Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
3 часа назад, gallrad сказал:
  моточасы это  не про автомобили  а про трактора.  на автомобилях принято сщитать в км. в принципе  астрономических моточасов не существует, моточас  привязан к оборотам двигателя а не к скорости,  при разных оборотах разные моточасы . в принципе если  сщитать то не по часам  работы двигателя  а по оборотам коленвала или по импульсам зажигания или по расходу топлива.  сервисный интервал зависит от  типа масла  раньше на минеральных   был  интервал 10ткм. потом   на новых синтетических маслах стал 15ткм  по смешанному пробегу , если в городе то  10ткм . мне удобнее менять  по пробегу как написано просто лень всё это сщитать и заморачиватся.
Интересное мнение )
Оспаде началося. В тему гаммы зайдите, там уже раз 100 обсудили, анализов наделали, на основе анализов, сожжённого топлива и пробега получили свои условные 200-300ч в зависимости от масла для данного двигателя. Производитель пишет, что в ТЯЖЕЛЫХ условиях (в книжке список и если хоть 1 пункт совпадает то условия ТЯЖЕЛЫЕ) замена раз в 7.5к, что примерно и соответствует 300ч, а 15к в ЛЕГКИХ условиях, а по книжке фактически получается это почти весь пробег трасса, на хорошем топливе,хорошей дороге и без высоких оборотов. Местное понятие "моточасов" позволяет 100% катать на живом масле (если я неправ ткните в анализ, где условно принятые нами часы дают ложный результат), тогда как "перкат" масла можно получить на раз два по инструкции производителя (в моем случае зимой много хх и сожженого топлива, а пробег минимальный +-5к):crazy:
Изменено пользователем Forest
16 минут назад, Forest сказал:
Это из свежего
Изменено пользователем Mefistоf
Mefistоf часов 271 наработки. Таже гамма уколачивает масла к этому пробегу и часам. Что не так? Менять на 200ч и жить счастливо не смотря на пробег.:unknown:
7 часов назад, gallrad сказал:
вы вообще зачем пришли в эту тему?
учить всех присутствующих как нужно правильно жить?
вас сюда звали?
1) в этой теме нет цели правильно считать моточасы, тут другая цель
2) то что тут считают называют "моточасами" не равно тракторным  моточасам,
точно так же как Зимбабвийский доллар не равен доллару США,
но при этом первый не перестал быть долларом из-за этого...
и ещё...
уверен, что в Зимбабве никто не добавляет слово "Зимбабвийский" когда говорит про внутренний доллар,
просто потому что и так всем понятно о чем речь....
так и в этой теме...
почитайте шапку, там есть определение тех моточасов которые рассматривают в этой теме,
если вы сюда пришли с другими моточасами, то вам надо в обменник, поменять их на местные,
а не доказывать что у всех они поддельные, потому что не похожи на ваши....
Изменено пользователем _AI_
8 минут назад, Forest сказал:
Чуть выше у Вас речь шла про 200-300 часов
P.S. У меня не Гамма (слава богу) и при нынешних условиях за 200 часов я проеду 3000 км. всего. При этом по истраченному топливу (на минималках в виде 150 л. топлива на 1 литр масла в картере) я проеду минимум 4000 т.км. или около 300-350 часов с работающим двигателем.
Без привязки к израсходованному топливу считать часы работы двигателя - дичь
9 минут назад, Michael77 сказал:
Ну если удобнее... тогда велком. Но вообще уже давно по моточасам считать просто реалистичнее.
Тупо пробег считать - да. Моточасы - нет:sarcastic:
Один мото-час для бензинового или дизельного двигателя внутреннего сгорания – это определенный отрезок времени, который мотор проработает под определенной нагрузкой
Вот одна из формул, чтобы посчитать именно "моточасы", а не сложить в столбик время работы двигателя.
Фактический пробег (в км) = (244.38 х TBN х Vм х Vдв) / (L100 х Рлс)
Где:
TBN – щелочной показатель заливаемого в мотор масла.
Vм – объем меняемого масла.
Vдв – объем двигателя в кубиках (сс).
L100 – расход топлива (средний) на 100 км.
Р лс – мощность двигателя в «лошадях».
23 минуты назад, Mefistоf сказал:
Где:
(244.38 х 10.0 х 4.2л х 1600см3) / (15л х 105лс) = 10 426.68 км
ага... при моей средней 14км/ч это получается мотор у меня будет работать  744.77 часа
фигня какая-то а не формула
Mefistоf все верно про часы, но там дописано в зависимости от масла ( ilsac умрет быстрее чем A5 ) для данного двигателя, что было установлено путем анализов (с учетом скоростей, топлива и часов работы).:pardon: Соответственно для других двигателей возможны другие часы. Вроде себе и не противоречу, и не утверждаю, что для всех двс должны быть одни часы. Так сказать в наши "моточасы" закладываем ряд показателей эксплуатации (тип топлива, масло и его количество, есть турбина или нет, ср.скорость, часы работоты двс, километраж), а эти данные получаем путем анализов отработки. Потом просто пишем условные 200-300 часов, но в них заложено все выше перечисленное. Естественно одними часами считать неверно.
Коллеги, а почему ни в одной формуле не используется температура моторного масла? Современные двигатели горячие и нередко температура масла доходит до +120С° при хорошей нагрузке по трассе и это не одно и тоже что при температуре оного в +100С°.
Выше выкладывали анализ отработки Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-20 GTZ в котором щелочное в хлам и температура масла со слов владельца при нагрузке была за +120С, что на мой скоромный взгляд его и прикончило.
12 минут назад, lord0478 сказал:
опять вы со своей температурой :) а то что на ильсаке проездили 270 м.ч и сожгли 1150 литров бензина это ничего страшного...
Только что, Denis_zhmulyov сказал:
Не хотите если, так и  не принимайте во внимание, ни кто же не заставляет! Однако, все же трудно игнорировать  научный подход  в этом плане тем хоть как-то сносно учился в школе/университете.
5 минут назад, lord0478 сказал:
теория это хорошо, но практика показывает другое
я конечно не отрицаю, что температура не влияет, но все же мото часы и топливо оказывают большее влияние :)
Изменено пользователем Denis_zhmulyov
Пжл, приложите примеры из практики опровергающие правила Вант-Гоффа применительно к масляной индустрии.
45 минут назад, ProstoFilya сказал:
1. Формулу я привел лишь как пример намекая, что подсчет именно мото-часов (настоящих) - это не все так просто
2. Есть анализ отработки с Вашего двигателя хотя бы примерно с таким пробегом? Если нет, то хоронить эту формулу как-то не правильно без опровержений. (Хотя тоже считаю, что дофига даже для полнозольника)
