AISIN - трансмиссионные жидкости в АКПП
Трансмиссионные жидкости AISIN
Официальный сайт: http://www.aisin.com/
ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее
CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L
ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L
CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L
ATF-9001- AISIN ATF-MP
ATF- 9004 - AISIN ATF-MP
 Кроссировка Аисин на оригинальные жидкости
Каталог AISIN 2014 AISIN ATF CATALOGUE.pdf
2016.12 AISIN SEMINAR.pdf
Техническая документация:
Aisin_AFW_CFEx.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_AFW_VI_Product_Datasheet.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_CVTF_CFEx_Product_Datasheet.pdf
Из мультижиж лучше Aisin, по-моему мнению, нет.
Что скажите про IDEMITSU ATF и IDEMITSU CVTF?
 У Идемитсу своя ветка обсуждения есть
Хорошие японские масла
Значит надо брать:)
А что за рекомендация Айсин менять масло каждые 20000 тыс.км или раз в 2 года? Обязательна к исполнению или просто совет производителя?
Значит надо брать :)
Я себе залил эту жижу летом. Посмотрим, сколько выходит.
Рекомендация менять каждые 20к км - так японщы и масло в моторе рекомендуют менять каждые 5000 км
Появление этой рекомендации чудесным образом совпало с выходом брэнда Aisin на афтермаркет. Что какбэ намекает, что таким образом Aisin не прочь увеличить продажи данной жижи.
Стандартная рекомендация на тойтоты - замена жидкости в АКПП через 40 тыс. км.
Не всё так просто.
Ещё с 2000х годов на большинстве автоматов Тойоты, заправленных жижей Т-4 межсервисный интервал по замене жижы в коробке не предусмотрен. Т.е. жижа рассчитана на весь срок жизни коробки. Вот только какой это срок? Гарантийный срок 100 000 км или 3 года. Вероятно этот срок и предусмотрен. А потом .... нет, не замена жижы, а замена коробки (или её капитальный ремонт). Поэтому многие продолжают придерживаться интервала в 40000 км.
Айсин же в своих рекомендациях приводит примеры отработок, слитых с коробок при пробеге под 40к и показывает, что в них уже есть элементы износа и на этом основании рекомендует проводить замену чаще, каждые 20к.
Поэтому я и провожу аналогию с моторами Тойоты, где производитель так же рекомендует менять масло в 2 раза чаще, чем указано в межсервисном интервале при трудных условиях эксплуатации. А трудными, по их классификации, являются практически все наши режимы езды.
Не всё так просто.
Реклама двигатель торговли.
В Японии Тойота может многое обещать но обслуживанием занимается дилер, по крайней мере первые 3 года.
Вот он и навязывает правильный уход, интервалы по замене. А на вторичном рынке этим ликбезом занимается
Айсин и его дистрибютор, то есть мы.
Можно износ в АТФ и за 100 км получить, побуксовав хорошо. Это ж не значит, что жидкость в АКПП надо менять чаще смены моторного масла?
При обычном режиме эксплуатации (без перегревов, оффроуда и пр.) через 40 тыс. км из тойтовской коробки сливается чуть потемневшая жижа. При замене жидкости АКПП раз в 40 тыс. (как правило, даже реже) айсиновские коробки по 200-300 тыс. выхаживают без проблем.
Не думаю что тут уместна аналогия с мотором. Обилие холостого хода и запыленность местности вряд ли как-то сказывается на гидравлической функции АТФ :) Тяжелые условия для АКПП - это перегрев.
Согласен :)
Тойота теперь вообще никакие интервалы по замене не навязывает, жидкости АКПП на "весь срок эксплуатации". Что тоже является перегибом, только с обратной стороны.
купил 20л сабжа - буду менять в обеих авто. отпишусь по результатам
Поменял. Работает идеально-переключения только по индикатору на приборке замечаешь. Короче плавнее, но может это эффект свежего масла. Как ещё сравнить-хз:)
@grebiv81, Иван привет!
Российский рынок с нетерпением ждет вот эту позицию - Aisin ATF-DW1
@Euro, судя по канистре, это Aisin  с американского рынка
пока ничего сказать не могу
Сегодня заменил в коробке жижу на Aisin - первые ощущения положительные, плавность переключения, даже температура масла на 10 гр. упала. Посмотрим на дальнейшую работу АКПП.
В чем всетаки разница ATF AFW+ и ATF MP, МП - это предыдущая версия афв + или же наоборот? Как понять какую лить в камрюху 30ю.
Подскажи надежных поставщиков Aisin CVTF7004
