присадки.
А от чего же?
Вот вот, залил я сию жижу в лансер 9,1.6. Масло Лукойл 5w30 armortec fd,
на свежем масле крутился двс бодро, через 1000 залил банку жижи , такое впечатление что как то нехотя раскручиваться стал. За то стал слышать подвывание подшипника генератора !
Подскажите, а с Castrol Supercar 0w40 будет работать присадка? Я так понял, оптимально её пользовать с молибденосодержащими маслами? Хочется к зиме немного больше защиты, стоит ли?
8 часов назад, roise сказал:
Если двигатель помощней то можно лить,но вот на моем дохляке как то не айс,проехал 200км а толку нету,по густоте стало как 5w30A3,что дальше должно произойти х.з. но если ничего ощутимого то буду сливать ибо на зиму с таким масло не буду ездить.
1 час назад, sesh_t сказал:
2.5 в6 150 сил. Я не гонщик, но разницу между 5-40 и 5-30 порой чувствую. Просто ещё переживаю по поводу 0ки на зиму, прошлой зимой на HX8 0w30 все передние сальники потекли. Совпад, понимаю, но хочется к зиме с очередной 0кой подойти во всеоружии. Тем более вкладыши заменены на днях.
Как оказалось при вскрытии, вкладышам давно уже конец пришёл, крекинг, мотор перегревали. Я старался лить молибденовые масла, за редким исключением, ещё 70т протянул.
Изменено пользователем roise
2 часа назад, roise сказал:
Если речь про 6А13, то там просто масло надо чаще менять. Да и лить лучше 40-ки туда. Картер небольшой, при наваливании хорошо нагревается...
12 часов назад, roise сказал:
Мое мнение что лить ЕЕОТ в это масло нестоит, там и так все необходимое есть, тем более на зиму.
Братцы, впереди замена масел в раздатке, переднем и заднем редуктора в Сузуки ГРанд Витара, закралась мысль, а не затюнинговать ли трансмиссионку данной вольфрамомвой присадкой? Какие буду + и - ?
27 минут назад, teanovod83 сказал:
Я залил в МКПП , минусов нет
DRON 33 А как же 130-140градусов?
и
Только что, Vasek555 сказал:
и
DRON 33 Ну я про то что эти добавки начинают работать при высокой температуре
