AISIN - трансмиссионные жидкости в АКПП
Трансмиссионные жидкости AISIN
Официальный сайт: http://www.aisin.com/
ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее
CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L
ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L
CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L
ATF-9001- AISIN ATF-MP
ATF- 9004 - AISIN ATF-MP
 Кроссировка Аисин на оригинальные жидкости
Каталог AISIN 2014 AISIN ATF CATALOGUE.pdf
2016.12 AISIN SEMINAR.pdf
Техническая документация:
Aisin_AFW_CFEx.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_AFW_VI_Product_Datasheet.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_CVTF_CFEx_Product_Datasheet.pdf
Спасибо большое. Очень странно что у жидкости aisin нет допуска, AW - 1.
Ясно-понятно, тут два варианта:
1) Клапан работает, но не может выдавать правильные ТТХ и поэтому коробка работает не адекватно. Нужно заменить клапан.
2) Свежая прошивка рассчитана на более жидкую АТФ и поэтому сразу после смены прошивки поменялся режим работы коробки. Да и вроде как оригинальная 1940773 - минералка и при повышенной нагрузке и при высоком нагреве не удивительно, что умирает быстро. Тогда есть смысл пробовать жидкую АТФ, например Айсин ATF-0WS, если удастся её найти (вроде это жижа с американского рынка), оригинальную Тойота-WS, Идемицу ATF Type-TLS-LV, либо любой другой мультик с горячей вязкостью не более 6,0.
А atf6004/1 или atf9004/1 по вязкости не подходят ?
У них рабочая вязкость выше.
Это лучше или хуже для АКПП при перегреве масла , особенно летом ?
Написал в AISIN и получил ответ !!!
Dear Sir;
This transmission called "TF-80", the genuine oil will be "AW-1". If you can't get it, please try our aftermarket version "ATF-MP".
Best regards,
Hiromi Kato
Aisin Europe S.A.
Значит попробую ATF-MP.
Ты так и не сказал, какого года выпуска машина.
Судя по ответу Айсин у тебя машна выпущена до 2010 года.
Но у тебя обновлена прошивка, и вполне возможно, что новая прошивка как раз рассчитана на низковязкие жижы типа T-WS.
Ладно, пробуй ATF-MP, отпишись потом - как результат.
2009г. При перегреве вязкость и так очень сильно уменьшается , попробую ATF-MP и если не поможет то откачу прошивку .
Звонил официалам , прошивку откатить нельзя , можно только перезалить на более свежую если она есть. Придется экспериментировать с маслом.
Написал ещё одно письмо , спросил можно ли заливать в АКПП AF40-6 масло AISIN ATF-AFW+ , на что мне ответили :
Dear Sir;
Still AFW+ is OK to fill in. But MP is much more closer for AW-1.
Best regards,
Hiromi Kato
Aisin Dear Sir;
Best regards,
Hiromi Kato
Aisin Europe S.A.
Изменено пользователем igor81
Ну, значит МР. :)
Ну, значит МР. :)
Заказал уже 16литров ATF-MP , посмотрим , что получиться !
Залил Aisin ATF AFW+ в свой форестер SH  акпп 4ст.  в прошлом году весной ранней (полная замена). Этой весной заменил 4 литра (слил-залил). Хочу сказать, что показала себя АТФ отлично, что зимой что в целом. Поначалу было вообще супер, как на новой АКПП.
Вчера были в центральном офисе Айсин в Японии.
Нынешний менеджер по России как раз профи по жижам.
Пытался уговорить их дать зеленую cvtf для ниссана,
дать AFS для больших коробок.
Вчера были в центральном офисе Айсин в Японии. Нынешний менеджер по России как раз профи по жижам. Пытался уговорить их дать зеленую cvtf для ниссана, дать AFS для больших коробок.
Согласны дать. или...?
не хотят, тестируют коробки на универсальных и результаты их устраивают
Тоже взял ATF AFW+ на обновить, цена и производитель радуют прям, за смешиваемость не переживаю, у меня на марке автомат A341E ему походу хоть воду залей, всю жизнь на кампотах ездил, одновременно залито и Gенуине Toyota type T-4, и  Mobil ATF 3309, даже мутный  Totachi ATF Type T-4 как-то доливал, не знаю уж чего в той банке, думаю ZIC в лучшем случае, в общем без последствий, и по принципу - главное чтобы внутри всегда чистое было. Так что Aisin на этом фоне элитка.)
Печаль...будем знать, что у них есть спец.жидкости и для коробок JATCO.
