5W-40 или 5W-30 для Renault Duster F4R?
По счастливому стечению обстоятельств через 3 дня стану обладателем нового Рено Дастер.
Почитал про него темы, но так толком и не понял, какую вязкость все-таки лучше лить, т.к. мануал дает большую свободу творчества.
1) Рено Дастер, 2017 г.в., руль левый.
2) F4R,
бензиновый, новый, без пробега.
3) 5,4 л
4) Санкт-Петербург и обл.
5) Город 70%, трасса 30%
6) 7-8 тыс. км (около 250-270 м/ч), т.е. помимо стандартных дилерских 15 тыс. заезжать еще на промежуточные замены.
7) Катализатор есть, требования не знаю
8) Любые
9) Что угодно от 0W-30 до 10W-40, API от SL до SN, ACEA любые.
Насколько я понял мотор всеядный, только желательно, чтобы был допуск RN700. Так вот, если выбирать с этим допуском между 5W-40 или 5W-30, какая вязкость все-таки лучше в моем случае? И если 5W-30, то A3 или A5?
​Пока на ближайшие весну-лето, а дальше посмотрим...
Изменено пользователем Filyan
Привет, Renault утверждает стандарт RN700, который также является ACEA A5/B5, т.е. HTHS 2.9. Я бы выбрал 5w-30 летом и 0w-30 зимой.
Изменено пользователем elgouyu
16 часов назад, Максим Л. сказал:
По заводской спецификации f4r требует давление на горячую на хх 0.5атм причём замер идёт с блока мотора а не с ГБЦ как бы намекает что мотор собран прецензионно,ну или производитель так думает,то есть и Илсак и А5 там вполне в тему.
14 часов назад, elgouyu сказал:
elgouyu , откуда дровишки? обычно ссылками или документом подтверждают подобные высказывания
Максим Л. elgouyu  у меня другая информация
https://liquimoly.ru/lm-lubricant-guide/page6.html#l68
6.8 Renault
Допуски для двигателей Renault
RN 0700 Основан на ACEA A3/B4, допускается для всех бензиновых двигателей Renault
RN 0710 Основан на ACEA A3/B4, допускается для всех дизельных двигателей Renault без сажевого фильтра
RN 0720 Основан на ACEA C4, допускается для всех дизельных двигателей Renault с сажевым фильтром начиная с 2010 модельного года
https://liquimoly.ru/lm-book-2018/page1.html#id5
Renault
RN0700 — масла для бензиновых двигателей без турбонаддува, выпуска до 2008 года. Соответствует требованиям спецификации ACEA А3/ В4 или А5/ В5.
RN0710 — масла для бензиновых двигателей с турбонаддувом для спортивных моделей, а также для дизельных двигателей без сажевого фильтра. Соответствует требованиям спецификации ACEA A3/ B4 с дополнительными тестами Renault.
RN0720 Low SAPS — масло, соответствующее требованиям АСЕА С4 и с вязкостью 5W-30 и 0W-30 с дополнительными тестами Renault. Для дизелей 2.0 dCi (M9R с сажевым фильтром) с 11/2007 (с Renault Laguna 2008 модельного года). Рекомендовано для всех двигателей Renault с сажевым фильтром и увеличенными до 30 000 км интервалами замены (Европа).
Это совершенно необязательно... Предположу, что производитель так по каким-то причинам написал, но жить долго и счастливо мотор будет с давкой в районе 1 бара, а до 0.5 упадёт когда мотор в предсмертном состоянии будет. Сужу по Mitsubishi, у которых по мануалу часто от 0.3 и выше, а по факту оптимал в районе 1 бара.
1 час назад, Paulson сказал:
По крайней мере диаграмма Lubrizol об этом (HTHS от 2.9, то есть как у АСЕА А5) так и говорит:
35 минут назад, ProstoFilya сказал:
Ну тут уж вопрос, кому больше верить...
8 минут назад, Paulson сказал:
Вырезка из Afton Specification Handbook (стр.133):
50 минут назад, ProstoFilya сказал:
Короче, получается, что 5-30 - А5/В5, а 5-40 - А3/В4
Двойной стандарт :)
22 минуты назад, Paulson сказал:
Нашёл ещё подтверждение (в PDF)
- ГАММА ПРОДУКЦИИ MOTRIO
https://cdn.group.renault.com/ren/ru/zapchastypdf/MOTRIO.pdf
5 часов назад, Paulson сказал:
Ну то ссылка от ликви Молли,а насчёт давления это можете глянуть в Гугл"замер давления масла в f4r"  это не секретная информация.
4 часа назад, avignon сказал:
Ну хз, что там инженеры Рено думают,но написано 0.5  должно быть, причём в блоке я и написал. У ВАЗ переднеприводных допустим пишут 1,2 причём в ГБЦ измеряют.
Добрый день.
У меня двигатель F4R (143л.с.). В первый год лил Nissan 5W-30 А5, пока его делал Тотал. Сейчас ищу замену из отечественных производителей: Лукойл, Татнефть(Танеко), Роснефть. Синтек не рассматриваю. Перечитал всю тему, понял что в 5W-40 из минусов: тяжелее прокачивается масло по каналам, увеличивается расход топлива, у некоторых что-то "стучит". Из плюсов: масляная пленка толще. Масло 5W-30 пожиже и F4R крутится легче, масло топливоэкономично. Из минусов 5W-30 масляная плёнка тоньше. По классификации ACEA для F4R лучше выбрать А3, чем A5.
Мой выбор пал на Лукойл 5W-30 ACEA A3. Замена каждые 7-8тыс.
Поправьте меня, если я ошибся с выбором масла для F4R.
31.05.2023 в 11:34, Navilsor сказал:
…. у некоторых что-то "стучит". Из плюсов: масляная пленка толще.
Так почему же стучит если масляная пленка толще?
Navilsor
Любое из книжки с учётом особенностей эксплуатации.
А5 пойдет, А3 пойдет.
Лейте 5w30 А3Б4 , не ошибётесь :D
Navilsor лето 5-30 А3, зима 0-30 А3
