ИК спектроскопия Фурье - FTIR Fourier transform infrared spectroscopy.
ИК спектры разных базовых масел, эстеров, моторных масел итд:
ИК Спектры Фурье - ГРАФИКИ
Как читать FTIR (IR) ИК спектр моторного масла:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3489-ik-spektroskopiya-fure-ftir-fourier-transform-infrared-spectroscopy/?do=findComment&comment=1311151
Презентация на английском, принцип работы ИК спектроскопии + несколько полезных графиков:
FTIR Spectroscopy Oil Analysys Parker.pdf
Онлайн калькулятор, с помощью которого можно "переворачивать" ИК-спектры.
https://www.epolin.com/converting-absorbance-transmittance
Таблица характеристических частот в инфракрасной спектроскопии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таблица_характеристических_частот_в_инфракрасной_спектроскопии
В знак признательности определённой части форумчан, которые поддерживают меня и мой проект, а также для копилки знаний oil-club, размещаю ИК-спектры базовых масел :Connie_cleaning-glasses:
Ну что, готовы к удивлению? :D
  • SN-150 (1 группа) - пик на волне 722 - 0,95
  • Одним из минусов PAO считается плохая растворимость присадок. Вопрос. Можно ли теперь считать это недостатком, если все пакеты присадок размешиваются в минералке SN-150, например, пакет присадок INFINEUM P6660, которые уже в свою очередь прекрасно смешивается с PAO? Считаю, что этой проблемы больше нет, т.к. рецептура товарного масла - это сбалансированность и дополняемость разных базовых масел. Надеюсь, что совместно мы сможем определить, что на данном ИК-спектре обозначают остальные пики.
  • INFINEUM P6660 - пик на волне 723 - 0,95
  • Если в УРЦ не напутали образцы, то у 2 группы (GROUP II+)  пик определяется на волне 722 - 0,84. Странно как-то, ниже чем у SN-150. А ведь на этой группе огромное количество производителей, особенно американских, производит моторные масла. Может из-за микса II и III групп в полусинтетических маслах получается пик на уровне 0,98
  • VHVI (3 группа) - пик на волне 722 - 1,01. Как видим, пик 1,01 - это не масло с добавлением PAO, а чистая III группа
  • PAO4 (4 группа) - пик на волне 721 - 1,37. Тут все давно понятно
  • POE (ESTER, 5 группа) - пик на волне 1740 - 3,49, также видим, что при использовании POE будет влияние и на волну 722 иных базовых масел, пик на 724 - 1,38
Считаю, что получились интересные данные, которые помогут более четко интерпретировать состав масел. А с учетом того, что я четко заявляю % содержание PAO, VHVI и POE, то мои ИК-спектры можно брать как ориентир :Connie_cleaning-glasses:
Огромная благородность лаборатории УРЦ Тэ и Д, которые провели анализы бесплатно :hi:
https://www.researchgate.net/figure/The-FTIR-curves-of-Irganox-1076-non-stabilized-and-stabilized-PE-with-Irganox-1076_fig1_360703073
Ирганокс 1076 является антиоксидантом и образует пик в районе 1738 см⁻¹.
20.03.2024 в 18:16, kit72 сказал:
Наткнулся тут на такой ролик, чувак, как я понимаю, позиционирует себя как гуру в маслах. Там он утверждает, что наличие гтл выдаёт такая вот форма пика
Типа ровная более менее и узкая в конце.
Я просмотрел тут пару десятков спектров, вроде по большей части совпадает. Кто что думает по этому поводу?
Я подозреваю, что эта часть может быть модификатором вязкости. Модификаторы вязкости на основе стирольных звездообразных полимеров показывают высокие значения, в то время как ОСР — низкие. Конечно, это всего лишь гипотеза.
Kuroneko фенольные антиоксиданты показывают себя горбиком на волне 3649. Igranox 1076 пик на волне 3649 тоже показывает?
torcon https://www.researchgate.net/figure/The-FTIR-curves-of-PE-stabilized-with-Irganox-1076-in-various-concentrations-at-1738cm-1_fig2_360703073
As can be seen from Figure 2, the wave number 1738cm -1 absorption peak area increases with the increase of antioxidant content. ...
С моей точки зрения, кажется, что отметка в 3649 см тоже увеличивается, но, судя по всему, незначительно.Таким образом, пик при 1738 см⁻¹ (валентные колебания связи C=O сложного эфира) является основным индикатором.
Kuroneko наоборот, может оказаться так, что на волне 1738 - слишком много разных присадок (имиды, амиды, эфиры, акрилаты), поэтому можно перепутать... А на волне 3649 ничего этого нет... :)
22 минуты назад, torcon сказал:
Это верно. 3949 см⁻¹ — это явно стерически затрудненный фенольный антиоксидант. Я многому здесь научился.
torcon
  Обратите внимание на высоту волн 1515 см и показатель TBN.:D
