ИК спектроскопия Фурье - FTIR Fourier transform infrared spectroscopy.
ИК спектры разных базовых масел, эстеров, моторных масел итд:
ИК Спектры Фурье - ГРАФИКИ
Как читать FTIR (IR) ИК спектр моторного масла:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3489-ik-spektroskopiya-fure-ftir-fourier-transform-infrared-spectroscopy/?do=findComment&comment=1311151
Презентация на английском, принцип работы ИК спектроскопии + несколько полезных графиков:
FTIR Spectroscopy Oil Analysys Parker.pdf
Онлайн калькулятор, с помощью которого можно "переворачивать" ИК-спектры.
https://www.epolin.com/converting-absorbance-transmittance
Таблица характеристических частот в инфракрасной спектроскопии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таблица_характеристических_частот_в_инфракрасной_спектроскопии
В знак признательности определённой части форумчан, которые поддерживают меня и мой проект, а также для копилки знаний oil-club, размещаю ИК-спектры базовых масел :Connie_cleaning-glasses:
Ну что, готовы к удивлению? :D
  • SN-150 (1 группа) - пик на волне 722 - 0,95
  • Одним из минусов PAO считается плохая растворимость присадок. Вопрос. Можно ли теперь считать это недостатком, если все пакеты присадок размешиваются в минералке SN-150, например, пакет присадок INFINEUM P6660, которые уже в свою очередь прекрасно смешивается с PAO? Считаю, что этой проблемы больше нет, т.к. рецептура товарного масла - это сбалансированность и дополняемость разных базовых масел. Надеюсь, что совместно мы сможем определить, что на данном ИК-спектре обозначают остальные пики.
  • INFINEUM P6660 - пик на волне 723 - 0,95
  • Если в УРЦ не напутали образцы, то у 2 группы (GROUP II+)  пик определяется на волне 722 - 0,84. Странно как-то, ниже чем у SN-150. А ведь на этой группе огромное количество производителей, особенно американских, производит моторные масла. Может из-за микса II и III групп в полусинтетических маслах получается пик на уровне 0,98
  • VHVI (3 группа) - пик на волне 722 - 1,01. Как видим, пик 1,01 - это не масло с добавлением PAO, а чистая III группа
  • PAO4 (4 группа) - пик на волне 721 - 1,37. Тут все давно понятно
  • POE (ESTER, 5 группа) - пик на волне 1740 - 3,49, также видим, что при использовании POE будет влияние и на волну 722 иных базовых масел, пик на 724 - 1,38
Считаю, что получились интересные данные, которые помогут более четко интерпретировать состав масел. А с учетом того, что я четко заявляю % содержание PAO, VHVI и POE, то мои ИК-спектры можно брать как ориентир :Connie_cleaning-glasses:
Огромная благородность лаборатории УРЦ Тэ и Д, которые провели анализы бесплатно :hi:
SiOG Синий это RL там база эстеры. В жёлтом всё верно процентов 10.-15. Меня интересует сколько ПАО а жёлтом?
Igor7805 Если честно, с недоверием отношусь к определению состава базы по пику на 722, так как это показатель "гуляет". Бывает масло по рецептуре однозначно, а пик маленький слишком.
Нашел онлайн сервис, который переводит absorbance в transmitance и наоборот
У Redline с вашего графика и этого анализа при переведенные с помощью этого сервиса данные совпадают, можно пользоваться.
У желтого пик 7-7.2, то есть "по-нашему" 1,13-1,15.
Получается ПАО много, до 50-60% я бы сказал.
Вот в этой теме обсуждалось
P.S. Надо бы в тему по FTIR перенести это, так как к ПАГ не имеет отношения
Онлайн калькулятор, с помощью которого можно "переворачивать" спектры. Проверил - работает :good3:
Постарался собрать известную нам информацию, если что-то не так – поправьте)
Как читать FTIR (IR) спектр моторного масла
Немного теории. Суть инфракрасной спектроскопии заключается в том, что через вещество пропускают инфракрасное излучение. Часть излучения поглощается в веществе. Причем разные молекулы поглощают излучение только определенной волны. Благодаря этому с помощью IR-спектра можно определять наличие функциональных групп и других фрагментов молекул, а на основании этого делать выводы о составе вещества.
На графике спектра по оси X отображается длина волны излучения, по оси Y – степень поглощения излучения (или пропускания излучения – на «перевернутых» графиках). Общее правило, чем больше того или иного вещества – тем выше пик.
В моторном масле с помощью IR-спектра можно определить наличие (по крайней мере то, что мы знаем):
•    Эстеров.
•    ПАО, а точнее синтетичность базового масла.
•    Алкилированных нафталинов.
•    Полиалкиленгликолей (ПАГ).
Эстеры, точнее, сложные эфиры, узнаем по пику на волне 1700-1750 (показывает наличие функциональной группы C=O) и волне 1150-1200 см-1, а также 1000-1100 см-1 (функциональная группа С–O-С), меньшего по высоте, чем на 1150-1200 см-1 (функциональная группа С–O).
Состав базы и наличие ПАО смотрим по пику на волне около 722 см-1. Чем он выше – тем «синтетичнее» база. Например, у масла III группе он будет 0,97-1,05. У масла с ПАО – 1,11-1,15 и выше. А у минералки – 0,90-0,95. Как я понимаю, пик на этой волне показывает наличие неразветвленных цепей предельных углеводородов (С–С).
Впрочем, не стоит воспринимать эти цифры как абсолютные и делать по ним однозначные выводы. Были случаи, когда масло по всем характеристикам на хорошем гидрокрекинге III группы показывало пик 0,94 или около того. В какой-то период аппарат стал показывать этот пик ниже сразу на всех протестированных маслах.
Алкилированные нафталины показывает гребенка на спектре в диапазоне волн 740-890 см-1, которая отображает колебание связей С– С, сопряженных с бензольным кольцом.
По ним есть отдельная тема:
ПАГ или полиалкиленгликоли обнаруживаются по пику на 1050-1150 (функциональная группа С–O-С). Не спутать их с эстерами поможет этот график:
У ПАГ самый высокий пик на меньшей волне, чем у эстеров, и нет пика на 1700-1750 см-1.
Инфракрасный спектр еще много чего показывает, например, ZDDP на волне 960-1025 см-1. А также сульфацию, нитрацию, оксидацию, содержание топлива, сажи. Подробную информацию можно узнать из презентации в шапке темы, поискав на форуме и, конечно, в Гугл.
В 25.01.2019 в 22:12, SiOG сказал:
совершенно верно, зависит еще от вязкости базовых масел, густые этот пик поднимают, низковязкие опускают. Это чисто по опыту, посмотри у нас трансмиссионки все ниже единицы, иногда принимаем их за минералку, но это просто низкая вязкость базового масла 4cst...
А так же зависит от чистоты куветы в которую заливают масло перед просветом на ИК спектрометре. Но тем не менее этот метод на 95% обычно отвечает на вопрос "из какого базового масла объект". :)
Здравствуйте!
Уважаемые со клубники, гуру, можно по этому графику сказать состав?
Изменено пользователем mbstyle
Можете подъсказать ,- что означает пик на ик-спектре на волне 2800 - 3000 (выше-ниже) и на волне 1500 (выше-ниже).
Vasya- на 1500 для нас в маслах ничего полезного, единственное что рядом на волне 1600 берется нитрация масла. Нитрация показывает NOx, старение масла, прохождения количества топлива + воздуха.
на волне 2800-3000 тоже ничего полезного С-H углеводородные связи которые как понимаешь имеют все смеси.
mbstyle блин, спустя год только заметил твой пост. Это ПАО синтетика без эстеров или алкилированных нафталинов. На ПАО здесь не полностью все масло, процентов 30-40 в смеси с кряком 40%. Обычно такие графики у масел 0W-40 MB 229.5.
8 часов назад, torcon сказал:
Понятно. Cпасибо.
Bonker Интересно для загустителей видеть то же самое, некоторые масла могут содержать до 20% загустителей.
11 минут назад, Цинара сказал:
полимер растворяют в SN-150. Концентрация зависит от рецептуры. Я не знаю, что можно будет дополнительно увидеть на ИК-спектре и чем он будет отличаться от ИК-спектра просто SN-150.:pardon:
Bonker А у тебя случайно нет возможности смотреть базу газовым хроматографом?
Интересно, спасибо за информацию.
