Новые Rio/Solaris/Creta и их "новый" двигатель 1.6 G4FG
Решил открыть тему, чтобы тут делиться информацией по данным новым авто и их "новым" двигателям.
Начнём.
В интернете проскакивала информация что на 1.6 G4FG устанавливаемый на эти машины, как и на 2л двигатель тоже внедрили маслофорсунки. Проверив по официальному каталогу дилера свой VIN машины 2018 г.в. - могу с полной уверенностью сказать что их там нет!
Для сравнения 2л двигатель Creta тоже 2018 г.в.
Пробегусь по фильтрам, т.к. у новых Rio/Solaris теперь "свой" воздушный фильтр - 28113-H8100, у Creta (для обоих двигателей) тоже "свой" - 28113-M4000, с другими авто концерна данные фильтра пока не пересекаются и нормальных (для меня) замен пока тоже нет. Но думаю появятся.
Масляный на всех авто стоит один, всем известный - 26300-35504, салонный для новых Rio/Solaris/Creta для всех двигателей тоже одинаковый - 97133-D1000
Также интересный момент со свечами, в интернете проскакивала информация и по заверениям дилеров тоже, что сейчас на 1.6 G4FG стоят иридиевые свечи, имеют они оригинальный номер - 18855-10061 и если посмотреть в интернет магазинах, то при стоимости в 400-500р за шт, может показаться что да это иридиевые свечи. НО, люди уже меняли и по факту стоят ОБЫЧНЫЕ свечи NGK LZKR6B-10E как стояли на G4FC и если заказать свечу под оригинальным номером 18855-10061 - то придёт такая же обычная свечка NGK LZKR6B-10E только в оригинальной упаковке.
То есть по факту стоят обычные не "долгоиграющие" свечи, замена которых рекомендуется максимум раз в 30тыс.км (с обычными свечами это так, даже если в мануале другие рекомендации).
Пока всё что для себя нарыл. Делитесь тоже информацией по этим авто/двигателям.
Изменено пользователем Sportage72
53 минуты назад, Kalinidos сказал:
На МКПП менял каждые 60 тысяч, тут 30/35(акпп).
На рио4 мкпп чистое пао залито по 2,5-3к литрушка. Западло менять если чнсто,проще магнитами коробас обвесить:D
1 час назад, исламыч сказал:
Kalinidos  ну я, с этим, потением, на 20т заменил на ZIC FF, еще в рулевую мобил закачал,   рем. комплект взял, но не поставил, до лучших времен оставил)
Запотевание, признак наличия масла в агрегатах))
Так было на классике, особенно в мосту.
1 час назад, doktordugi сказал:
После ремонта мкпп на туссане(заводской брак синхронизатора 2/3 передачи), залил Равиолли-не помню какое, после корейского Зика небо и земля было первое время, потом привык.
Передачи мягко включались
Так нашел кто нибудь разницу в свечах между 1885510060 и 1885510061 или нет????
Камрады, подскажите два момента. Какая температура акпп должна быть для проверки уровня? Селектор акпп в каком должен быть положении P или N? Частичную или полную замену делать? Пробег 50 тысяч.
Изменено пользователем Rudik
4 часа назад, Rudik сказал:
50 °C до 60 °C (122 - 140 °F)
Медленно переведите рычаг переключения передач из положения P в положение D, а затем - опять в положение P. В каждом положении необходимо выдержать не менее 2 с. Повторите эту последовательность действий два раза, затем переведите рычаг переключения передач в положение «P».
Себе на рио каждые 30к менял частично, на 130к сделал полную, потребовалось ок. 10.5 литров, чтобы пошла чистая жидкость(в смотровом окне). Другу на сиде первый раз частичную сделали на 110к, на 220к попытались сделать полную  - 12 литров не хватило для достижения "чистоты". По итогу ни у него, ни у меня проблем нет. Адаптации не сбрасывали.
приближается очередная замена масла
И опять всплыла мысля
На сколько криминально масляный фильтр менять через замену
Учитывая что меняю через каждые 5т.км
5 часов назад, vas12 сказал:
Думаю вообще не криминально с такими интервалами фильтр через раз менять. Я на днях с помощью насоса электрического через щуп масло слил,фильтр оставил старый,все дело заняло ну минут 10. Покатаюсь тысяч 3-5 и уже в зиму нулевку залью с заменой фильтра
Ну тогда считай хотя бы бензин и мч, вдруг ты проехал 50-60мч по трассам, ну итд, надеюсь мысль понятна.
1 час назад, Евген48 сказал:
а как на трассе иль город влияет фильтр?
масло понятно
4 минуты назад, vas12 сказал:
масло понятно
Ну сам подумай, проехал ты 5000км за 100мч и 6-7л среднего, и 5000км за 200мч и 10-11л среднего, они что, фильтры, одинаково засрутся?
39 минут назад, Евген48 сказал:
а как народ 15т.км ездит?))
А так зимой 180,летом 140 м.ч
3 минуты назад, vas12 сказал:
Вот так и катаются... у тебя задача какая, на всю катушку, или всё таки сохранЯть авто в достойном состояние и не экономить 300-500р.?
Я тебе точно не отвечу, я меняю фильтр даже на 100мч, мне не сложно. Но если тебе принципиально, то думаю что летом, при твоих пробегах, например Манн 811/80 отработает два интервала без проблем.
1 минуту назад, Евген48 сказал:
пока вернулся к этому)
но думаю по весне опять подумаю..
А ещё можно катать фильтр 400-500мч, если менять масло через 100мч, это тебе лайфхак:D
