Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 свежее
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам ИванZ, DemonDL, SFedorovv, elvis, nose.
Масло приобреталось в розничном магазине Русойл г.Тюмень.
Видео приемки в лаборатории УРЦТЭиД:
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 (VOA BASE).jpgShell Helix Ultra ECT C3 5W-30 URC.jpgIMG_2977.JPGIMG_2978.JPG
Техническая документация:
Масло заявлено как: ACEA C3, API SN, MB-229.51/ 229.31, GM dexos2, Chrysler MS-11106.
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может смело называться 5W-30 (при 100С норма, CCS при такой t застывания сомнений не вызывает)
2) Вязкость при 100С = 11.80 сСт - нормально для масла С3
3) Щелочное число = 7.47 - типично для С3, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах
4) Кислотное число = 2.15 - нормально (от партии к партии и в зависимости от погрешности измерения вариации в пределах 20% допустимы)
5) Зольность сульфатная = 0.83% - небольшое превышение норматива (0.8%), но это ничем не чревато и вполне вписывается в погрешность измерения
6) Температура застывания = -44С - типичный показатель для 5w
7) Температура вспышки в открытом тигеле = 236С - говорит о хорошей термостабильности масла и намекает на достойный НОАК благодаря базовым маслам GTL
8) Содержание серы = 0.181 - очень низкое содержание серы, что свидетельствует о чистой базе и современном пакете присадок на салицилатах Кальция
9) Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моюще-нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция и сукцинимида Бора.
ИК спектр Фурье говорит о том, тут затрудняюсь сказать но пик вполне высокий, скорее всего GTL и есть. (Он обычно чуть выше гидрокрекинга VHVI).
Вывод: одно из лучших масел среди братии Dexos2 и MB 229.51. Плюсы: база GTL, низкое содержание серы, высокая термостабильность. Минусов не замечено. (Описал Dimmy)
550042847 - Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 4L.
550042846 - Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 1L.
Тогда окончательно запутался, в чем преимущество GTL-ля за который надо доплатить, если в 8-ке  температура замерзания ниже, а индекс вязкости выше...присадки почти одинаковые ?
aless88
1) чистота базы от серы и ароматики.
2) высокая термостабильность - температура вспышки.
3) низкий НОАК
4) лучше низкотемпературные характеристики
5) лучшая окислительная стабильность. GTL примерно как золото инертнее чем кряк...
torcon   Ну с этим все понятно ...я сравниваю конкретно анализы ультры и 8ки  (ect c3)
Не могу понять, чем дорогое лучше глядя на распечатки
Доброго дня, подскажите пожалуйста , уже второй раз залил данное масло в Nissan Murano Z51 QR35(по совету одноклубников), меняю масло раз в семь тысяч, езжу в основном по городу , в спокойном режиме, собственно вопрос является ли данное масло оптимальным для данного авто и данных условий эксплуатации или посмотреть что то другое? Масло съедает грам 400-500 на 7000 км, может и меньше)))
02.09.2022 в 11:44, Vohr1980 сказал:
Лучше спросить в первом разделе, в подборе.
А какое масло безопаснее для сажевого фильта это или Shell Helix Ultra ect c2/c3 0w30?
Ситуация такая в цилиндры попадает масло и какое бы я не залил масло оно в цилиндрах всеравно появиться, вынесет туда из картера в виде масляного тумана.
Езжу на Shell Helix Ultra ect c3 5w30, на нем прожиги учащаються в 2 раз (расстояние соотв между прожигами соответственно в двое падает) к 4,5тыс при летней эксплуатации. Дальше увеличиваеться вязкость и увеличиваеться температура вспышки, это результат повышенной температуры.
Казалось бы с Shell Helix Ultra ect c2/c3 0w30 можно рассчитывать на то, что что масло лучше будет выгорать именно в цилиндрах (не нагружая DPF) чем ect c3 5w30, ведь температура вспышки меньше. Но ect c2/c3 0w30 содержит больше ПАО.
 Какая база термостабильнее а какая горит при более низкой температуре крекинг или GTL?
Известно ли как горит само PAO, выгорает ли оно в цилиндрах или горит только в момент прожига?
Выбираю из этих двух масел, но нужно мне масло не с 0-м угаром, а совсем наоборот;)
Изменено пользователем zolo
Toyota категорически против использования масел с допуском C2 в своих дизельных двигателях.
"Из бюллетеня для официального дилера:
Данная техническая информация описывает применимость моторного масла для дизельных двигателей экологического стандарта Евро-5, оборудованных каталитическим нейтрализатором с дополнительным сажевым фильтром DPF.
Использование моторного масла, отличного от ACEA C3 может привести к преждевременному выходу из строя дополнительного сажевого фильтра DPF и может повлечь за собой невозможность компенсации гарантийного ремонта системы DPF."
2016г до появления масел ACEA C5. Видимо из-за избыточной синтетичности (присутствия в значительном количестве PAO)
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=168751.0
6 часов назад, zolo сказал:
17 минут назад, zolo сказал:
Использование моторного масла, отличного от ACEA C2 может привести к преждевременному выходу из строя
25 минут назад, zolo сказал:
Окуенный бюллетень и выводы:sarcastic:
8 часов назад, Евген48 сказал:
Не мой текст, но общий смысл сказанного ясен, по этому поправляю.
В чем причина роста частоты прожигов на масле Mobil 1 esp 0w30 c2/c3?
Ссылка
34 минуты назад, zolo сказал:
Погоди, в оригинале С2, ты исправил на С3, сделал ещё смешнее:D:D
44 минуты назад, Евген48 сказал:
 В оригинале чего?
Если есть что сказать то туда , в тему, аккуратно, иначе в офтопе придётся продолжать.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33176-mobil-1-esp-5w-30-acea-c2c3-api-sn-mb-229522295122931-vw-504-00507-00-porsche-c30-b71-2290-b71-2297-gm-dexos2tm/page/98/?tab=comments#comment-2329867
 В оригинале чего?
Мля, вы даёте ссылку на Прадо клуб, где в тексте написано С2, потом вы в копирайте текста исправляете  на С3, вы уж как то определитесь:pardon:
