Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
9 часов назад, krabel сказал:
и сразу заряжал до 15.8В(выключал зарядник сам, почему то ток не хотел падать ниже 0.4А
На таком напряжении он и не упадет так низко - там 1,5-2 ампера будет минимум.
0,4А в конце будет если держать на 14,4-14,8
1 час назад, prv21 сказал:
у меня на таком (по возрасту, бренду и ёмкости) акуме при 15,9В зарядный ток падал до 0,2-0,3А...
24 минуты назад, UrAnMoR сказал:
У меня даже на новом такого тока небыло...не знаю что сказать
7 минут назад, prv21 сказал:
так прежде чем выводить акум на 15,9В я сначала заряжал его на 14,8В до падения зарядного тока до 0,2-0,3А..
UrAnMoR
На 14.8В зарядка отключалась сама(вымпел 55), я так понимаю, что она отключается, если ток падает до 0.2А.
5 минут назад, krabel сказал:
UrAnMoR
ни чего не могу сказать о вымпеле...таким зарядником не пользовался ни разу...
Щас глянул, глазок чёрный. Когда зарядку снимал был зелёный.:(
1 час назад, krabel сказал:
обычно отключается если ток не меняется в течении некоторого времени.
prv21
А что с глазком? Такое вроде было, стал разряжать, он позеленел(но не видел в какой момент стал чёрным).
А водицы не много плюхнул? Там пластины и так хорошо покрыты были, но вычисления по меткам на аккуме намекнули на маленький уровень электролита.
Вода размешивается в процессе зарядки?
14 минут назад, krabel сказал:
Про глазок иожно вообще забыть - они там своей жизнью живут, клинянт, засорятются и тд. У меня уже несколько трупов уехало с зелеными глазками.
krabel Нет, он не отключается, даже если пшеь заряд окончен. - зарядка продолжается, это написано в самом паспорте ЗУ. до 0.1 и ниже он не отключается..
krabel
Ниже 0,4 может из-за ЗУ не дает опустить. Акб судя по параметрам мероприятия еще годный, но не лишним была бы оценка показометром.Ну и емкость явно не как у свежего.
товарищ один на Д2 сказал:
Цитата
Я бы сдал его назад. Напряжение низкое, плотность завышена, что не есть хорошо для акб . Было такое на акб целой партии, по-моему аком, если не ошибаюсь.
неужто все так грустно?
акб отстоял сутки при 14.7в, в начале было 14.4 на 3.4А через 2часа (тока упал и смысла не было) ток поднял до 7.5А, потом поднял напряжение на 14.7В и оставил на сутки, в конце ток заряда мигал между 0.1-0.2А.. ночь отстоялась НРЦ 13.07В, плотность та же 1.30-1.31
15.12.2021 в 10:47, UrAnMoR сказал:
До 14,0 с 0,1А, далее 14,8в до 0,1А и с 15,5В до 0,4А, возможно и ниже была бы сила тока, но булькала АКБ и подванивала))
блин, взял акб их сегодня, fq черно красная упаковка. потом нагуглил тему эту...чет немного приуныл)) хотя любое говно год протянет, но блин не за 6500р. до этого с машиной енеос приехал и 8 лет прослужил, вот взял на замену блин
