Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 свежее
34 минуты назад, torcon сказал:
Густовато туповато будет :) но вообще можно. Лучше mobil esp lv 0w30 в таком случае
В мануале вообще написано что нулевку используйте на свой страх и риск и только на малых пробегах))Я в маслах шибко не соображаю но смотря анализы заметил что у японских масел низкая зола и щелочное соответственно видимо поэтому самураи рекомендуют масло менять раз в 5000км в тяжёлых условиях(Россия) но у япов гидрокряк а тут GTL вот и думаю перейти на это масло.И GTL и каталики чистые и вязкость подходит только вот на каком пробеге его менять нужно?
rodimOFF ты наверное путаешь с 0w20, и то там по другому немного написано. :)
7 минут назад, torcon сказал:
Тяжёлые условия  большой пробег высокие скорости имеют место быть))
rodimOFF дело в том что это не мануал производителя, это фантазии журналистов из издательства Легион Автодата, которые распечатали на всю страну эту дезу. Попробуй найти свой родной мануал, там будет написано немного по другому... :)
Не суть важно короче, лучше и дешевле будет сейчас лить API SP ILSAC GF-6, и зола средняя и цена дешевая...
13.03.2018 в 22:05, Booth сказал:
Непонятно - в других анализах Ултры с GTL,ом - выше вспышка и замерзание, а тут как типичный хороший кряк даже без пао. Но в описании громко звучит GTL. На чем опирается это утверждение - только на спектре?
Если тут гтл и есть, то в количестве "для запаха". А в описании так указано будь-то полностью гтл.
Подозреваю - будь у него полная база GTL то явно были бы выше показатели вспышки и замерзания. А так извините это какой-то разводняк - плеснули чутка GTLа для запаха и гордо об этом вещают с соответсвующей на малой ценой.
Уважаемые, расшифруйте свое описание!
Да наклейка PurePlus намекает что это GTL, но какого черта если к примеру у крякового корейца 5w30 и t° замерзания и вспышка лучше?!
Не фанат ни одного бренда и не хочу понапрасну этот бренд критиковать , я за объективность и верные описания!
звонил я как то на горячую линию когда для сервиса закупал целый палет ---(около 100 канистр) ультры ест с3,там русским языком сказали что пауэр плюс это и есть основа для масел из гтл(линейка ультра),а нх8 простой гидрокрекинг из забугосрского сырья(по этому и дешевле но---передовые пакеты присадок с 19 года)
13 часов назад, александрОФФ сказал:
Да, что еще могут сказать продажники и консультанты.
А если посмотреть три свежих SDS и сложить рядом выложенные здесь анализы трех масел линейки Ultra (5W-30 A3/B4); (0W-30 C2/C3); (5W-30 ECT C3),
то производитель "много-ингредиентный компот" CAS номеров для базового масла допускает согласно SDS только для 5W-30 ECT C3,
что типично только для линейки HX8.
Странное это масло SHU 5W-30 ECT C3.
GSAP_msds_02188997.PDF GSAP_msds_02189359.PDF GSAP_msds_02189851.PDF
Подскажите сколько должна весить канистра оригинал  shell ультра 5w30 c3?,
Не могу найти информацию, спасибо
1 час назад, Voron 7777 сказал:
посмотри это видео, примерно поймешь что 3600-3620 грамм.
А на канистре шелл 5в30 с3 нигде не написано сколько она весит?
Изменено пользователем Voron 7777
Voron 7777 нет конечно... Вообще если есть кухонные весы, сходи в ленту там взвесь Шеллы, поймешь сколько отвешивает торжок. Но по плотности они все где то  3600 весят +-20-30 грамм.
Почему оно sl???? Почему до sn не дотягивает?  То есть требование дексос 2 оно выполняет, а вот по sn не проходит, так его можно заменить людям масла GM dexos 2?
20 часов назад, александрОФФ сказал:
Оно sn и есть
