31 августа 20188 г Закреплён Доброго всем времени суток! Поиском искал, вопросы остались. 1) А/М: Lexus NX 300 2.0T AWD 2018 г.в.; Расположение руля: левый. 2) Двигатель: (8ARFTS) 2000 куб. см. 16-VALVE DOHC EFI TURBO 2,5) Пробег - 14 000 км. 3) Заправочный объем масла: 4,9л. 4) Место обитания: г. Москва - г. Рязань. 5) Режимы эксплуатации: 60% город - 40% трасса; равнина 6) Планируемый интервал смены масла: 10 тыс. км. 7) В машине отсутсвует сажевый фильтр DPF. 8) Что из масел доступно в регионе: абсолютно все (Москва).9) Что известно из рекомендаций мануала: Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC Строго рекомендуемая вязкость 0W20. Если масло SAE 0W-20 недоступно, можно использовать масло SAE 5W-30. Однако при следующей замене масла его необходимо заменить на SAE 0W-20. С завода-изготовителя в машину было залито оригинальное масло Toyota Genuine Motor Oil 0W20, соответсвующее всем допускам. На пробеге 10 тыс. км. была произведена замена масла на Mobil 1™ 0W-20 Advanced Fuel Economy (Арт. 152559). Вопросы в следующем: 1) Правильный ли я сделал выбор или может стоит присмотреться к другому маслу? 2) Почему производитель в мануале настойчиво рекомендует именно 0W-20 и можно ли со спокойной душой лить 5W-30 или лучше придерживаться мануала? Быть может такой выбор масла производителем обусловлен наличием турбины, и именно эта вязкость лучше всего охлаждает турбину? Очень надеюсь на Ваш опыт и заранее благодарю за ответы!
26 января26 янв 26 минут назад, rembos сказал: подскажите какое из этих масел лучше подойдет на этот двигатель TEBOIL DIAMOND ECP C5 0W‑20 с характеристиками Вязкость по SAE:0W-20 Классификация по API:SP ACEA:C5 ILSAC:GF-6A OEM:Ford WSS-M2C952-A1, MB 229.71, STJLR.03.5006, OPEL OV0401547 или TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20 Вязкость по SAE:0W-20 Классификация по API:SN ACEA:C5 OEM:Volvo VCC RBS0-2AE ? Оба подойдут.
26 января26 янв 1 час назад, SL1 сказал: rembos Оба подойдут, но первое более правильное для тойоты. Это хорошее масло? или тот же лукойл только с другими присадками? SL1 2 часа назад, SL1 сказал: rembos Оба подойдут, но первое более правильное для тойоты. Это хорошее масло? или тот же лукойл только с другими присадками?
