28 октября 20179 г Закреплён 1) Mazda CX-7, 2011 г.в., руль левый, пробег 99к. км(реально возможно 130к км, но мотор в идеале)2) Двигатель 2.3Т непосредственный впрыск турбо (TGDI) EGR, 238л.с., сток, 95 бензин.3) Заливаемый объём 5.7л, полный объём 6.2л масла.4) Место обитания автомобиля - город Москва, область, максимум морозы до -30)5) Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, чаще тошню на круизе по трассе, экономя топливо, да и камер понавешано будь здоров, но очень вспыльчив на погонять, редко но втопить люблю.6) Менять хочу через 5-6 тыс км 7) Катализатор Евро48) Что из масел доступно в регионе - любое9) Мануал четко - 5w30 API SL, ACEA A3/A5 Перечитываю форум различные ветки, и чем больше читаю тем больше не могу выбрать. Что понял из всего прочитанного: 1) Непосредственный впрыск - льёт бензин в масло, разжижая, вывод: нужно масло крепкое, высокое щелочное 2) Тот же непосредственный впрыск - коксуются впускные клапана, вывод: нужно выбрать невысокую зольность <=1%(так ли, или меньше?) 3) Турбина - высокого давления до 1.0 бара, вывод: нужны высокие показатели кин. вязкости, вот какие? - думаю 10-12 не ниже. 4) Эффект LSPI, хоть Мазда в прошивках рестайла и учла этот момент и не дует турбина в режимах возможных LSPI, но его всё же надо принимать во внимание, вывод: меньше кальция. 5) Ещё раз турбина - более высокая температура масла, вывод - более стойкое к окислению ну и соответственно с более высоким щелочным. И теперь вопрос, в каком масле всё это совместить, всё таки лить А5 или А3, ведь мотор довольно нагружен, достаточно горяч, но при этом меньше золы надо, или всё таки надо крепкие C2/C3 масла с щелочным под 8 или выше? А ещё пишут, что масла A1/A5 лучше охлаждают мотор, это большой плюс если так. Выбираю между и доводы за и против: 1) Mobil1 Extended Performance 5w30 - кряк+ПАО - крепкая база(не будет ли ПАО сушить эластомеры), dexos1gen2 - против эффекта LSPI - правильное кол-во кальция ~1000, высокое щелочное., зольность отличная 0.8, против то что оно A1/A5 HTHS=3.0, это единственное, что пугает, не буду ли я бояться лишний раз нажать на газ в пол, не получу ли я в итоге задиры или стёртые вкладыши, но тут молибден ещё присутствует, влияет ли он на износ, а не только на шум? 2) Shell Helix Ultra ECT C2/С3 0w30 - GTL+возможно ПАО - вроде бы как крепкое тоже масло, правильная зольность 0.8, щелочное достаточно высокое 8.8, вязкость, что кинематическая, что HTHS соответствует А3 и боязни втопить нет, но выдержит ли масло нагрев от турбины? Смущают загустители при GTL базе и соответственно полимеризация. И тут не учтён эффект LSPI, кальция 2000. 3) Shell Helix Ultra 5w30 или Shell Helix HX8 5w30 - крепкие масла А3, вязкости в порядке, но зола 1.01% в случае с Ultra и 1.2% HX8 - это реально оказывает влияние эта разница с 0.8% на засир каталика и клапанов с EGR? Кальция немеряно ~3000, естественно ни от каких LSPI не застрахован, но очень крепкие масла, оба SL, важно ли это или выбирать SN применительно к этому мотору? Так всё же, А3/А5/C2/C3 - что выбрать? Хватит ли на этом моторе А5 для притопить выбрав идеальное по остальным свойствам М1 или перестраховаться с А3/С3 и критична ли зольность этому мотору на столько? Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г 5W-30 Mobil1 ESP5W-30 Shell Helix Ultra ECT Изменено 28 октября 20179 г пользователем Вадим_69
28 октября 20179 г В общем - начали... По поводу масел А5 - Я все время на них езжу, предыдущий хозяин тоже катал А5, Мазда Ориджинал. Скажу так: Мотор работал на этом масле как дизель на холодную. Масло и з одной линейки Тоталь-Эльф-Мазда ОЕМ. Ведь маздовское масло разливается на заводе Тоталь в европе и ничего общего не имеет с оригинальным маздовским маслом, которое льет Коноко-Филипс. По сему решил не заморачиваться и последний раз залил вот такоеhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/25691-25691/ Мотор стал тише работать. Прогретый раскручивается очень легко и эластично. Присутствует небольшой расход масла, но это связано с тем, что надо менять прокладку теплообменника, да и турба моя немного подустала. Причем люблю иногда тапку в пол закинуть и не вынимать долго. В общем от масел А5 впечатление положительное. В прошлом году две смены масла откатал на таком https://catalog.onliner.by/motor_oil/fuchs/ftgt1proc25w304 Его почему-то нет на этом сайте. Масло понравилось, откатал на нем после второй заливки махом 2500 км. Ездил в Ивантеевку. Ну и так, по мелочам покатался. Вроде все нормально было, но заметил, что именно на нем начала гудеть турбина. Хотя масло рекомендовано для Мазд. По поводу вкладышей - не такая страшная проблема. Их состояние можно посмотреть при смене масла, сняв картер и балансирные валы. У меня были задиры на них, пришлось менять. Цена вопроса у нас в районе 150$ с оригинальными вкладышами и работой. По поводу А3 - не калат. Но в эту смену масла думаю попробовать. Потом расскажу об ощущениях. Хотя все же считаю, что хорошего А5 с допусками Форд хватит для нашего мотора с лихвой.
28 октября 20179 г Автор @Палыч314, а проаргументируйте, почему именно так? Т. е. из всего, что я подобрал подходит Shell Helix Ultra 5w30 A3. А как же LSPI? Зольность? Подходит ли МВ 229.51, 229.52? Я уже попробовал масла: Мазда оригинал-тарахтелка натуральная, Mobil1 x1 5w30 - самые приятные ощущения, было минимум калильной детонации, видно масло действительно охлаждало лучше, подьедать стало лишь с 2к км, за 5 к км ушло пол щупа не подливал, мотор реально тише работал чем на Мазда масле, легко раскручивался мотор, минимальный расход, боялся лишний раз втопить, настращали на сх7 форуме, Redline 5w30 - жрало капитально, но двигатель шептал, очень тихо работает, сменил на 3к км из-за жора, причины не ясны, сейчас залито Shell Helix HX8 A3 5w30 A3 MB229.3 - высокая зольность, но мотору оно очень нравится, 900к км уровень стоит, как вкопаный, двигатель работает чуть громче Редлайна, но тише, чем на Мобил1х1, раскручивается потуже, расход чуть больше, но не страшно топить. Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г Автор 5W-30 Mobil1 ESP 5W-30 Shell Helix Ultra ECT Это низкощелочные, быстрые к окислению масла с околонулевыми моющими свойствами, не зашлакуют ли они мотор отложениями?
28 октября 20179 г @DemonDL, инструкция предписывает масла 5w-30 A3/SL, MB 229.5 5w-30 это всегда A3/SL.
28 октября 20179 г Автор @Палыч314, инструкция предписывает да, но надо же учесть, что это непосредственный впрыск, вот поэтому эти моторы и подыхают валом из-за инструкции, нагар такой на клапанах, что зашатаешься, на поршнях, потом детон разрушает двигатель, не докатав даже 130к км. А вообще в интсрукции написано A3/А5.
28 октября 20179 г Автор Склоняюсь всё же, что масло А5 пожиже и будет лучше охлаждать мотор. И наросты на клапанах мне нужны. Поэтому зольность не выше 0.8% Но если взять во внимание, что мотор разжижает масло, то как-то уже опасно А5 лить, блин я устал уже... Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г Склоняюсь всё же, что масло А5 пожиже и будет лучше охлаждать мотор. И наросты на клапанах мне нужны. Поэтому зольность не выше 0.8% Но если взять во внимание, что мотор разжижает масло, то как-то уже опасно А5 лить, блин я устал уже... Все правильно. Желательнее для нашего мотора и нашей турбины масла пожиже. А это А5. Прокачиваемость лучше будет. По поводу разжижения париться сильно не стоит. Просто интервал смены надо уменьшить.
28 октября 20179 г Автор @Jaxon,Значит выходит надо лить охрененное масло Mobil1 EP 5w30 на ПАО(термостабильно) со всеми хотелками собственно, 0.8 золы, щелочь 9, LSPI, А5. Изменено 28 октября 20179 г пользователем DemonDL
28 октября 20179 г @Jaxon,Значит выходит надо лить охрененное масло Mobil1 EP 5w30 на ПАО(термостабильно) со всеми хотелками собственно, 0.8 золы, щелочь 9, LSPI, А5. Наверное... Но ценник на это масло должен быть конский, во всяком случае у нас...
28 октября 20179 г Я бы лил в этот мотор 5W-30 C3 + MB 229.52 или VW 504/507. A5 не надо сюда. Если очень хочется пожиже попробовать, то стоит подождать выхода на рынок масел на новых рецептурах с допуском dexos1 gen2 из этого списка: http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/ Там и золы будет до 1% и о проблеме LSPI можно не беспокоиться :)
28 октября 20179 г Наверное... Но ценник на это масло должен быть конский, во всяком случае у нас... А вообще... на пробеги 5-6 тыков можно попробовать Лукойл Армортех лить. Знакомый отца в турбосубару льет и доволен как слон...
