3 апреля 200818 г Закреплён Бойцы, скоро наступает лето. НУ по календарю по крайней мере. Нужно сделать диагностику кондиционера и заправку - где и как? Цены интересуют и места.
20 июня 201610 г Если вышел фрион то масло добавлять нельзя! Уже не раз сталкивался с случаями у знакомых и в клубе когда дозаправлялись до тех пор что масло в системе блокировало работу! Только если меняется радиатор или компрессор и обычно с ними в комплекте идет флакон масла необходимого объема для доливки! Изменено 20 июня 201610 г пользователем Nordman
20 июня 201610 г Я понимаю, но в любом случае фреон в смеси с маслом заправляют(?), хочется понять какое масло должно быть, а то есть мнение, что от POE, масел разбухают уплотнители. Ну и некоторые отмечают изменение работы компресора, типа жеще стал работать, может ли это быть связано с вязкостью масла, при заправке? Суть в чем, ехать куда дешевле залить фладогент или искать контору, что разбираются в типе масла и т.п. Изменено 20 июня 201610 г пользователем Nikola FB2272
20 июня 201610 г у меня, например, ЭБУ прямо под испарителем, едкая жижка может доставить не мало "радости". и без разницы, сверху или снизу пену загонять. свежий пример, http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=104912
20 июня 201610 г 300мл кажется много. Мне когда делали заправку, после вакуумирования масляным инжектором добавляли где то грамм 50. Как я понимаю как компенсация того, что выкачивает вакууматор, а выкачивает он не много. Вот если конденсор с рессивером менять, то наверное уже поболе. Насчет фреона с маслом-не думаю что это так, тк при обслуживании внимательно наблюдая видел отдельно баллон хладагента R134A, отдельно масло и масляный инжектор. А если просто немного добавляют в систему (у обочечников например), не добавляют масло.
20 июня 201610 г Nikola Говорю же если небыло потерь масла а только фрион, то дозаправляют только фрион чистый без масла. Если система была разгерметизирована то делают вакуумацию вот тогда добавляют масло тк часть масла откачивается вакуумом Изменено 20 июня 201610 г пользователем Nordman
20 июня 201610 г Я понимаю, но в любом случае фреон в смеси с маслом заправляют(?), хочется понять какое масло должно быть, а то есть мнение, что от POE, масел разбухают уплотнители. Ну и некоторые отмечают изменение работы компресора, типа жеще стал работать, может ли это быть связано с вязкостью масла, при заправке? Суть в чем, ехать куда дешевле залить фладогент или искать контору, что разбираются в типе масла и т.п. Давайте разберемся, что есть суть заправки фреоном. Вот у вас баллон с газом. Если требуется просто дозаправить, то мастер открывает кран в верхнем положении, т.е. масло в низу баллона. Если после разгерметизации и вакуумирования, то он переворачивает баллон и заправка идет уже с маслом. Я не понимаю сути вопроса- зачем искать какое-то дополнительное масло, если оно уже есть в баллоне с фреоном???
20 июня 201610 г В каком баллоне есть масло? Никто баллоны промышленные с фрионом не переворачивает призаправке! Вы видели как заправляют систему? Балон ставится на электронные весы и система заправляется по весу с контролем давления! Никакого масла в баллоне нет тк нет никакой возможности дозировать это масло переворачивая баллон! У меня такой баллон стоит, переделывал его под рессивер стравливал весь газ остаточный,;никакого масла. Ни о каком масле там речи и нет на надписях! Маслов баллончиках с газом есть в сервисных типа хадо где просто дозаправляется система и это тоже не правильно тк количество масла должно быть регламентировано и на обум его добавлять нельзя! Я писал только что выше что при переливе маслом система перестает работать! Есть баллончики только с фрионом я такими и пользуюсь при дозаправке. Изменено 20 июня 201610 г пользователем Nordman
20 июня 201610 г В каком баллоне есть масло? Никто баллоны промышленные с фрионом не переворачивает призаправке! Вы видели как заправляют систему? Балон ставится на электронные весы и система заправляется по весу с контролем давления! Никакого масла в баллоне нет тк нет никакой возможности дозировать это масло переворачивая баллон! У меня такой баллон стоит, переделывал его под рессивер стравливал весь газ остаточный,;никакого масла. Ни о каком масле там речи и нет на надписях! Маслов баллончиках с газом есть в сервисных типа хадо где просто дозаправляется система и это тоже не правильно тк количество масла должно быть регламентировано и на обум его добавлять нельзя! Я писал только что выше что при переливе маслом система перестает работать! Есть баллончики только с фрионом я такими и пользуюсь при дозаправке. Да, и не только видел, но и сам заправлял. Представляете? И масло в баллоне есть.
20 июня 201610 г Каким образом тогда вы дозируете масло в систему? По методу Ванги? И для каких установок тогда используется эти баллоны? Уж явно не для частичной заправки систем автомобиля а холодильных установок! где после вакуумирования системы с откачкой масла заправляется весь баллон. А получается у вас так - хочу добавлю масла а хочу нет, а потом весь остаток неизвестного объема фигану в систему того несчастного клиента? Изменено 20 июня 201610 г пользователем Nordman
20 июня 201610 г в стандартном баллоне 134-го газа масла ессно нет. Да даже и если б было-в нем 13,5 кг, и перевернув его сколько ж литров под давлением влетит в систему? И правда что,как узнать сколько влилось масла. Может имеется ввиду заправка "жидкорём"? там да, с перевернутым баллоном идет заправка жидкостью. , т.е. масло в низу баллона. в обыкновенном баллоне то что "булькает" это есть сжиженный газ, как и в случае с пропаном.
20 июня 201610 г это гаражная халтура заправка не пойми каким фрионом с непойми каким объемом масла... потом люди мучаются что система отказывает от 1л масла в системе... почитайте техдок автомобиля на заправку чтобы снять все вопросы.
20 июня 201610 г Не специалист, расскажу как мне делали. Стоит ящик, внутри электроника и балкон с фрионом, сбоку емкость с Новым маслом, и емкость для сбора масла. Подключаются 2 шланга, вводится полный объем системы, дальше шайтан-машина выкачивает фрион из системы (на экране пишит сколько фреона выкачала из системы) , выкачивает масло (видел как в емкость выливается более мутное масло, чем новое), система вакуммируется, тестируется, заливается новое масло 30 гр. (на экране пишет, видел как из емкость масло уходит), и Заправляется все фрионом, в количестве указанном вначале. Шайтан - машина работает сама, в конце пищит, типа закончила. Все удовольствие 1800 руб. Аппарат типа такого https://www.farlam.ru/e-store/detail.php?ELEMENT_ID=2607 Емкости для масла видно на картинке. Изменено 20 июня 201610 г пользователем feeder-man
25 июня 201610 г Как я понимаю все равно наобум идти придется, вот тут прикрепил ниже пару интересных страниц, во второй, прекрасные иллюстрации, почему стоит заморачиваться с типом масла в компрессоре. regulatory_lubricantguide4.pdf en_techposter-ac-compressor-deac14-uk20.pdf tech-info-pag-oil-chart.pdf kltel-referenzl.pdf PAG_oils_application-05.pdf
25 июня 201610 г 300мл кажется много. так это за 6 лет убежало, при исходном объеме 700 мл, все равно всегда есть небольшие утечки по соединениям, да и кто знает сколько на самом деле было исходно, да и я сам не видел сколько залили, это в квитке было написано, а по факту может и меньше было, в рем. зону не пустили. Честно говоря какой-то особой разницы в температуре после той заправки я не заметил, разве что реже стал включаться..
25 июня 201610 г Пожалуй не соглашусь.допустим за 5 лет через соединения улетучилась какая то часть газа. И если с газом ушли эти "доливаемые" 300гр этого не возможно незаметить визуально, даже мазнув пальцем малсяным на трубку это место быстро станет обрастать шубой из грязи. 300гр - пусть даже долго выходящие по соединениям - каждое соединение должно быть заросшим.
