Не подскажите какое масло залить сразу после капремонта
1) Suzuki Grand Vitara 2007 г.в. пробег 90 тыс. миль
2) бензиновый H27A V6 2.7л 185 л.с.
3) Н.Новгород, летом 1-2 раза юга
4) зимой 90/10 % город/трасса летом 70/30 %
5) пробег по году 10-12 тыс, но 2 раза в год меняю без учета пробега
6) Евро-3 по ПТС
Родное Suzuki SM/GF4 5W30 насколько помню. Машину купил пару месяцев уже с еле слышным стуком поршня. Плескался Ravenol 5W30 синтетика, но на всякий заменил на "проверенное" Motul 8100 Eco-nergy 5W30. после этого застучала на холостом явно. Решили капиталить, вскрытый движок оказался чист, явно проблем не нашли. Но заменили стучащий поршень. На след неделе собирают, нужно заливать масло, вот в раздумьях. Синтетика или кряк? Или на обкатку одно, а потом сменить на другое?
VIN с JSAFT начинается?
Тогда любое из этих:
5W-30 API SN ILSAC GF-5
или этих:
5W-30 ACEA A5/B5
Eni i-Sint F 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
В настоящей синтетике смысла я не вижу, особенно с учётом ваших правильных интервалов замены.
Выбирайте из списка, которое дешевле/удобнее купить/больше нравится. Они все достойны.
Motul 8100 Eco-nergy 5W30 не совсем то что вам было надо, в идеале 8100 ECO-CLEAN 5W-30, но и оно c вязкостью 10, я бы брал хотя бы с 12 и выше, это например Orlen Oil PLATINUM MaxExpert XD 5W–30
Изменено пользователем SergAgent
или этих:
5W-30 ACEA A5/B5
Eni i-Sint F 5W-30
У меня кузов новый Grand Vitara III (соответственно мой VIN JS3TD), но движок от старой модели GV II (H25A или H27A чуть модернизированный) у них вроде VIN как раз JSAET или JSAFT
Не нужно туда малозольники, да еще и густые.
ILSAC GF-4 или GF-5 5w-30 со сменами 5-6 тыс. все что нужно.
И да, на обкатку можно и другое, можно и то же самое, главное чтобы сменить через 1-2 тыс. было не жалко.
@SiOG, значит лучше PLATINUM MaxExpert F 5W–30 или PLATINUM MaxExpert XF 5W–30 ? или может PLATINUM MaxExpert XJ 5W–30?
если смотреть по орлену что в моем случает, то там практически везде золы не больше 0.7
Из этих наиболее подойдет MaxExpert F 5W–30 имхо. Здесь нет TWC катализаторов и DPF. Полнозольник с разумной зольностью не помешает.
Господа, а что-нибудь менее экзотическое не посоветуете? А то боюсь, такого масла даже в моем городе-миллионнике не найдешь))
Особенно для того, чтобы залить на первый раз и слить через тыщу, возможно из Лукойла или недорогих брендов?
В первом посте полно же вариантов, в том числе и дешевых, и лукойл. Причем их можно и на постоянку.
Которые подешевле:
Всем привет! Так а в чем отличие масел API SN ILSAC GF-5 от масел ACEA A5/B5.
Например, если взять Eurol Evolence 5W-30 и Eurol Fortence 5W-30. Цены примерно одинаковые.
Сам спросил, сам... torcon ответил:
", если конкретно говорить по маслам ACEA A5/B5 5W-30 и API SN ILSAC GF-5 5W-30 а не по их ограничениям.
То разница на пальцах такая:
В ACEA A5/B5 5W-30 больше фосфора вредного для катализатора, больше зольности сульфатной. Кому то это хорошо а кому то плохо.
В API SN ILSAC GF-5 фосфор ограничен до <800ppm - каталик дольше живет, зольность сульфатная обычно меньше 0.9.
В ACEA A5/B5 крепче полимерный загуститель (в теории) и выше щелочное число, оно чуть дольше на 1000-2000км ходит, чем ILSAC.
Зато API SN часто (но не всегда) значительно дешевле и его можно чаще менять за ту же цену - а свежее масло всегда лучше.
По вязкости они почти одинаковы, по низкотемпературным характеристикам тоже."
Изменено пользователем SergeyNovorossiysk
Добрый день всем. Такой же мотор у меня, но по старее- Suzuki Grand Vitara XL7 2001 года, левый руль,мотор Н27А 173л/с. Машина собрана в Японии для Американского рынка, приехала из Калифорнии. Никак не могу определиться с маслом. Хочу перейти на Kixx 5W30, а его есть несколько видов- Ilsac GF-5, ACEA A3, Dexos1. Какое можно заливать в мой двигатель? В мануале про допуски ни слова, только вязкость 5W30 указана и качество SJ и выше. Сейчас залито Elf 5W40 ACEA A3, но чую что густовато.
Изменено пользователем Accept2
19.05.2018 в 17:33, Accept2 сказал:
Аналогичный авто и дилема.
Если не затруднит - ответьте пожалуйста.
8 часов назад, cdt сказал:
А тему читали?:
16.07.2017 в 22:10, SiOG сказал:
cdt , вот здесь думаю всё понятно. Вязкость 5w-30, рекомендуемый допуск General Motors GM 6094M (в настоящее  заменен допуском GM DEXOS1). Дополнительно указано что при температуре ниже - 20°F (- 29°C) применять вязкость 0w-30 :
https://www.manualslib.com/manual/166866/Suzuki-Xl7.html?page=192#manual
