Масло для Lexus NX 300 2.0T AWD (8ARFTS)
Доброго всем времени суток!
Поиском искал, вопросы остались.
1) А/М:  Lexus NX 300 2.0T AWD  2018 г.в.;   Расположение руля: левый.
2) Двигатель: (8ARFTS) 2000 куб. см. 16-VALVE DOHC EFI TURBO
2,5) Пробег - 14 000 км.
3) Заправочный объем масла: 4,9л.
4) Место обитания: г. Москва - г. Рязань.
5) Режимы эксплуатации: 60% город - 40% трасса; равнина
6) Планируемый интервал смены масла: 10 тыс. км.
7) В машине отсутсвует сажевый фильтр DPF.
8) Что из масел доступно в регионе: абсолютно все (Москва).
9) Что известно из рекомендаций мануала:
 Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC
Строго рекомендуемая вязкость 0W20.
Если масло SAE 0W-20 недоступно, можно использовать масло SAE 5W-30. Однако при следующей замене масла его необходимо заменить на SAE 0W-20.
С завода-изготовителя в машину было залито оригинальное масло Toyota Genuine Motor Oil 0W20, соответсвующее всем допускам.
На пробеге 10 тыс. км. была произведена замена масла на Mobil 1™ 0W-20 Advanced Fuel Economy (Арт. 152559).
Вопросы в следующем:
1) Правильный ли я сделал выбор или может стоит присмотреться к другому маслу?
2) Почему производитель в мануале настойчиво рекомендует именно 0W-20 и можно ли со спокойной душой лить 5W-30 или лучше придерживаться мануала?
Быть может такой выбор масла производителем обусловлен наличием турбины, и именно эта вязкость лучше всего охлаждает турбину?
Очень надеюсь на Ваш опыт и заранее благодарю за ответы!
1 час назад, plgv сказал:
нормально поменяли  :https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-0w-20
7 часов назад, plgv сказал:
Можно, но это тот случай, когда
Спасибо!
On 8/31/2018 at 4:59 PM, масленкин said:
Спасибо!!
Ваши масла 0w-20 dexos1Gen2, желательно MOBIL 1, PENNZOIL и Quaker State.
Самый точный ответ, спасибо большое!
5W-30 лить при определенных условиях высокая скорость по трассе 150-160км.ч, жаркие страны (Австралия, Калифорния, ОАЭ итд), горы серпантины.
Если такого нет, Москва, постоянные короткие поездки с недогревом двигателя, то лучше лить 0W-20 как и трактует мануал.
Ты действительно выбрал одно из лучших масел, можешь его и лить.
Еще варианты на уровне Mobil (но есть дешевле например).
0W-20 Dexos1 Gen2
или вот эти 0W-20 API SN ILSAC GF-5
Можно лить более дешевые стандартные масла не громких брендов. (как аргумент защита от подделок и дешевая цена)
2 минуты назад, torcon сказал:
да.. имхо
0W-20 Dexos1 Gen2
Спасибо!
Друг моего друга в Якутске использует в этот двигатель DFE SAE 0W-20
Так случилось, что стал обладателем пяти литров моторного масла "Shell Helix Ultra, синтетическое, 0W-40", в связи с чем возник вопрос, можно ли заменить масло, рекомендованной вязкости по мануалу 0w20 на 0w40?
2,5) Пробег - 26 000 км.
5) Режимы эксплуатации: 60% трасса - 40% город; равнина
нет, не стоит использовать 0W-40, горячая вязкость высокая, полнозольное масло и пакет присадок не очень хорошо подходят к турбомотору с непосредственным впрыском.
Все же в этой теме есть, оставайтесь на Shell Helix Ultra 0W-20 или используйте любое другое масло, лучше 0W-20 классификации ILSAC GF-6 API SP (с допуском dexos1 gen2) или 0W-20 классификации ILSAC GF-5 API SN Plus (с допуском dexos1 gen2).
Отличное масло, можете его продолжать использовать
Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
Тему считаю закрытой.
15.07.2020 в 09:02, Pavel_NSK сказал:
В этом двигателе 8AR-FTS два ряда форсунок, как direct, так и port, по этому он считается двигателем с комбинированным впрыском. Официальный подборщик MOBIL 1 выдает только X1 5w30, ESP 5w30 и FS 0w40!
