Эксперимент с маслом Cupper 0W-30 NSLine на автомобиле Hyundai Creta, проводит форумчанин Евген 48
Моторное масло Cupper 0W-30NSLine для теста предоставляется 10 литров производителем масла, плюс автоэнергетик промывочный. Производитель масла оплачивает доставку масла, доставку и проведение анализов отработанного масла.
Евген 48 тестирует масло на своем автомобиле по следующей схеме:
1. отбор масла для анализа и отправка его в лабу.
2. добавление автоэнергетика КУППЕР промывочного.
3. пробег с промывкой 1.5 - 2 тыс.км.
4. замена масла на свежее Cupper 0W-30 NSLine.
5. отправка в лабу старого масла с промывкой.
6. пробег на масле 3 тыс. км. отбор пробы масла и отправка в лабу
7. если в отработке железа более 10 ppm, то повторный анализ через 500-1000 км. для определения динамики,
если работа двигателя не нравится испытателю, тест прекращается.
8. если проба масла на 3 тысячах нормальная, то пробег до 6 тысяч и снова отбор пробы и отправка в лабу.
9. по результатам анализа пробы после 9 ти тысяч пробега принятие решения о замене масла или продолжении работы двигателя на нем.
10. после замены масла на свежее едем и берем пробы на анализ так же, как на первой порции масла.
По ходу теста Евген 48 делает возможные фото и делится своими впечатлениями от работы мотора на этом масле, публикует на форуме анализы отработок.
Производитель масла ООО "КУППЕР" гарантирует ремонт любой сложности за его счет, в случае поломки двигателя по вине моторного масла Cupper 0W-30 NSLine
Эксперимент - Часть 1:
Анализы отработок с данного автомобиля в ходе теста масла Cupper 0W-30 NSLine:
MAG 1 0-20 отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1169 км
MAG 1 0-20 + автоэнергетик промывочный Куппер отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1770 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 60 км
Cupper 0W-30 NSLine отработка Hyundai Creta G4FG 1.6 л. после 1413 км
Окончание эксперимента: Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 13709 км
Конец первой части эксперимента
Эксперимент - Часть 2: (начало здесь)
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129км
Cupper 0W-30 NSLine отработка на Hyundai Creta после 0-127-6129-7940км
Масло Cupper 0W-30 NSLine слито на пробеге 7940км. или 205м/ч
metalplaks подбираюсь к 150м/ч, будем сдавать на анализ?
8 минут назад, Евген 48 сказал:
давай сдадим
7 минут назад, metalplaks сказал:
давай сдадим
Понял.
в жару же просто воздуха меньше лезет в цилиндры, поэтому на турбах стоят интеркулеры чтобы воздух охладить.
Ну а детон можно и по приборам посмотреть при желании и наличии шнурка.
Еще как вариант засечь детон - между домов когда едешь и ли между машин в относительно тихом месте - на полностью прогретой машине даем по газам, но чтобы коробка не переключалась и если на средних оборотах звон - ну тут понятно я думаю.
Еще бывает на парковке модно услышать при подгазовках при маневрировании, но это уже на мкпп тока, я думаю
Изменено пользователем prv21
Ацетончику пляскануть, глядишь еще пару сек. снимет...
3 часа назад, Dmvdm сказал:
Сразу закись:D
Сегодня отправил в ПЛМ отработку (промежуточную).
Пробег на масле 6129км., 152м/ч.
Сделал каплю (сушится), фото горловины, расход по БК на фото (по чекам 525л.), средняя скорость высокая 40км/ч, т.к. город 50%, пригород и трасса по 25%, угара нет, масло заметно потемнело.
Капля после 12ч. (1 фото), капля после 24ч. (2 фото). сушки при комнатной температуре, уровень после откачки на анализ (реальные 3,6л. масла чуть ниже уровня).
33 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Евген 48 что с крышкой почему такая тёмная ?
Ну вот такая она, время идёт, цвет меняется:)
ModeratorSigma вот такая была крышка сразу после первой заливки Куппера
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Капля после 12ч. сушки при комнатной температуре, уровень после откачки на анализ (реальные 3,6л. масла чуть ниже уровня).
Всю тему не читал, поэтому если повторяюсь - сорян.....А на какой бумаге каплю делаете? Такой большой ореол вокруг капли.....
1 час назад, batov_071 сказал:
на офисной.
9 часов назад, Евген 48 сказал:
А пальцем/тряпкой оттирается?
Это не медь осаждается ?
А по капле, не топливо льёт ?
30 минут назад, Aleksszlat сказал:
1. Завтра утром посмотрю.
2. Х.з.
3. Скорее всего.
