28 октября 20179 г Закреплён 1) Mazda CX-7, 2011 г.в., руль левый, пробег 99к. км(реально возможно 130к км, но мотор в идеале)2) Двигатель 2.3Т непосредственный впрыск турбо (TGDI) EGR, 238л.с., сток, 95 бензин.3) Заливаемый объём 5.7л, полный объём 6.2л масла.4) Место обитания автомобиля - город Москва, область, максимум морозы до -30)5) Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, чаще тошню на круизе по трассе, экономя топливо, да и камер понавешано будь здоров, но очень вспыльчив на погонять, редко но втопить люблю.6) Менять хочу через 5-6 тыс км 7) Катализатор Евро48) Что из масел доступно в регионе - любое9) Мануал четко - 5w30 API SL, ACEA A3/A5 Перечитываю форум различные ветки, и чем больше читаю тем больше не могу выбрать. Что понял из всего прочитанного: 1) Непосредственный впрыск - льёт бензин в масло, разжижая, вывод: нужно масло крепкое, высокое щелочное 2) Тот же непосредственный впрыск - коксуются впускные клапана, вывод: нужно выбрать невысокую зольность <=1%(так ли, или меньше?) 3) Турбина - высокого давления до 1.0 бара, вывод: нужны высокие показатели кин. вязкости, вот какие? - думаю 10-12 не ниже. 4) Эффект LSPI, хоть Мазда в прошивках рестайла и учла этот момент и не дует турбина в режимах возможных LSPI, но его всё же надо принимать во внимание, вывод: меньше кальция. 5) Ещё раз турбина - более высокая температура масла, вывод - более стойкое к окислению ну и соответственно с более высоким щелочным. И теперь вопрос, в каком масле всё это совместить, всё таки лить А5 или А3, ведь мотор довольно нагружен, достаточно горяч, но при этом меньше золы надо, или всё таки надо крепкие C2/C3 масла с щелочным под 8 или выше? А ещё пишут, что масла A1/A5 лучше охлаждают мотор, это большой плюс если так. Выбираю между и доводы за и против: 1) Mobil1 Extended Performance 5w30 - кряк+ПАО - крепкая база(не будет ли ПАО сушить эластомеры), dexos1gen2 - против эффекта LSPI - правильное кол-во кальция ~1000, высокое щелочное., зольность отличная 0.8, против то что оно A1/A5 HTHS=3.0, это единственное, что пугает, не буду ли я бояться лишний раз нажать на газ в пол, не получу ли я в итоге задиры или стёртые вкладыши, но тут молибден ещё присутствует, влияет ли он на износ, а не только на шум? 2) Shell Helix Ultra ECT C2/С3 0w30 - GTL+возможно ПАО - вроде бы как крепкое тоже масло, правильная зольность 0.8, щелочное достаточно высокое 8.8, вязкость, что кинематическая, что HTHS соответствует А3 и боязни втопить нет, но выдержит ли масло нагрев от турбины? Смущают загустители при GTL базе и соответственно полимеризация. И тут не учтён эффект LSPI, кальция 2000. 3) Shell Helix Ultra 5w30 или Shell Helix HX8 5w30 - крепкие масла А3, вязкости в порядке, но зола 1.01% в случае с Ultra и 1.2% HX8 - это реально оказывает влияние эта разница с 0.8% на засир каталика и клапанов с EGR? Кальция немеряно ~3000, естественно ни от каких LSPI не застрахован, но очень крепкие масла, оба SL, важно ли это или выбирать SN применительно к этому мотору? Так всё же, А3/А5/C2/C3 - что выбрать? Хватит ли на этом моторе А5 для притопить выбрав идеальное по остальным свойствам М1 или перестраховаться с А3/С3 и критична ли зольность этому мотору на столько? Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
1 апреля 20215 г Автор Лью Mobil1 ESP 5w30 круглый год, хочу попробовать Extreme VR2 5w30 GTI, многие советуют на 5w40 переходить
1 апреля 20215 г 3 минуты назад, DemonDL сказал: многие советуют на 5w40 переходить зачем? какой профит? Вы итак шикарное масло льете
1 апреля 20215 г Автор 17 минут назад, a-ha сказал: зачем? Ну типа подуставший мотор и т.п. Но, давление у меня норм, поэтому лью ESP, анализ делал, он отличный, но вот Extreme PAO+Ester попробовать хочу. P.S. Масло меняю 5000-6000 км. Изменено 1 апреля 20215 г пользователем DemonDL
1 апреля 20215 г 1 час назад, DemonDL сказал: Ну типа подуставший мотор и т.п. глупости 1 час назад, DemonDL сказал: Но, давление у меня норм, поэтому лью ESP, анализ делал, он отличный 1 час назад, DemonDL сказал: Масло меняю 5000-6000 км. 1 час назад, DemonDL сказал: Extreme PAO+Ester попробовать хочу. один раз - не страшно!
13 апреля 20215 г Народ, а в мазде сх-7 2,3л бензин турбо, не то 2007 не то 2008г, такой же стоит мотор, к ней это обсуждение применимо?
13 апреля 20215 г 1 час назад, Ведрослав сказал: Народ, а в мазде сх-7 2,3л бензин турбо, не то 2007 не то 2008г, такой же стоит мотор, к ней это обсуждение применимо? Да, сабжевый двигатель (L3 turbo) устанавливали на mazda cx-7 с 2007 по 2012 годы.
