Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Самое точное число, как часто менять масло, было тут:
Изменено пользователем _AI_
19 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Это какая скорость у ТС должна быть при таких оборотах?
в зависимости от передачи;)
встречал таких водителей, которые "свечи прожигают" на трассе на пониженных идут 120 км/ч:pardon:
21 час назад, torcon сказал:
Согласитесь хотя бы с этим фактом. Моточасы точнее километров. Иначе вы отрицаете объективную реальность.
сгоревшее топливо ещё точнее:pardon:
21 час назад, ProstoFilya сказал:
Misha6112008, да, но подсчет часов позволяет с максимальной долей приближения оценить усталость масла не вдаваясь в скрупулезные подсчеты кол-ва ХХ, пробок, топлива, высоких скоростей и оборотов, веса полезной загрузки итд
топливо посчитать легче, когда нет БК со средней скоростью и часами:pardon:
21 час назад, Misha6112008 сказал:
Масло "устает" в двигателе от оборотов и высоких по трассе и низких в пробках, а также от количества человек в машине, груза в багажнике
от этого напрямую зависит количество
сожжённого ... топлива
:pardon:
Изменено пользователем Sour
20 часов назад, torcon сказал:
250мч
... это самое точное, что можно подсчитать, без каких то специальных сложных регистрирующих приборов и модификаций автомобиля.
как это сделать на машине без БК?:unknown:
19 часов назад, Слон сказал:
У меня при езде по городу обороты 1000-2000 - негде больше крутить и резко стартовать.
Это город - сплошная пробка?
может просто понимать для себя, что моточасы для сельхоз техники это другое и все. :) Трудно будет переучится.
Где есть БК и показывает среднюю скорость, ориентируюсь по БК и моточасам. На Шниве нет БК, ориентировался по пробегу, через 6…7 тыс.км. сливал и заливал свежее.
Помимо часов наработки и сгоревшего топлива (его объёма, типа и качества) стоит принимать во внимание ещё период работы масла (чем дольше по времени не сливать, тем сильнее оно устаёт), а также температуры до которых масло нагревается в моторе.
Ещё меня мучает вопрос касаемо трассовой эксплуатации: с одной стороны температура масла на повышенных скоростях может быть выше среднегородской (что ускоряет процессы его деградации), при сопоставимом среднем расходе топлива, но с другой - на постоянных оборотах качество сгорания ТВС и продувки цилиндров выше, чем на переходных городских режимах, поэтому остатков продуктов сгорания топлива в масло попадает меньше и также по трассе отсутствуют режимы холодных пусков и прогревов, которые значительно отнимают ресурс у масла. Получается, что масло на трассе живет дольше, чем при аналогичных показателях (часы, топливо) в городе, что в принципе, косвенно подтверждается анализами с повышенным остаточным щелочным числом, а также меньшим количеством продуктов износа на магнитных пробках поддона, выкрученных после слива отработок, ездивших преимущественно по трассе по сравнению с городом и особенно зимой.
Вот бы вывести поправочный коэффициент, увеличивающий интервал смены масла при условии езды преимущественно по трассе:mail1:
15 минут назад, Проходящий мимо сказал:
пробег это утопия и не метод ойл-клуба:drinks:
Вот вы тут всё спорите, а я вам вот что скажу....
Есть люди измеряющие расстояние годами... Попробуйте их переубедить
1 час назад, _AI_ сказал:
А так же наоборот, годы пройденным расстоянием ... :pardon:
PS ... у меня машина почти новая, прошла всего лишь 17 т.км., 1991 года изготовления ...
10 часов назад, Sour сказал:
На Али или озоне полно Счетчиков моточасов. Даже подключать не нужно, есть модели, которые работают от вибрации.
Делов то ..., это вибро, есть с "хвостиком" для бензинок.
