Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
Serg120374
Spoiler
On 1/23/2026 at 9:14 PM, Serg120374 said:
А в Королле, сейчас, 5-20 PC - не жалуюсь, каждый день, почти, езжу
большой пробег у короллы?
39 минут назад, Вадим_69 сказал:
Работу работал... ;)
Не иначе как, работа была без доступа к всемирной паутине...:scratch_one-s_head:
5 минут назад, VV"351 сказал:
  Скрыть содержимое
Иногда читал, но не писал (спецом вышел из аккаунта)
1 час назад, aidarkins сказал:
Serg120374
  Скрыть содержимое
206667 км на сегодняшний день. Машина в подписи. Фото под клапанной крышкой выкладывал в соотв.теме.
Изменено пользователем Serg120374
01.02.2026 в 16:43, VV"351 сказал:
Эти прокладки можно спокойно не частить менять, опыт в этом кое-какой есть, если что. В край можно одну на 2 раза использрвать, достаточно ее перевернуть в обратную сторону, она уже обожмется по другим плоскостям и неровностям. А так-то да, цена них не совсем, чтобы копеечная.
Цена копеечная - да нередко либо забудешь новую либо еще там что не сложиться.
...Страхи основательно раздуты, все правильно говоришь - там нету давки водопровода чтобы из-под старой ручьем текло, да даже капало. Я их вообще бывает что раз на 5й меняю, и бывает даже и не переворачиваю, делаю так уже хз сколько лет.
01.02.2026 в 17:13, Вадим_69 сказал:
Витя, с этими прокладками аккуратнее. Не факт, что обожмется плотно. Я перед летом забыл купить и принёс на СТО фильтр без колечка. Мастер сказал - не проблема, найдём. В итоге за 5 тыс. трассы ушёл уровень до MIN (литр) - всё, думаю, движок "устал". При смене масла на том же СТО другой мастер снимает защиту всю в масле и показывает "шайбу", которую мне поставили вместо родного кольца. Через неё и уходило... :sad:
Ну все правильно - тебе же поставили не родное кольцо!
 Он мог с более широкой дыркой поставить, у них в ящике их море валяется, от другой машины а при закручивании она ессно сместилась немного в сторону относительно оси болта и конечно начало подтекать тк не перекрыта резьба сливного. Либо внешний размер меньше чем надо и тоже не перекрывает.  Все эти кольца разные же, кстати как и металл из которого они сделаны тоже разный, есть мягкие, есть жесткие.
Изменено пользователем DDR
Всем двс!  Тему читал, но вот какой вопрос, сейчас с маслами туго, выбор хорошего импортного масла очень ограничен, и важно не попасть на подделку. Так вот, недавно заменил масло, проехал на ZIC X9 FE  5w30 SP  7 тыщ км, заливал его первый раз в жизни, движок на холодную гремит чем может, гидрики стучат пока полностью не прогреется, залил   Elf Evolution 900 SXR 5W-30. А5/В5 SL, двс успокоился, но я на измене,  это же SL.  Есть вариант через пару-тройку тыщ сменить на Рольф Ультра 5w30,  SP, но оно А3, опять измена.   Так вот вопрос, что из этих двух подходит лучше? Или оба не стОит юзать?  А5/В5 SP в проверенных автомагах в Мск я не нашёл. ((((
46 минут назад, Дeдуля сказал:
хочется это слушать, лейте зимой
5W-30. А5/В5
нет желания, лейте масло жиже
у меня вот такое, но я не рекомендую,
просто не нравится, когда
Изменено пользователем steamroller
volume 5/30 fe лей и не парься.замена каждые 5 тыщ или 250 м/ч.я вообще забыл про стуки на холодную.а вообще считаю 0/20 в зиму самое то для g4na.
Изменено пользователем гяур
Дeдуля
бред не несите... масел до хрена и больше, от бюджетного S-OIL до
Mobil 1, Amsoil, RedLine  и т.д.  всё зависит насколько у вас вместителен кошелек.
Цитата
Рольф Ультра 5w30, SP, но оно А3,опять измена
плохо ищете...туда вообще не нужен этот гуталин.
зима -0W-20 хоть тот S-Oil,Mirax, Rolf C5.
на лето 5W-30(20) ильсак или A5/B5, A7/B7 тех же производителей. например
33 минуты назад, steamroller сказал:
Так ща зима. Этот ЗИК и в минус 20 гремит.
31 минуту назад, гяур сказал:
Это масло у меня на заметке
17 минут назад, Golfreef сказал:
 Я круглогодично лью 5w30  А5/В5 , старый я уже лето-зима, для меня всё осень, холодная или тёплая...  )))
ЗЫ Так где эти все масла с гарантией оригинальности в Мск найти?
Да, и мой вопрос был , SL это совсем плохо?
Дeдуля
нормально...хотя сейчас уже идёт SQ, да и SP ещё до фига в продаже.
а чего до  озона и вб ...не судьба дойти.почитать эту тему  надо, чтобы вопросов не было.
ROLF , что выше вам привел, чем не устроил...опять паль мерещется?
13 минут назад, Golfreef сказал:
нормально...
Я в этих спецификациях не шарю, пишут, что SL старый допуск, грязный, отложения, нагар и т.п.  Но работа двс на этом Эльфе понравилась.
