Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Изменено пользователем A.Pro
Для себя подобрал корейский Yuil Filter
посмотрел отчёт. в следующую заливку возможно возьму на пробу. если найду.
Изменено пользователем Pirius
Mahle OC205, VIC C307. Да и оригинал нормальный сам его на митсубиси ставлю. Достойный вариант тут его вскрывали там все хорошо.
Подскажите спеццы) У VAGов при смене маслянного фильтра корпус не менятся, меняется только внутрянняя часть (т.н. кассета или катридж), вопрос нужно ли менять ч/з опреленное время и внешний кожух, может ли там (внешняя часть фильтра) что то износиться?
В комплекте у VAG идет сам картридж и уплотнительная резинка под крышку, на бмв еще идет какой-то датчик, назначения которого я не знаю. На сколько я знаю крышка где пластиковая типа как на форде, либо металлическая. Они вечные, но должны затягиваться с контролируемым моментом затяжки, если горе-слесарь его затянет со всей дури, то тогда она может лопнуть или присосаться намертво и вот тогда начнутся проблемы. Знакомому на форде так двигатель запороли. Перетянули крышку, а она возьми да лопни. А копьютер опрашивает датчик давления один раз при заводке. Вроде такая история. Как я его понял.
Не нужно менять внешний кожух. Он можно сказать вечный. Меняются только фильтр картридж.
скажите, а фильтр UFI кто-нибудь пилил?
всем привет. сменил машину, теперь хочу попытаться химией отмыть то, что от прежнего хозяина осталось в движке. буду лить в бак и перед заменой масла в цилиндры, чтобы снять отложения с колец и т.д. вдруг увидел, что не все фильтры одинаково полезны и теперь озадачился выбором наиболее надёжного фильтра, чтобы, не дай Бог, смытая кака сквозь него не пролетела. какой лучше взять? двиг 1nz-fxe
купил пару штук BIG фильтров. В одном из них при нажимании через резьбовое отверстие на дно фильтра, фильтр внутри фактически не перемещается.(обратный клапан)
Это брак?
Изменено пользователем AliBaba
@AliBaba, БИГ - это не очень хороший фильтр: шаг гофрирования неравномерный, сделан на 3. Не думаю, что в данном случае брак. Но лучше брать Манн или хотя бы Салют.
Может, уже было на форуме, значит, я пропустил.
Правда, говорит не очень понятно. Интересно - внешне одинаковые три штуки 90915-YZZE1 совершенно разные внутри.
Открывашка хорошая!
Изменено пользователем KLOUN
знающие люди,подскажите,а то я совсем что то запутался.какой из фильтров лучше взять:вик с110,нитто 4тр-121 или микро т-1636,притом что вик и микро по 130 рублей грубо говоря,нитто в экзисте 200?и кстати там же в экзисте оригинал тойота 90915-10003 за 318 рублей,как то очень уж дешево,я правильно понимаю?
это цены до подорожания )
а так были нормальные цены....
это цены на сегодняшний день у нас в экзисте и в одном крупном магазине
скрины с экзиста только что
Изменено пользователем Костяра
ну не знаю как это возможно.....
у нас Toyota 90915-10003 Фильтр масляный двигателя 763,79р.
Micro T-1636 Фильтр масляный двигателя 269,80р.
Nitto 4TP-121 Фильтр масляный двигателя 222,23р.
Vic C-110 Фильтр масляный двигателя 230,70р.
Изменено пользователем Гость0-50
Я пару топливных дизельных фильтров распилил, куда бы фото пристроить с описанием?
