Муки выбора Nissan 1.2 HRA2DDT (Renault 1.2 TCE) RN0710
Доброго времени суток. На протяжении все моей автожизни, постоянно терзают сомнения по выбору масла, Но тут они меня ваще одалели Предыстория: нарвался на контрафакт nissan 5w40 с неким подобием ила в поддоне, благо вовремя спохватился, серия частых смен все вымыло, перешел на мобил 3000 5в40 с проверенного склада, но по моим субьективным ощущениям и недавно загоревшемуся чеку привели меня к мысли что оно не выхаживает мой интервал смены, который и так не велик всего 7500км, последнее время город и долгие прогревы на хх.
Дрыгатель реношный турбовый, пробег около 85 тыщ, допуск двигателя RN0710.
Ваше рекомендации господа и желательно производителя с минимум подделок, моторчик жалко.
Медлено, но упорно склоняюсь к ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5в40
  • Nissan Qashqai J11 2014 1.2 Dig-T, Левый Руль, но кому это надо если двигатель рено.
  • Двигатель HRA2DDT (Renault H5FT)
  • Заправочный объем - 4.6 л
  • Эксплуатация равниный город с пробками от -20 до +35, иногда трасса
  • Замена каждый 7500км.
  • Евро-5
  • допуски рено.
Изменено пользователем Nark0tik
Владельцы 1.2Т, с вас UOA. Интересно посмотреть после 7 тыс.км или 250-300 мч.
4 минуты назад, ZDES сказал:
кастрол эдж 5в30 А3/В4 504/507
Не понял Вас, это что за масло?
6 минут назад, ZDES сказал:
Или есть требование отдельных агрегатов - например, турбины?
Какие могут быть отдельные требования для турбины?
46 минут назад, ZDES сказал:
почему осталось в линейке масло Renault
Castrol GTX RN SPEC 5W40 RN 710 и для каких оно моторов???? Если в итоговой таблице выше тупо нет ему применения???? Для кого оно?
Что это? Как это понимать???
Это масло для бензиновых и дизельных двигателей без DPF, но нет смысла лить такое масло в прямой впрыск.
51 минуту назад, ZDES сказал:
Меня мало волнует lspi и все такое, но волнует вопрос турбины, которая стоит, как космический корабль
Даже  если Вы зальёте нечто другое, масло к примеру вот с такими спецификациями, турбине хуже не станет :
http://s-oil7.com/mobile/rus/product/detail.jsp?pid=01872
6 часов назад, apologize сказал:
Там скорее всего пакет аналогичный ILSAC-овскому и зола в районе 1% - неплохое должно быть масло.
9 часов назад, apologize сказал:
Вот я это тоже не пойму....
По мне, так турбине похуа, А3 или С3...её больше наверное касается, вязкость, база и тому подобное из данной категории....чем жирность пакета и уж тем более -  турбины не касается напрямую зольность масла.
Изменено пользователем biguxa
3 часа назад, avignon сказал:
зола в районе 1%
Вполне вероятно
11 часов назад, a-ha сказал:
...судя по щелочному числу из паспорта, зольность будет не очень высокая...
Народ , что мне теперь с Mobil 1 ESP 5w-30 теперь делать то ? Купил но залить ещё не успел.
3 минуты назад, Vovand сказал:
А в чём проблема - то?
Заливать его ?  или другое купить ?
1 час назад, Vovand сказал:
Почему появились сомнения?
Я особо не шарю во всем этом,( прочитал последние 3 страницы и засомневался) поэтому то и спрашиваю :)
8 минут назад, Vovand сказал:
Последние 3 страницы обсуждали... просто переливали из пустого в порожнее. На 8 странице выложили рекомендации Motul, где в основном рекомендуется вязкость 5w-30. А вот здесь вообще не вижу в рекомендации вязкость 5w-40 :
https://www.kroon-oil.com/en/product-recommendation/cars/nissan-eu/qashqai-j11/qashqai-12-dig-t/88196/666694/#!/component:666694/
Так-что спокойно лейте Mobil 1 ESP 5w-30.
13.02.2021 в 19:09, apologize сказал:
Почему финальная таблица масел в таком случае не содержит этого масла?
Имхо просто очередная маркетинговая околесица вышла. Кто оплатил банкет, тот и танцует. Кастрол что захотел - то и изложил. Что то описал, что то нет. Додумывайте сами.  Окончательную точку в этом вопросе может поставить скрин фирменной программы по обслуживанию моторов tce этого поколения у дилера Рено. Увы .  Но похоже тут обладателей такой программы нет.
В итоге от С3 плавно перешли к шестому илсаку. ))))) Ещё страниц пять и с таким темпом закончим на миниралочке  от синтека)
3 часа назад, apologize сказал:
Последние страницы шли действительно переливания из пустого в порожнее. Предположения и гадания на кофейной гуще почти.
  Увы, но ни одного доказательного  факта, предполагающего отсутствие без последствий в масле  допуска rn0710 приведено не было. Это сухая констатация, господа. Нравится  это кому или нет. Все на уровне имхо, вопроса на вопрос  и не более того.
Могу сделать по итогу некие итоговые выводы (для себя так точно):
Из фактов/аргументов применения С3 масел есть файлик по Рено, но даже в нем для этого мотора допуск rn0710 в полнозольнике и RN17 в С3 обязателен! Это указано черным по белому и это факт.  Объективных и убедительных аргументов применения любых масел в турбированном бензиновом моторе hra2ddt и его собратьях (для Мерседеса mb226.5) без указанных выше допусков  нет. Все предположения и поддержка в аргументации в постах из автоподборов масел разных производителей, представляющих солянку из рекомендаций, использовать, как истину нельзя. Ну или на свой страх и риск.
Любому владельцу указанных моторов могу посоветовать несколько сценариев:
1. Использовать предписанное мануалом масло А3/в4 5в40 с допуском rn0710. Системно раз в 10 тыс км примерять зарекомендовавшие себя  промывки топливной системы в бак. Раз в 30-50 тыс делать стендовую безразборную промывку впуска. Использовать постоянно  качественные бензины 95+ с очистителями в составе, типа Лукойл экто и т п.
2. Пробовать на свое усмотрение масла по АСЕА С3, но с допуском все же rn0710 (rn17). Любые предположения и допущения  о том, что этот допуск не важен и в маслах С3 достаточный запас для турбины доказаны не были. Последствия выхода нерементопригодной турбины будет потом проблемой только кошелька владелица. Решение за владельцем.
В любом случае - нагар в камере сгорания и на клапанах даже при применении малозольных масел никуда не денется окончательно. Это бич непосредственного впрыска и с этим нужно смириттся. Промывки нудно будет применять, но может не так часто. Стоит ли экономить на лишней промывке и рисковать турбиной в угоду маслу, не предписанному заводом - личное дело каждого.
Как то так.
23 минуты назад, ZDES сказал:
...   Увы, но ни одного доказательного  факта, предполагающего отсутствие без последствий в масле  допуска rn0710 приведено не было....
...Из фактов/аргументов применения С3 масел есть файлик по Рено, но даже в нем для этого мотора допуск rn0710 в полнозольнике и RN17 в С3 обязателен! Это указано черным по белому и это факт.  Объективных и убедительных аргументов применения любых масел в турбированном бензиновом моторе hra2ddt и его собратьях (для Мерседеса mb226.5) без указанных выше допусков  нет.
... Использовать предписанное мануалом масло А3/в4 5в40 с допуском rn0710.
Уже приводил пример (скриншот страниц) из израильского мануала: 5W-30 и весь зоопарк из ACEA от A1 до С3, и даже ILSAC-и от GF-3 до GF-5. Даже выделил цветом для особо не замечающих " ни одного доказательного  факта".
И это всё взято не со страниц в интернете, а из документов "Руководство пользователя" (отпечатано в Щвейцарии) , "Руководство по сервисному обслуживанию" (отпечатано во Франции). См. стр. 6 в этой теме, там же ссылки на первоисточники.
Уже задавал этот вопрос на 7 стр, повторю:
У кого в мануале (не вообще, а в книжке, идущей с автомобилем) прописан допуск RN0710 на масло для  двигателя HRA2DT?  Если не трудно, прикрепите скан.
4 часа назад, ZDES сказал:
Потому что производитель с 2017 отказался в будущем от применения полнозольных масел. И он указывает что допуск RN17 - для всех бензиновых двигателей ((кроме RS). Но Вы это в упор не видите.
Кастрол тут вообще ни при чём.
