Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 свежее
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 свежее за анализ спасибо соратникам что скинулись Inzhener, my.oil-club, 4ekman, Snether, Артур_871, vanogud.
Масло приобреталось мной через emex у поставщика HIIT по цене 364р.
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgRosneft Magnum Ultratec 5W-40 URC копия.jpgRosneft Magnum Ultratec 5W-40 Photo1.JPGRosneft Magnum Ultratec 5W-40 photo2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-H2/M2/N2, PSA B71 2294, ПАО "Автоваз".
(описание Dimmy)
1) Масло в стандарт SAE 40 вписывается
2) Вязкость при 100С = 13.65 сСт - в рамках среднестатистических 13.5-14.5 сСт у легкомоторных 40-ок
3) Индекс вязкости = 170 - стандартный для 5W-40, что говорит о стабильной работе масла в широком диапазоне температур
4) Щелочное число = 10.38 - высокое, говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла
5) Кислотное число = 1.93 - достаточно низкое для полнозольников, вкупе с высоким TBN выглядит достойно
6) Сульфатная зольность = 1.44% - высокая для современных моторов, хотя в нормы допусков входит
7) Температура вспышки в открытом тигеле = 238С - очень хороший результат, который говорит о термостабильности масла
8) Содержание серы - 0.382 - высокое, что говорит о не самом современном пакете присадок на сульфонатах Кальция
9) Противоизносные присадки ZDDP на основе соединений Цинка и Фосфора / моюще-нейтрализующие присадки на основе сульфонатов Кальция + беззольный дисперсант сукцинимид Бора.
Вывод: перед нами хорошее масло уровня MB229.3 на пакете Chevron Oronite. Все параметры в норме - лить можно смело. Куда лить? Для современных моторов Евро-5 слишком высокая зольность. Годится для непритязательных движков отечественных автомобилей и иномарок до 2010 года выпуска с требованиями к маслу на уровне А3/В4.
(описание Dimmy)
(описание torcon)
1) Масло действительно "сороковка", стандарту SAE по вязкости оно удовлетворяет.
2) Вязкость при 100С = 13,65 - как все 5W-40. Норма.
3) Высокое щелочное число (10,38 мгКОН), обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Есть запас для затянутых интервалов смены.
4) Кислотное число = 1,93 - для напичканного противоизносными присадками полнозольника, нормально.
5) Зольность сульфатная = 1.44 - стандарт ACEA A3/B4 ограничивает зольность <1,6. Допуск MB 229.3 ограничивает зольность до 1.5. Зольность высока, но всем заявленным стандартам она удовлетворяет. Масло старой школы, ему простительно... (зольность от большого количества противоизносных и моющих присадок.)
6) Температура вспышки = 238С - хороший результат. Термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -40С - обычная для 5W-40.
8) Содержание серы стандартное (0,382) - масло на сульфонатах кальция, поэтому серы должно быть как раз около 0.400.
9) Очень много противоизносных присадок ZDDP (фосфор-цинк), дисперсанты удерживающие частички загрязнений во взвеси (бор), моющие присадки (кальций).
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике).
Вывод: Отечественное масло старой школы, когда много моющих и противоизносных присадок. Хорошая термостабильность. Хорошие моющие свойства. Все параметры в норме. (описание torcon)
40815432 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE  5W-40 API SN/CF синт. 1л
40815442 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE  5W-40 API SN/CF синт. 4л
Профильная тема по маслу Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 - обсуждение эксплуатации там
Novichok да не знаю, что там может быть с таким кальцием
Изменено пользователем Itseasy
Может я чего не понимаю, но противоизноски в этой роснефти на 30% больше чем в лукойл люкс и генезис 5w40...
11 часов назад, Dima2424 сказал:
но сам пакет присадок более старый.
7 часов назад, dimm7777 сказал:
И что?
1 час назад, IvanRND сказал:
И что?
И то.
12 часов назад, dimm7777 сказал:
На что влияет "старость" пакета? Если только в угоду экологически нормам, то при нашем бензине на это можно наплевать.
допуск подразумевает набор стандартных или специализированных тестов.
соответственно, один пакет присадок пройдет требования "МВ 229.5", а другой - только более старый "МВ 229.3".
соответственно, "мерять" качество пакета присадок количеством этих самых присадок - неправильно.
Требую озвучить NOACK для этого масла.
Ребят подскажите, в поло седан (CFNA 1.6) можно это масло лить ? ?
1 час назад, Kent2903 сказал:
Можно, кто ж вам это запретит???
57 минут назад, dimm7777 сказал:
Да это понятно) Запретить никто не может) Я про другое, не навредит ли двиглу это масло? Я просто уже запутался во всей этой масляной химии) Зольность, щелочь и т.д.
4 часа назад, Kent2903 сказал:
требования производителя VW 502.00/505.00?
