21 ноября 200719 г Закреплён Масляные фильтры ОБЩАЯ Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном. Как изготавливают масляный фильтр?
3 января3 янв Закреплён Экспертизы масляных фильтров: UKS YL-WL101 (15208-MP101) - пилил Ex-Gubkin GParts AC2222009 - пилил Ex-Gubkin KZWON JO05841 (CAREADY C401010210) - пилил Ex-Gubkin VIKA TMC 11026 - пилил Ex-Gubkin DSG-REM 1012010-37KDSG-REM - пилил Ex-Gubkin Tyon MF0009 (T05030101163) - пилил Ex-Gubkin SFC SO-25001 - пилил Ex-Gubkin TAITURN TTO-1780B5 - пилил Ex-Gubkin Phoenix NO-12008 - пилил Ex-Gubkin LYKMC L-1017100XEB02 - пилил Ex-Gubkin
6 февраля 201511 г Присоединяюсь к вопросу. Тоже хотелось бы услышать какой из этих фильтров предпочтительнее? Тот за 300 р "оригинал" будет тайваньским буквенным...
6 февраля 201511 г Вот с Meca Filters не так : взял На коробке нет штрих кода наклеен стикер штрих кода без цифр ( где сделан ХЗ )шрифт на корпусе размытый. Сдал обратно.
9 февраля 201511 г Нуждаюсь в совете по такому вопросу. Предистория: купил 3-летнее французское дизельное авто (сценик к9к 832) с пробегом 150000. Недавно "узнал" что масло менялось (эльф 5W40) регулярно каждые 34 тыс пробега!!! В этих моторах крайне рекомендуют после 150 тыс менять вкладыши (шатунные). Вопрос(ы). Есть ли смысл после замены вкладышей ставить фильтр увеличенного объема (например, filtron op 540/1 или лучше какой другой, через тыс 5 заменить масло)? Нужно ли использовать промывку? Исходя из данной темы можно ли приоритеты расставить примерно так? 1 KNECHT OC 471 2 MAHLE ORIGINAL OC 471 3 BOSCH F 026 407 022 4 PURFLUX LS932 5 FRAM PH9739 6 BLUE PRINT ADC42115 7 MANN-FILTER W 79 8 CLEAN FILTERS DO1836 9 FILTRON OP643/4 10 MECAFILTER ELH4392 Заранее благодарю за помощь Изменено 9 февраля 201511 г пользователем renault
9 февраля 201511 г 6, 7, 8, 10, - сюда добавил бы и Hengst. 5 - вроде европейский, чёрный. Тогда всё нормально. Не исключено, что его выпустил PURFLUX 1 - упаковщик. Что будет трудно сказать. Раньше были неплохие. У меня претензий нет. Ранее себе покупал. 2 - кто только его не производит. Обычно качество стандартное. 3 - вроде неплохой. Сам не пользовал. Фото распилов выкладывали. 4 - польские фильтры. В их сторону смотрел если бы не было лучшего выбора. 9 - не знаю
9 февраля 201511 г 3 - вроде неплохой. Сам не пользовал. Фото распилов выкладывали. Так вроде бы для Bosh фильтры делает Mann...
9 февраля 201511 г Нужно ли использовать промывку? Ну это зависит от степени засратости, всё индивидуально. Можно так отмыть, что потом блок придется менять ))) Выделил жирным то, что поставил бы без сомнения 1 KNECHT OC 471 2 MAHLE ORIGINAL OC 471 3 BOSCH F 026 407 022 4 PURFLUX LS932 5 FRAM PH9739 6 BLUE PRINT ADC42115 7 MANN-FILTER W 79 8 CLEAN FILTERS DO1836 9 FILTRON OP643/4 Filtron = WIX = Польша = авно 10 MECAFILTER ELH4392
9 февраля 201511 г Нуждаюсь в совете по такому вопросу. Предистория: купил 3-летнее французское дизельное авто (сценик к9к 832) с пробегом 150000. Недавно "узнал" что масло менялось (эльф 5W40) регулярно каждые 34 тыс пробега!!! В этих моторах крайне рекомендуют после 150 тыс менять вкладыши (шатунные). Вопрос(ы). Есть ли смысл после замены вкладышей ставить фильтр увеличенного объема (например, filtron op 540/1 или лучше какой другой, через тыс 5 заменить масло)? Нужно ли использовать промывку? Исходя из данной темы можно ли приоритеты расставить примерно так? 1 KNECHT OC 471 2 MAHLE ORIGINAL OC 471 3 BOSCH F 026 407 022 4 PURFLUX LS932 5 FRAM PH9739 6 BLUE PRINT ADC42115 7 MANN-FILTER W 79 8 CLEAN FILTERS DO1836 9 FILTRON OP643/4 10 MECAFILTER ELH4392 Заранее благодарю за помощь Тему поднимал ! ( смотри выше ). По твоему списку : 1.Оригинал 2.Knecht 3.Mann 4.Purflux 5.Bosch 6.Fram 7.Clean filters 8.Filtron 9.Blue print -не знаю 10.Meca -filters - описал выше ! добавлю (забыл указать ) резба на виток меньше чем у Mann и Colbenchmidt При покупке надо все равно смотреть как минимум внешний вид и страну производства и т.п Если возникли сомнения лучше сдать обратно--Это не Салонный фильтр ! После ремонта Я бы промыл поставив дешевый фильтр на ХХ залил новое масло с новым фильтром .и первую замену сократил втрое. Изменено 9 февраля 201511 г пользователем nik
9 февраля 201511 г Так вроде бы для Bosh фильтры делает Mann... Бош где только не производится, потому для него может делать кто угодно. Ну это зависит от степени засратости, всё индивидуально. Можно так отмыть, что потом блок придется менять ))) Выделил жирным то, что поставил бы без сомнения ... 9 FILTRON OP643/4 Filtron = WIX = Польша = авно ... Давай котлеты отдельно, мухи отдельно. (Да, и красным не пиши, модератора обидишь) Нельзя ровнять WIX Америка и WIX-Filtron Европа. Сильно разные по качеству фильтры. Изменено 9 февраля 201511 г пользователем konung
11 февраля 201511 г Кто может посоветовать качественный фильтр на замену оригинальному сузуковскому? Код 16510-61A31. Есть ли смысл использовать либо Кнехт, либо Нитто, либо Пурфлюкс?
12 февраля 201511 г Кто может посоветовать качественный фильтр на замену оригинальному сузуковскому? Код 16510-61A31. Есть ли смысл использовать либо Кнехт, либо Нитто, либо Пурфлюкс? Смысл такой : 1.Оригинал почти всегда дороже аналогов 2.Многие автопроизводители сами фильтра не выпускают, а заказывают их под своим брендом у достойных и известных производителей фильтров P.S. Которые ты перечислил-достойные
13 февраля 201511 г Всем привет ! А какие марки Фильтров из списка нельзя использовать даже для промывки ( чтобы не задаваться вопросом фильтрует он или масло идет по байпасу или не оторвётся в нем кусок герметика и забьёт масл. канал ? ) У кого есть практика, знания и опыт в этом вопросе ! Список пишу по уменьшению стоимости ( ориентируясь на данные с " EXIST" СПб для Форд Фокус 1.8 tdsi ) P.S.- буду корректировать и изменять список (для других авто), по мере поступления отзывов. 1.Filtron -ругают (Gubкin ) 2.Meca- filter 3.Sofima 4.Hans Preis 5.Dextrim 6.Dello 7.Mapco 8.Kamoka 9.Alco 10.Unifius-filter 11.Goodwill 12.Patron 13.Fortech 14.SCT -нельзя (osborn911) 15.Lex 16.BIG 17.TSN Изменено 14 февраля 201511 г пользователем nik
