Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
В 11.06.2019 в 22:24, Maxim48rus сказал:
Пробег 4,5тыс, тоже тарабанит, утром после заводки мотор шепчет, обороты падают до холостых сек через 30 и начинает что-то стучать и длится это пока не проеду 3-4 км, причём мотор грел до 90 и всё равно пока не проеду тарабанит и слышно хорошо в салоне на оборотах 1500-2000. Началось это с 1500км пробега, и масло сменил, потом дилерский НХ8 слил и залил кастрол А5, ни чего не изменилось. Эксплуатация бережная без наваливаний, бенз только 95.
Доброго времени суток. Намедни прошел пред. ТО (пробег 7500 тыс.) у ОД залили Shell Helix Ultra 0w30 A5B5, фасовка бочка, Германия. Есть оказывается ОД заливающие "правильное" масло. Заодно поставил магнитную пробку. До этого сам поменял (откачал через щуп) заводское при пробеге 3000тыс. на "Медалист" 0w20. После замены на Шелл 0w30 проехал 600км. Сравнивая работу двигателя на 0w20 и на 0w30 субъективно могу отметить, что при прогретом двигателе разницы на слух практически не услышал на обоих работает тихо. На холодную при погреве гидрики стучат на "Медалисте 0w20" примерно 30 сек. , на "Шелл" 0w30 тишина. При разгоне, кикдауне однозначно звонче "медалист". На "Шелл" басовитый тихий звук. Так что в моем случае пока не в пользу "медалиста" 0w20, хотя выводы делать рано. Как говорится "будем посмотреть."
Нажмите на изображение для увеличения.   Название: IMG_20190607_112135.jpg  Просмотров: 17  Размер: 109.6 Кб  ID: 9347Нажмите на изображение для увеличения.   Название: IMG_20190607_112004.jpg  Просмотров: 19  Размер: 146.5 Кб  ID: 9348Нажмите на изображение для увеличения.   Название: IMG_20190607_112010.jpg  Просмотров: 12  Размер: 185.8 Кб  ID: 9349
9 часов назад, stalk:er сказал:
ugentar берите GT-1 Max, оно с титаном.
Дак GT 1 тоже вроде с титаном, тоже ведь Liquid Titanium. Просто вбиваю артикул GT 1 MAX взятый здесь :
и по нему выдает вот это :http://avtokor.com/search/?pbrandnumber=075731049512&pbrandname=ConocoPhillips . А по этому артикулу 1081234 бьется GT 1 MAX :http://avtokor.com/?pbrandnumber=1081234&pbrandname=Philips . Но ценник уже неадекватный, задал им вопрос и они говорят нет возможности узнать у поставщика в какой банке оно идет и какого года выпуска и вообще MAX это или простое)). Как понимать это?))
Изменено пользователем ugentar
12 часов назад, Alex1365 сказал:
... На холодную при погреве гидрики стучат на "Медалисте 0w20" примерно 30 сек. , на "Шелл" 0w30 тишина. При разгоне, кикдауне однозначно звонче "медалист". На "Шелл" басовитый тихий звук. Так что в моем случае пока не в пользу "медалиста" 0w20...
Да это просто Вам Медалист палёный попался! Все на нем должно быть отлично! Лучше, чем на Медалисте вообще не должно быть! :D:D:yahoo:
2 часа назад, Alex1365 сказал:
Если я правильно понял, то медалист был зимой, а Шелл залили сейчас? И вы считаете, что "на холодную" у обоих масел это одинаковая температура воздуха! Градусов 30 разница, не меньше. Холодный пуск при -10 и при. +25 это разные холодные пуски.
2 часа назад, ugentar сказал:
Слушайте с Kendall всегда было тяжело. В теме масел Kendall есть представитель бренда, может стоит у него заказать?
В Питере литрушка (0.9л) стоит 550р вроде - от представителя. Могу ошибаться.
1 час назад, Alexandr65 сказал:
Это что за Волоходский утубер? ))
stalk:er stalk:er неделю назад в ОЕМ ойле было по 445 руб. Щас 550. Как я удачненько его по 347 отхватил 5 бутылочек)
6 минут назад, alex323 сказал:
AvtoTO также выдаёт 550₽ за литруху
13 минут назад, alex323 сказал:
А по какому артикулу и где брал?)
2 минуты назад, alex323 сказал:
ugentar 075731049512 Емекс.
Значит наверно и это тоже оно : http://avtokor.com/search/?pbrandnumber=075731049512&pbrandname=ConocoPhillips.   Но тогда что это: http://avtokor.com/?pbrandnumber=1081234&pbrandname=Philips?))
32 минуты назад, alex323 сказал:
Дак у тебя вроде затарено на 5 лет вперед  :)
Alexandr65 ну на 3 точно)))
43 минуты назад, alex323 сказал:
Ты Kendall 5-20 взял?
