28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
30 ноября 20232 г mihail026 есть одно мнение по математической модели старения моторного масла и там все-таки больше показателей https://web.snauka.ru/issues/2015/03/48864
30 ноября 20232 г 17 минут назад, lord0478 сказал: там все-таки больше показателей Если всё учитывать, то можно легко в дурку переехать . Да и всё равно "вес" каждого показателя определяется практически на глаз и в результате можно получить ботву. Т.е. чем больше переменных, тем результат точнее, да, но только в том случае, если чётко знать уровень влияния каждой позиции, плюс универсальность расчёта для широкого круга автомобилей приближается к нулю. Изменено 30 ноября 20232 г пользователем mihail026
30 ноября 20232 г Автор Состояние масла вместе с мч отслеживаю капельной, как только не понравилась, на замену, самый верный вариант для корекции пробега, если масло одно и то же. Провел эксперимент, тем летом откатал на м1 до плохой капельной, вышло 15000км 308мч 1230л топлива, при 6.5л масла и доливке 1л.
30 ноября 20232 г 1 минуту назад, Nordman сказал: Состояние масла вместе с мч отслеживаю капельной, как только не понравилась, на замену, самый верный вариант для корекции пробега, если масло одно и то же. Провел эксперимент, тем летом откатал на м1 до плохой капельной, вышло 15000км 308мч 1230л топлива, при 6.5л масла и доливке 1л. А анализ есть? Просто капельный тест в чем то = раскинуть на картах таро состояние масла.
30 ноября 20232 г 3 минуты назад, Nordman сказал: Состояние масла вместе с мч отслеживаю капельной, как только не понравилась, на замену, самый верный вариант для корекции пробега, если масло одно и то же. Провел эксперимент, тем летом откатал на м1 до плохой капельной, вышло 15000км 308мч 1230л топлива, при 6.5л масла и доливке 1л. Ну вот и выходит, примерно 180-190л топлива на литр масла в картере
30 ноября 20232 г Автор 2 минуты назад, Mefistоf сказал: А анализ есть? Просто капельный тест в чем то = раскинуть на картах таро состояние масла. К сожалению я не нашел возможности отправить масло, сдэк не принял, дальше не пытался... Но я давно делаю капельные и сравниваю и то что вышло, это реально за пределы вышло. 4 минуты назад, mihail026 сказал: Nordman так? Что то среднее между заменой и срочной, начала краевая зона расплываться, отдельно закину в пробы.
30 ноября 20232 г 16 минут назад, mihail026 сказал: Если всё учитывать, то можно легко в дурку переехать . Да и всё равно "вес" каждого показателя определяется практически на глаз и в результате можно получить ботву. Т.е. чем больше переменных, тем результат точнее, да, но только в том случае, если чётко знать уровень влияния каждой позиции, плюс универсальность расчёта для широкого круга автомобилей приближается к нулю. В этом то и дело, что для большинства автомобилистов самым простым и понятным является интервал в км делённое на два из-за тяжелых российских условий эксплуатации.
30 ноября 20232 г Автор 5 минут назад, Denis_zhmulyov сказал: Ну вот и выходит, примерно 180-190л топлива на литр масла в картере Да, но это литры для очень хорошего масла, далеко не экобионаногринпис )) м1 0-40
30 ноября 20232 г 11 минут назад, Nordman сказал: К сожалению я не нашел возможности отправить масло, сдэк не принял, дальше не пытался... Но я давно делаю капельные и сравниваю и то что вышло, это реально за пределы вышло. Что то среднее между заменой и срочной, начала краевая зона расплываться, отдельно закину в пробы. Откуда уверенность, что масло осталось живым без цифр анализа?
30 ноября 20232 г Автор 3 минуты назад, Mefistоf сказал: Откуда уверенность, что масло осталось живым без цифр анализа? Я и не говорил что оно осталось живым, я сказал что довел до состояния недопустимой капельной пробы, масло померло по сравнению с нормальной капельной. Насчет того, что оно до живой пробы этого пробега живое, делал ранее анализ на этом масле на пробеге 11000, если интересно кислотное и щелочное то 4,11 и 6.4, вязкость 12.5
30 ноября 20232 г Ну и к чему пришли в этой теме? Сколько можно катать ильсак на гбо по топливу литров газа на 1л масла и моточасам? Какие мысли?
30 ноября 20232 г 27 минут назад, Hant86 сказал: Ну и к чему пришли в этой теме? Сколько можно катать ильсак на гбо по топливу литров газа на 1л масла и моточасам? Какие мысли? Тут люди моточасы считают, а не топливо Лично моё мнение 200 л газ+бензин (если бензин уходит только на прогрев) на 1 литр картера можно смело катать. P. S. Лучше потратиться раз на анализ отработки и знать наверняка. Изменено 30 ноября 20232 г пользователем Mefistоf
30 ноября 20232 г Автор 1 минуту назад, Mefistоf сказал: Тут люди моточасы считают, а не топливо Тут уже все считают... Голые моточасы можно считать на одном и том же масле. но не нужно забывать что моточас это км / ср. скорость, поэтому здесь всегда присутствует две величины! Так что никуда не деться от км и скорости которая производная времени...
30 ноября 20232 г 8 минут назад, Mefistоf сказал: Лично моё мнение 200 л газ+бензин (если бензин уходит только на прогрев) на 1 литр картера можно смело катать. У меня так и получается,при этом около 280-310 м/ч. Изменено 30 ноября 20232 г пользователем Hant86
