Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
Любой, оба хороши и не только эти :)
а 2y500? по размеру он ближе к мицу
Вот сейчас держу в руках еще один фильтр HYUNDAI/KIA 2630035530 так на нем написано MANN+HUMMEL Korea и рядом еще одна маркировка Made in Korea.
Выходит у MANN еще и в Корее завод есть? А что такое в маркировке означает HUMMEL?
https://www.mann-hummel.com/ru/mh-ru/home/ тут все описано.
Изменено пользователем igoroskol
Отчего масляный фильтр закручивает винтом? Сакура стояля, картридж, закрутило знатно его..
Полезный ресурс http://www.oilfilter-crossreference.com/  . Только партнамбер нужно указывать правильно, например 15208-AA160 без тире не найдется.
@Virt,Не обнаружил полезности, только косяки. К примеру замену 15208-65F01 указывает Mahle OC-607, хотя в реале Mahle OC-195. А самого Mahle OC-195 не знает.
Никогда не пользовался такими источниками как конечными.  О необходимости проверять представленную информацию предупреждается и на указанном сайте.Часто лабуду по заменам предлагают и подобные справочники emex, exist и т.п. Полезность таких справочников в предварительном отборе - далее ищу оф. информацию.
Например европейский справочник Mahle предлагает для OEM PN  15208-65F01 на замену  только ОС 1052
[member=Dumus]:
на фото фильтр масляный NF-1023 для Форд Фокусов, взял для эксперимента померить размер на посадочное место, уплотнительная резинка квадратного сечения. На промывку пойдёт, но ездить на таком я бы не рискнул. Да и вообще отказался от идеи пробовать размеры с диаметром шире 65 мм.
Сегодня подвернулись пара фильтров для ФФ в местной оптовке, по ликвидной цене.
Увы, предварительно посмотреть не дали - покупал на удачу: GoodWill OG801 и Filter Master LF10-14-302-9A.
Диаметр резинки мм на 10-13 больше, чем для С-110, С-113, - примерно 72-73 мм.
Пока в замешательстве. Как откручу фильтр на 3S, при следующей замене, - попробую посмотреть диаметр посадочной плоскости.
Господа,
Разумно ставить тот фильтр, в котором УВЕРЕН. 100% я За это..
Другое дело - когда на полке дома/в гараже уже лежат(у меня так) ранее по-накупленные МФ, 177-ые Рено с зигзагом 2штуки и Мекафильтры 2штуки.
Риск того, что МФ будет плохо фильтровать через 2-5 тыс км я понимаю.
Чистоту и выработку масла можно мониторить с 4 тыков 1 раз в 1 тыс км - грязное масло будет видно сразу по капельным тестам.
Стало грязное (или если накатал больше 7 тыс км) - под замену МФ с маслом и всё...
Меня пугает риск того, что в МФ может что-то развалиться
Точнее что это что-то пойдёт в мотор и там поломает ещё что-то
Есть примеры что сломаный МФ(или развалившийся/сломаный клапан в МФ) привели к поломке мотора?
Мотор вот боюсь поломатый/покоцаный получить, это уже не 3 коп
Добрый день, на выходных покупал масло и фильтр. Kneht нужного номера не было, продавец убедил взять "Масляный фильтр Orturbo WM80.93/3"
Скажите, это ф-ло и стоит взять нормальный фильтр Kneht/Mann?
Спасибо.
Изменено пользователем vancher
Подскажите, пожалуйста. Продлит ли замена масляного фильтра срок службы масла? Станет ли масло чище? Искал ясные примеры на форуме - не нашёл. У меня картридж, сверху, менять можно без особых трудностей.
 Цель какая ?
Более частая смена фильтра масло не спасет, выработка по моточасам будет та же!!!
Изменено пользователем BrEd
Цель какая ?
Продлить срок службы масла естественно.
Есть мнение, что фильтра не справляются со своей задачей даже на половинном интервале замены масла. В сливаемом масле (6000 км, 300моточасов) есть вот такая "грязь" -
Если на 4000 км поменять фильтр, то масло будет чище, и проживёт дольше по идее, если в нём меньше "грязи" будет.
Изменено пользователем Rei
Ну а если масло заменить на 500-1000 км то и фильтра менять не надо, так как замараться не успеют :)
На каждом пробеге в масле столько грязи сколько должно быть в зависимости от условий эксплуатации и мотора.
Масляный фильтр никогда не отфильтрует всю грязь, она по умолчанию всегда в масле будет и чем больше пробег, тем больше грязи.
А масло нужно менять не перехаживая не потому что в нем грязи много, а потому что присадки уже сработались и не работают и вот на этот срок одного фильтра вполне хватает, так как присадки сработаются раньше, чем полностью забьется фильтр.
Не вижу практического смысла в более частой смене фильтра при одной заливке масла, которое эксплуатируется при работающих присадках.
