Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
1 час назад, Buran сказал:
Без всяких КТЦ и умных зарядников можно последствия стратифиакации и сульфатации убирать снимая АКБ с авто и стационарно заряжать малым током, лучше на пару суток оставлять если режим хранения у ЗУ предусмотрен. Виктор показывае ти фиксирует метод 16 В и он тоже рабочий и эффективный, но это на мой взгляд не всем АКБ подходит, да и ускорение времени обслуживания методом дозаряда 16В незначительно в общем цикле обслуживания.
Китайская "побрякушка" (Foxsur и т.п.) справляется и с зарядом и расслоением, просто это долго и ездить надо на АКБ и несколько раз сделать длительный заряд.
Хотя лихой костанайский блохер аккумуляторщик, бъющий себя в грудь и рвущий майку, снисходительно высмеивает китайские ЗУ, а тех кто не согласен рекламщиками называет.  Наверно потому что оно чудо не делает дохлый акб не превращает в новый, значит плохое. :sarcastic:
Годовалый корейский кальциевый Медалист в летний период был разряжен в нуль не выключенной лампой осветитителя салона за выходные.
Сразу поставил на заряд током 0,05-0,01 в пропорции от заявленного об'ема АЧ. Кулоном 715 до 15,5В залилось порядка 3/4 от об' ема, нрц 13,3В восле отстоя. Расслоение на лицо. Поездка в Питер и обратно порядка 1500км все расслоение ликвидировала))
После этой ситуации 3,5г аккум исправно работает и без подзарядок сезонных, вкл запуски двс в - 25с.
8 минут назад, PhD сказал:
именно поездка все и устаканила...
15 минут назад, PhD сказал:
У АКБ ком.транспорта который работает 10ч в день 365 дней нет расслоения электролита и сульфатации, зимой он каждый день разряжается ночью автономным отопителем, летом холодильником и девайсами на 40-50% . Умирают они от осыпания активной массы (КЗ пластин) все акб одинаково 4-5 года и в утиль, время эксплуатации  зависит от бренда,  если следить за акб,  на казахе или тюмени можно обскакать бош, варту.
1 час назад, hik сказал:
Маловато тот комтранспорт работает, как они вообще затраты при таком режиме работы отбивают?))
Чтобы понять в каком режиме "трудится" у них акб нужен хороший суточный график с кривой заряда/разряда в АЧ и напряжения.
6 часов назад, PhD сказал:
Скок в той лампе?10Вт?И скок же была емкость в АКБ получается?
Отдельную тему открывать не вижу смысла. Но видео интересное. "Паталогоанатом" режет Тюмень Классик. По его мнению причина ее бед - недостаток одной отрицательной пластины в конверте. Выше нагрузка на оставшиеся, и сам пакет пластин обретает свободу для коробления внутри стандартного корпуса.
Во втором видео вскрывает Топла EFB. Полно пластин, но они тонкие. Все ради рекордных стартерных токов. Вот только число циклов заряд/разряд у такой батареи рекордным быть не может. Еще не способствует долговечности просечно-вытяжная технология изготовления решеток положительных электродов. Ловушка для тех, кто ходит в магазин с тестером в поисках батарейки с максимальным стартерным током.
4 минуты назад, любопытный сказал:
Смотреть не стал.
По его мнению...а что через пробку посчитать пластины ему никак?Резать надо?
5 минут назад, Сэм_N сказал:
Смотреть не стал.
при просмотре да же первой минуты второго ролика выясняется, что распиливалась батарея без пробок...
8 минут назад, UrAnMoR сказал:
А что есть такие обычные лоси?Чот не встречал.
Ну да вон на видео...желтые пробки
Сэм_N во втором ролике пилилась толпа ефб
37 минут назад, Сэм_N сказал:
Смотреть не стал.
Через пробку не увидишь коробление пакета электродов, количество шлама на дне, технологию производство решеток и то, что пластины болтаются в банке как оно в проруби.
1 час назад, любопытный сказал:
Верх отлично видно как загинаются.
А кому оно нужно?Днища разные бывают и трется и коротит там по разному.
Каждый простой пользователь авто с АКБ знает про технологию?
Так же сверху видно.Если только с боков обрезать.Обычно ребра добавляют к перегородкам между банками или вообще кусок кислотостойкой фигни в распор.
3 часа назад, Сэм_N сказал:
Подсветка салона осуществляется несколькими маломощными лампами, в данном конкретном случае. Ни разу их не менял, но видимо 5-10 Вт каждая. Сток аккум 45ач, этот слегка побольше.
33 минуты назад, PhD сказал:
Ну пусть 10Вт.Берём одну,ток 0,83А,умножаем на сутки,почти 20Ач сожрёт.За два выходных понятно 45й АКБ сдохнет.А там если больше  ламп,в принципе да,сожрать может и поболе.Смотреть надо и считать.
