1 826 пользователей проголосовало
1 час назад, Sportage72 сказал:
Тем и универсальнее оно, и шумнее - не значит что износ больше, даже по вашей отработке это видно и того же Сида.
Например я не маслодротер, мне крайне неудобно менять по сезонам масло, т.к. масло не будет выкатываться интервал, только вроде залил на лето, а уже пора менять на зимнее, также и наоборот, я катаю строго по интервалу (м/ч) а когда наступит смена, летом/зимой/в межсезонье уже не важно, масло то одно.
Также у тех у кого зимы до -20, проще лить 5W-20 на круглогодичку и не париться заменами туда-сюда зима/лето.
Так конечно хорошо менять, когда всё по плану. Я вот не знаю какие у меня будут пробеги в будущем (хрустального шара не имею). Может на море поеду, а может по "золотому" кольцу, а может никуда и финансы пойдут на профилактику подвески допустим. Но, стараюсь также оставаться на одной вязкости, регион позволяет.
...виновный будет пойман:D
А я думал смыл  не в "поимке", а в "предупреждении".
П.С. сразу вспомнил про ГАИшников....:))
Изменено пользователем ILPepper
1 минуту назад, ILPepper сказал:
В том то и дело что у меня замена не по плану, а по факту по пробегу (м/ч), по плану это как раз когда ты меняешь по сезонам - настало тепло, пора менять на летнее, настало холодно - пора менять на зимнее, без привязки к пробегу, как уже писал лично мне так и экономически невыгодно - масло на ветер и просто неудобно.
В этом году у меня была замена в феврале, то есть ещё зима, надо заливать зимнее, но в апреле-мае уже надо как бы менять на летнее, но при этом зимнее ещё не искатал совсем, потом по пробегу замена подошла в августе, вроде лето ещё, можно было бы залить летнее, но в октябре-ноябре уже нужно заливать зимнее, летнее опять не выкатал бы совсем, сейчас по пробегу замена будет где то в январе, в общем лично для меня менять по сезонам нецелесообразно:)
2 часа назад, Sportage72 сказал:
мануал считает что всё что выше 170 - это высокие скорости и соответственно тяжелые условия эксплуатации:)
Невнимательно я видимо читал мануал по этому вопросу.
У нас с такой скоростью все равно особо ездить негде, так что...
Живём на 20-ке спокойно дальше:good3:
2 минуты назад, FSanek сказал:
Sportage72 , а в мч у вас сколько получается?
я ориентируюсь на интервал 250-300м/ч, зимой 5тыс. пробега как раз попадает в этот интервал, летом за этот же интервал 7,5-8 получается, в год в общем 16-18 пробега
при замене соответственно обнуляю счётчики "время в пути" и "пробег в пути"
2 часа назад, alex323 сказал:
Очень трудно объяснить некоторым людям, что при 100 градусах масла КВ у 5-30 и 0-20 отличается на 1-1,5 сСт. А при   -10  на СОТНИ  сСт. И ни хрена эти 1-1.5 сСт кв100 не испортят мотор. А вот  при морозе 5-30 очень даже легко вреда может принести.... Ан нет... Религия штука тонкая...
Несколько помню данную дискуссию, всегда указывалось, что на горячую эти моторы не ложатся. Что как бы подтверждается тем, что люди даже на 40-ках при трассовой эксплуатации ездят много тысяч км.
Я уже говорил, что чувствую разницу в поведении двигателя на холодную между разными 0w20! Вообще не понимаю, как люди на 5w30 по городу ездят...
12 часов назад, val1707 сказал:
G Proof я сам из МСК. Тоже на таком варианте остановился но летом наверное опять Кастрол магнатек 5-30 А5 буду лить.
А по поводу угара ИЗМ. Скорее всего это глазомер вас подвёл после тридцатое двадцатку на старом щупе считай что и не видно. И текучее оно. По щупу быстро растекается.
Нет, Медалист вообще не стекает со щупа. Делал капельную пробу при горячем двиге, не капало, пришлось тряхануть щупом.
5 минут назад, doc_7 сказал:
...как люди на 5w30 по городу ездят...
Да, нормально ездим... Я как-то миксовал в зиму 0W-20 c 5W-30 (50/50). Ну, вот не почувствовал разницы с "летним" 10W-30 . Вот что теперь мне делать, а!?
P. S. Правда, масло было только американское "старого замесу".
17 часов назад, Fortevod сказал:
Я вот тут искал масло для Ниссан Сентры и нашел это
https://www.carid.com/2017-nissan-sentra-oils-fluids-lubricants/
Я что, нашел масла 0W5 и 0w10? ))))
В догонку к этому. Забыл добавить. что у нас Ниссан ОД заливает только 5W40 (на Sentra точно) :crazy:
Изменено пользователем Fortevod
8 минут назад, ILPepper сказал:
Калибровка жопомера  у каждого своя, безусловно. Но я поддерживаю вышесказанное коллегой doc_7- даже между ИЗМ и моим нынешним РUP есть и акустическая разница и разница в динамике/расходе. При том, что оба 0-20.
39 минут назад, Fortevod сказал:
А масла SAE50 и 0W-50 вас не смутили? Очевидно же что сайт рандомно предлагает.
А 5W-40 у од это как я понял TOTAL Quartz 9000 или ELF Evo 900 SXR.
14 минут назад, malpa сказал:
Сайт я выставил чтобы показать 0W5 и 0w10.
У нас Ниссан заливает Havoline
11 часов назад, VV"351 сказал:
Иногда, и довольно часто, даже на слух по работе мотора заметно повышение шумности в жару,
Позвольте не согласиться. Вот, у меня есть летний видос работы мотора на 5w20. Мотор работает вообще беззвучно (на горячую) просто "дует", вообще без лишних звуков. Видео снимаю вплотную к решетке радиатора. Если что, есть видео и с открытым капотом. На 0w20 на горячую этот мотор работает точно так же тихо, хоть летом, хоть зимой :pardon:
17.12.2019 в 18:20, Роман 73 сказал:
 типа  5w30 ILSAC, a в лето может даже и 10w30.
Нотки темной стороны слышу я.
