28 октября 20179 г Закреплён 1) Mazda CX-7, 2011 г.в., руль левый, пробег 99к. км(реально возможно 130к км, но мотор в идеале)2) Двигатель 2.3Т непосредственный впрыск турбо (TGDI) EGR, 238л.с., сток, 95 бензин.3) Заливаемый объём 5.7л, полный объём 6.2л масла.4) Место обитания автомобиля - город Москва, область, максимум морозы до -30)5) Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, чаще тошню на круизе по трассе, экономя топливо, да и камер понавешано будь здоров, но очень вспыльчив на погонять, редко но втопить люблю.6) Менять хочу через 5-6 тыс км 7) Катализатор Евро48) Что из масел доступно в регионе - любое9) Мануал четко - 5w30 API SL, ACEA A3/A5 Перечитываю форум различные ветки, и чем больше читаю тем больше не могу выбрать. Что понял из всего прочитанного: 1) Непосредственный впрыск - льёт бензин в масло, разжижая, вывод: нужно масло крепкое, высокое щелочное 2) Тот же непосредственный впрыск - коксуются впускные клапана, вывод: нужно выбрать невысокую зольность <=1%(так ли, или меньше?) 3) Турбина - высокого давления до 1.0 бара, вывод: нужны высокие показатели кин. вязкости, вот какие? - думаю 10-12 не ниже. 4) Эффект LSPI, хоть Мазда в прошивках рестайла и учла этот момент и не дует турбина в режимах возможных LSPI, но его всё же надо принимать во внимание, вывод: меньше кальция. 5) Ещё раз турбина - более высокая температура масла, вывод - более стойкое к окислению ну и соответственно с более высоким щелочным. И теперь вопрос, в каком масле всё это совместить, всё таки лить А5 или А3, ведь мотор довольно нагружен, достаточно горяч, но при этом меньше золы надо, или всё таки надо крепкие C2/C3 масла с щелочным под 8 или выше? А ещё пишут, что масла A1/A5 лучше охлаждают мотор, это большой плюс если так. Выбираю между и доводы за и против: 1) Mobil1 Extended Performance 5w30 - кряк+ПАО - крепкая база(не будет ли ПАО сушить эластомеры), dexos1gen2 - против эффекта LSPI - правильное кол-во кальция ~1000, высокое щелочное., зольность отличная 0.8, против то что оно A1/A5 HTHS=3.0, это единственное, что пугает, не буду ли я бояться лишний раз нажать на газ в пол, не получу ли я в итоге задиры или стёртые вкладыши, но тут молибден ещё присутствует, влияет ли он на износ, а не только на шум? 2) Shell Helix Ultra ECT C2/С3 0w30 - GTL+возможно ПАО - вроде бы как крепкое тоже масло, правильная зольность 0.8, щелочное достаточно высокое 8.8, вязкость, что кинематическая, что HTHS соответствует А3 и боязни втопить нет, но выдержит ли масло нагрев от турбины? Смущают загустители при GTL базе и соответственно полимеризация. И тут не учтён эффект LSPI, кальция 2000. 3) Shell Helix Ultra 5w30 или Shell Helix HX8 5w30 - крепкие масла А3, вязкости в порядке, но зола 1.01% в случае с Ultra и 1.2% HX8 - это реально оказывает влияние эта разница с 0.8% на засир каталика и клапанов с EGR? Кальция немеряно ~3000, естественно ни от каких LSPI не застрахован, но очень крепкие масла, оба SL, важно ли это или выбирать SN применительно к этому мотору? Так всё же, А3/А5/C2/C3 - что выбрать? Хватит ли на этом моторе А5 для притопить выбрав идеальное по остальным свойствам М1 или перестраховаться с А3/С3 и критична ли зольность этому мотору на столько? Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
6 июня 20188 г Автор lkk.vlad в итоге пока на Ravenol DXG 5w30, но после результата анализа следующую заливку хочу Ravenol VST 5w40, из-за приличного разжижения, да и все мотористы собирающие этот мотор в один голос говорят лей 5w40, дольше проживёт. Нареканий на DXG нет, лишь живёт 6к км.
6 июня 20188 г А как DXG по угару? VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 оно? Тоже хочу на равенол перейти, думаю только на какой. Хотел на это масло redline oil 5w30, да что то кучеряво по цене выходит.
6 июня 20188 г Автор 1. Объективно по угару сказать не могу, погибает турбина, поджирает масло, готовлюсь менять. 2. Оно.
23 июня 20188 г я сейчас докатываю на DXG...следующий опыт уже стоит готов к замене VST + 3% L132...потом тоже на полке ждет VMP... На DXG угара нет...пробег 126 т.км.
23 июня 20188 г Автор 35 минут назад, ПавелНорд сказал: я сейчас докатываю на DXG...следующий опыт уже стоит готов к замене VST + 3% L132...потом тоже на полке ждет VMP... На DXG угара нет...пробег 126 т.км. такая же история, DXG ждёт замены на VST, а что потом пока не определился, возможно тоже VMP или останусь на VST.
27 июня 20188 г День добрый ! У товарища CX-7 96 тыс пробег. Машина куплена на 68 тыс. После этого каждые 7.5 тыс лили Mobil 1 ESP 5W30. (масло оригинал) С последней замены прошло 3 тыс. Уровень масла как был при заливке. Но на щупе стал появляться нагар. Человек сказал когда менял масло на щупе он тоже был но в больших количествах ! До этого уровень масла уходил минимально. 100-200 грамм ориентировочно. Что лил предыдущий хозяин не известно, вроде как оригинал и Мотюль. Что можно взять с лучшими моющими свойствами ? Или купить Лукоил и пару раз почаще поменять ? На фото то что было на щупе, явно видно черные вкрапления, которые растираются на бумаге.
29 июня 20188 г В 27.06.2018 в 20:57, STSH сказал: День добрый ! У товарища CX-7 96 тыс пробег. Машина куплена на 68 тыс. После этого каждые 7.5 тыс лили Mobil 1 ESP 5W30. (масло оригинал) С последней замены прошло 3 тыс. Уровень масла как был при заливке. Но на щупе стал появляться нагар. Человек сказал когда менял масло на щупе он тоже был но в больших количествах ! До этого уровень масла уходил минимально. 100-200 грамм ориентировочно. Что лил предыдущий хозяин не известно, вроде как оригинал и Мотюль. Что можно взять с лучшими моющими свойствами ? Или купить Лукоил и пару раз почаще поменять ? На фото то что было на щупе, явно видно черные вкрапления, которые растираются на бумаге. читай текст выше...думаю и отмоет ...и защитит!!!
8 июля 20188 г Автор Залил VST 5w40, мотор работает чуть тише, в динамике, расходе разницы нет. Видимой прибавки в давлении масла тоже нет, +0.1 атм, вообщем разница очень невелика, зато огромный запас по щелочному, и запас по разжижению, при том что зольность невелика, и вообще зольность не так уж и критична, при своевременной замене масла(не более 7,5к км) разбирают мотор после Мазда масла, которое полнозольное, клапана впускные практически чистые, а каталик больше страдает от топлива чем от тех крох масла, что на него попадают.
3 сентября 20188 г Автор После всех проб остановился на Mobil1 ESP 5w30, из-за того, что вытянули щелочное высоко при низкой зольности 0.8. По совокупности кажется пока идеальным вариантом. После масел на ПАО мотор работает очень тихо и мягко. Сделаю анализ. Предыдущие два анализа по DXG есть, но так как тут нельзя говорить об этих маслах, то отвечу в личку, если кому интересно. Сдаю VST тоже на анализ. Изменено 3 сентября 20188 г пользователем DemonDL
18 ноября 20188 г В 03.09.2018 в 14:16, DemonDL сказал: После всех проб остановился на Mobil1 ESP 5w30, из-за того, что вытянули щелочное высоко при низкой зольности 0.8. По совокупности кажется пока идеальным вариантом. После масел на ПАО мотор работает очень тихо и мягко. Сделаю анализ. Предыдущие два анализа по DXG есть, но так как тут нельзя говорить об этих маслах, то отвечу в личку, если кому интересно. Сдаю VST тоже на анализ. Добрый вечер, интересно узнать Ваши результаты по последнему анализу VCT?!
1 апреля 20215 г Все здравствуйте! Я здесь новенький. Только что купил CX-7. Сейчас определяюсь с тем, какое масло лить. Прочитал десяток страниц в этой теме. К сожалению нет времени разбираться во всех этих терминах и нюансах подбора. Тема старая, поэтому тут наверно уже выяснили, какие масла подходят для автомобиля. В итоге что лить то? Посоветуйте, пожалуйста. Я так понял, определились с тремя видами масел: 1. Shell Helix Ultra ECT C3 5W30 2. Mobil1 X1 5W30 3. Mobil1 ESP 5w30 Поправьте, если ошибся Изменено 1 апреля 20215 г пользователем WhiteBug
1 апреля 20215 г WhiteBug зимой - Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w-30, летом - Shell Helix Ultra ECT C3 5W30 Если Вы приверженец Мобила и знаете где купить оригинал, то по сезонам - Mobil 1 ESP 0W-30 / Mobil1 ESP 5w30 Скрытый текст как вариант - ZIC: https://www.oil-club.ru/forum/topic/41946-zic-zero-30-0w-30-свежее/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/41440-zic-top-5w-30-свежее-new-2020/ Изменено 1 апреля 20215 г пользователем a-ha
1 апреля 20215 г 1 час назад, a-ha сказал: WhiteBug зимой - Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w-30, летом - Shell Helix Ultra ECT C3 5W30 Если Вы приверженец Мобила и знаете где купить оригинал, то по сезонам - Mobil 1 ESP 0W-30 / Mobil1 ESP 5w30 Скрыть содержимое как вариант - ZIC: https://www.oil-club.ru/forum/topic/41946-zic-zero-30-0w-30-свежее/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/41440-zic-top-5w-30-свежее-new-2020/ Благодарю. Да, Mobil знаю где взять. Пожалуй, на нем и остановлюсь
