Масло для Lexus NX 300 2.0T AWD (8ARFTS)
Доброго всем времени суток!
Поиском искал, вопросы остались.
1) А/М:  Lexus NX 300 2.0T AWD  2018 г.в.;   Расположение руля: левый.
2) Двигатель: (8ARFTS) 2000 куб. см. 16-VALVE DOHC EFI TURBO
2,5) Пробег - 14 000 км.
3) Заправочный объем масла: 4,9л.
4) Место обитания: г. Москва - г. Рязань.
5) Режимы эксплуатации: 60% город - 40% трасса; равнина
6) Планируемый интервал смены масла: 10 тыс. км.
7) В машине отсутсвует сажевый фильтр DPF.
8) Что из масел доступно в регионе: абсолютно все (Москва).
9) Что известно из рекомендаций мануала:
 Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC
Строго рекомендуемая вязкость 0W20.
Если масло SAE 0W-20 недоступно, можно использовать масло SAE 5W-30. Однако при следующей замене масла его необходимо заменить на SAE 0W-20.
С завода-изготовителя в машину было залито оригинальное масло Toyota Genuine Motor Oil 0W20, соответсвующее всем допускам.
На пробеге 10 тыс. км. была произведена замена масла на Mobil 1™ 0W-20 Advanced Fuel Economy (Арт. 152559).
Вопросы в следующем:
1) Правильный ли я сделал выбор или может стоит присмотреться к другому маслу?
2) Почему производитель в мануале настойчиво рекомендует именно 0W-20 и можно ли со спокойной душой лить 5W-30 или лучше придерживаться мануала?
Быть может такой выбор масла производителем обусловлен наличием турбины, и именно эта вязкость лучше всего охлаждает турбину?
Очень надеюсь на Ваш опыт и заранее благодарю за ответы!
5 минут назад, biguxa сказал:
ильдар85 Вам для чтения: https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-rassuzhdenija-forumchanina-sae20-po-maslam/
Вообще не по фэншую.... 5-30...да ещё и А3..... да и полнозольник....
biguxa спасибо, изучу
2 часа назад, ильдар85 сказал:
Форумчане, помогите разобраться в проблеме!
Не совсем понятно, в чем у вас заключается проблема. В мануале написано, что надо заливать. Если вы хотите залить что-то другое, то должна быть какая-то цель для этого с вашей стороны. Это будет последовательно.
19 минут назад, MarseleMusic сказал:
MarseleMusic Постарался отразить цель как смог))) На мой взгляд после обкатки авто (после пробега свыше 100 тыс. км.) логичней было бы использовать более вязкое масло для улучшения смазывающей способностью (меньшего износа). В любом случае уже у авто имеется износ какой-либо и что бы продлить ему жизнь и появилась мысль лить 5w30.
Плюс в регионе в котором я нахожусь зимой температура около нулевая или плюсовая? а пол года жара. А при высоких температурах масло становиться более жидким (а 0w20 и так как вода). Как следствие истончается масляная плёнка и масло уже не смазывает части двигателя. Поэтому и решил посоветоваться с гуру на этом форуме.
Изменено пользователем ильдар85
Подскажите кто лил это масло и стоит ли его вообще рассматривать?
2 часа назад, rembos сказал:
Ваше масло, лейте.
Доброе утро! Посоветуйте масло Motul для этого двигателя.
2 год лью в Леху 5w30  ликви моли молиген, мотор шечет. 0w20 вообще не обязательно.
3 часа назад, autoreal сказал:
а вы точно оригинал купите ?
9 часов назад, масленкин сказал:
Да, уверен на 100 процентов.
26.08.2024 в 07:44, romsya68 сказал:
Вот мне тоже интересно, почему даже тут вроде опытные люди, настойчиво предлагают лить 0w20?
Это не тут люди предлагают, это прописано в мануале к авто.
Хотите w30, лейте ilsac 0/5w30. Все отлично на этом масле будет.
20 часов назад, rembos сказал:
Потому, что они не "вроде" опытные, а на самом деле опытные. И раньше лили 40-вки, есть с чем сравнить.
5w30 Лейте смело, как говорится, и вашим и нашим )). Если зимы суровые, то 0w20 не навредит.
подскажите какое из этих масел лучше подойдет на этот двигатель TEBOIL DIAMOND ECP C5 0W‑20 с характеристиками
Вязкость по SAE:0W-20
Классификация по API:SP
ACEA:C5
ILSAC:GF-6A
OEM:Ford WSS-M2C952-A1, MB 229.71, STJLR.03.5006, OPEL OV0401547
или
TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20
Классификация по API:SN
ACEA:C5
OEM:Volvo VCC RBS0-2AE
Изменено пользователем rembos
