28 октября 20179 г Закреплён 1) Mazda CX-7, 2011 г.в., руль левый, пробег 99к. км(реально возможно 130к км, но мотор в идеале)2) Двигатель 2.3Т непосредственный впрыск турбо (TGDI) EGR, 238л.с., сток, 95 бензин.3) Заливаемый объём 5.7л, полный объём 6.2л масла.4) Место обитания автомобиля - город Москва, область, максимум морозы до -30)5) Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, чаще тошню на круизе по трассе, экономя топливо, да и камер понавешано будь здоров, но очень вспыльчив на погонять, редко но втопить люблю.6) Менять хочу через 5-6 тыс км 7) Катализатор Евро48) Что из масел доступно в регионе - любое9) Мануал четко - 5w30 API SL, ACEA A3/A5 Перечитываю форум различные ветки, и чем больше читаю тем больше не могу выбрать. Что понял из всего прочитанного: 1) Непосредственный впрыск - льёт бензин в масло, разжижая, вывод: нужно масло крепкое, высокое щелочное 2) Тот же непосредственный впрыск - коксуются впускные клапана, вывод: нужно выбрать невысокую зольность <=1%(так ли, или меньше?) 3) Турбина - высокого давления до 1.0 бара, вывод: нужны высокие показатели кин. вязкости, вот какие? - думаю 10-12 не ниже. 4) Эффект LSPI, хоть Мазда в прошивках рестайла и учла этот момент и не дует турбина в режимах возможных LSPI, но его всё же надо принимать во внимание, вывод: меньше кальция. 5) Ещё раз турбина - более высокая температура масла, вывод - более стойкое к окислению ну и соответственно с более высоким щелочным. И теперь вопрос, в каком масле всё это совместить, всё таки лить А5 или А3, ведь мотор довольно нагружен, достаточно горяч, но при этом меньше золы надо, или всё таки надо крепкие C2/C3 масла с щелочным под 8 или выше? А ещё пишут, что масла A1/A5 лучше охлаждают мотор, это большой плюс если так. Выбираю между и доводы за и против: 1) Mobil1 Extended Performance 5w30 - кряк+ПАО - крепкая база(не будет ли ПАО сушить эластомеры), dexos1gen2 - против эффекта LSPI - правильное кол-во кальция ~1000, высокое щелочное., зольность отличная 0.8, против то что оно A1/A5 HTHS=3.0, это единственное, что пугает, не буду ли я бояться лишний раз нажать на газ в пол, не получу ли я в итоге задиры или стёртые вкладыши, но тут молибден ещё присутствует, влияет ли он на износ, а не только на шум? 2) Shell Helix Ultra ECT C2/С3 0w30 - GTL+возможно ПАО - вроде бы как крепкое тоже масло, правильная зольность 0.8, щелочное достаточно высокое 8.8, вязкость, что кинематическая, что HTHS соответствует А3 и боязни втопить нет, но выдержит ли масло нагрев от турбины? Смущают загустители при GTL базе и соответственно полимеризация. И тут не учтён эффект LSPI, кальция 2000. 3) Shell Helix Ultra 5w30 или Shell Helix HX8 5w30 - крепкие масла А3, вязкости в порядке, но зола 1.01% в случае с Ultra и 1.2% HX8 - это реально оказывает влияние эта разница с 0.8% на засир каталика и клапанов с EGR? Кальция немеряно ~3000, естественно ни от каких LSPI не застрахован, но очень крепкие масла, оба SL, важно ли это или выбирать SN применительно к этому мотору? Так всё же, А3/А5/C2/C3 - что выбрать? Хватит ли на этом моторе А5 для притопить выбрав идеальное по остальным свойствам М1 или перестраховаться с А3/С3 и критична ли зольность этому мотору на столько? Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г Это низкощелочные, быстрые к окислению масла с околонулевыми моющими свойствами, не зашлакуют ли они мотор отложениями? Повторюсь и соглашусь с @VAn12, сюда лучше ACEA C3 типа 5W-30 Mobil1 ESP или Shell Helix Ultra ECT. С чего вы взяли, что у них моющие околонулевые? "Чисто не там, где убирают, а там, где не гадят" ;) С вашим "Менять хочу через 5-6 тыс км" и 6 л в картере запаса моющих этих масел вполне хватит. У вас непосредственный впрыск и турбина - вам желательны малозольники с отличными высокотемпературными (вспышка, NOACK). Ваш мотор скорее зашлакуется на полнозольных кряковых маслах A5 Ford-913D с невысокой вспышкой... Из маловязких тридцаток посоветую крепкие синтетики с допусками Dexos1 и Honda HTO-06 (для турбо-Акуры) на ПАО или GTL с отличными высокотемпературными: 5W-30 Pennzoil Platinum 5W-30 Ravenol DXG Кстати, 5W-30 Mobil1 EP этим маслам уступает по высокотемпературным... Изменено 28 октября 20179 г пользователем Вадим_69
28 октября 20179 г @Вадим_69, А что по поводу Idemitsu 5w30? ИМХО, слабовато оно сюда... Гореть будет...
28 октября 20179 г @Вадим_69, Я так понимаю, стоит присмотреться к dexos 2 допуску... Стоит присмотреться к хорошим синтетикам с невысокой зольностью... И смотрите на высокотемпературные (картинки выше были показательные ;) ) Изменено 28 октября 20179 г пользователем Вадим_69
28 октября 20179 г Автор Стоит присмотреться к хорошим синтетикам с невысокой зольностью... А что скажете про Shell Ultra ECT C2/C3 0w30? можно ли 0w30?
28 октября 20179 г Автор И смотрите на высокотемпературные А по каким параметрам определить высокотемпературную стойкость, думал, что если масло на ПАО, то и стойкое к нагреву. А мобил1 ер на ПАО. Вспышка разве показатель? Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г А что скажете про Shell Ultra ECT C2/C3 0w30? можно ли 0w30?Отличное Масло. Но в Киев дешевле M1 Extended Performance. Если в Россию одинаково -можно брать любое из них.
28 октября 20179 г Автор можно брать любое из них На цену пофиг, главное мотор, разница в них HTHS, в одном 3.0,во втором 3.5, в первом ПАО, во втором GTL, во втором низкотемпературные лучше, но это не совсем актуально для Москвы, что более высокотемпературнее? И во втором не учтён LSPI, есть ли смысл вообще с ним заморачиваться? Вообщем круг сузился до двух масел. И ещё по омываемости какое лучше, в качестве охлаждения маслом.
28 октября 20179 г Автор Температуры вспышки у обоих почти равны 228 у ECT и 234 у М1, если это что-то говорит о высокотемпературной стойкости, честно говоря думал это показывает индекс вязкости, типа чем выше, тем при более широком диапазоне температур держится кин вязкость и стойче к окислению, из-за которого картинки выше.
28 октября 20179 г Автор +RAVENOL® DXG SAE 5W-30 - интересное масло! Зола 0.77,щелочное больше 8, т. вспышки 256 аж, низкотемпературные хороши, HTHS 3.1, полностью ПАО, это норм без добавления эстеров или AN для прокладок? Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г Автор Гы, сейчас залитый HX8, т. вспышки 244,вполне себе термостабильный кряк... С золой косяк.
28 октября 20179 г Автор Блин, а Равенол то по всем хотелкам проходит, только 3.1 HTHS, тут даже LSPI учтён, и позиционируется в турбомоторы с непосредственным впрыском. И цена норм. И чего у нас нет анализа этой бомбы? Похоже в нём эстеры. Похоже я почти выбрал масло, спасибо всем, а особенно Вадиму за Равенол. Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г Автор Гы, на сайте русс представительства Равенол указано 256 градусов и ноак =6%, зола 0.77 https://www.ravenol.su/product/21-dxg-sae-5w-30, а на офф. сайте НОАК=7.9%, а вспышка 240 градусов, зола 0.87 http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-dxg-sae-5w-30.html, то получается не намного то и убежало от M1 EP, но Равенол у нас проще и дешевле купить, при в целом равных маслах. А вот анализ http://www.oil-club.ru/forum/topic/26995-ravenol-dxg-5w-30-svezhee/, чёй-то я не врубаю, всё разное, на сайте российском одно, на сайте германии другое, в анализе вообще третье, зола уже аж 0.97, вспышка 224, да и кальция 2000, какая это нафиг рецептура от LSPI ? Ещё есть анализы на партии, везде прыгают показатели, что Ноак, что вспышка от 224 до 236, и нифига оно не LSPI, походу гон от Равенола. Нифига не вижу преимуществ вообще никаких перед М1 EP уже. Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
